13.04.2025, 02:12 #16Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Всем, добрый день!
Пытаюсь настроить Yaesu FL-2100B c трансивером SunSDR2 PRO.
Со стороны трансивера подключаю Ext CTRL. Центральная жила - Pin 13 X8 PTT, оплетка - Pin 15 Земля.
Со стороны усилителя: центральную жилу (PTT) к RY, оплетку (Землю) к E (на усилителе 2 клеммы E, без разницы к какой подключаюсь - эффект одинаковый)
И при переключении на усилителе STBY в OPER - усилитель переходит в режим передачи, Стрелка SWR/DC отклоняется до 0,6 А. Если трансивер включен, то пропадает прием.
Кабель проверил - замыкания нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
13.04.2025, 09:21 #17
13.04.2025, 09:47 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,928
- 17071
- 1894
Доброго дня.
Там посмотрите сначала схему усилка.
Что бы включать УМ на передачу непосредственно с морды, надо сзади ставить перемычку RY и E, и тогда УМ включается на передачу тумблером OP-STB.
Если внешне, то перемычку убираем, подключаем туду РТТ от трансивера, а тумблер на морде УМ ставим в STB, кажется так. Очень давно было.
Ну и 20 ватт с ССдр явно мало для этого УМ, там ватт 80 надо, чтоб снять 700-800 в ТЛГ.
Я сделал для СДР кабелек маленький, с защитным диодом, только корпус потерял, так в открытом виде и используется.
Да, там одно реле с током.. не помню, просто оно меня забодало клацать на всю квартиру, я его заменил на более тихое и слаботочное.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.04.2025, 10:37 #19
13.04.2025, 10:41 #20модераптор
- 18.12.2002
- 28,928
- 17071
- 1894
4Спасибо
