Показано с 16 по 20 из 20
Тема: YAESU FL2100Z
  1. #16
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Всем, добрый день!
    Пытаюсь настроить Yaesu FL-2100B c трансивером SunSDR2 PRO.
    Со стороны трансивера подключаю Ext CTRL. Центральная жила - Pin 13 X8 PTT, оплетка - Pin 15 Земля.
Название:	WhatsApp Image 2025-04-12 at 21.00.57.jpeg
    Со стороны усилителя: центральную жилу (PTT) к RY, оплетку (Землю) к E (на усилителе 2 клеммы E, без разницы к какой подключаюсь - эффект одинаковый)
Название:	WhatsApp Image 2025-04-12 at 21.00.26.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-04-12 at 20.59.02.jpeg
    И при переключении на усилителе STBY в OPER - усилитель переходит в режим передачи, Стрелка SWR/DC отклоняется до 0,6 А. Если трансивер включен, то пропадает прием.
    Кабель проверил - замыкания нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  2. #17
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Илья,в трансивере очень слаботочные ключи.В усилителе стоят мощные реле с током потребления наверное побольше чем 200 мА.Нужно как то разгрузить эту цепь.
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Доброго дня.
    Там посмотрите сначала схему усилка.
    Что бы включать УМ на передачу непосредственно с морды, надо сзади ставить перемычку RY и E, и тогда УМ включается на передачу тумблером OP-STB.
    Если внешне, то перемычку убираем, подключаем туду РТТ от трансивера, а тумблер на морде УМ ставим в STB, кажется так. Очень давно было.
    Ну и 20 ватт с ССдр явно мало для этого УМ, там ватт 80 надо, чтоб снять 700-800 в ТЛГ.
    Я сделал для СДР кабелек маленький, с защитным диодом, только корпус потерял, так в открытом виде и используется.
    Да, там одно реле с током.. не помню, просто оно меня забодало клацать на всю квартиру, я его заменил на более тихое и слаботочное.
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Илья,у меня товарищ так подпалил геркон на ПРО3,включал TL-922.Потом разгрузочное реле поставил и всё было нормально.Я ещё помню по RA3AO.где то же цепи были со слаботочными ключами.Там даже сам автор схему приводил,как разгрузить ключи,что бы они не погорели.
  5. #20
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Ну да, или так..
    Я заменил реле, родное уж очень шумное, прям вздрагиваешь..
    А ночью, думаю, и на лестничной площадке было слышно..
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  4. Yaesu FT-715
    от UA0CJK в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 16:10
  5. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
