10.04.2003, 20:49 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Лампа 6п31с и УМ на ней
Слышал про лампу 6п31с, заинтересовало ее анодное напряжение - 100В (у меня есть трансформатор ТАН16, дающий 80В/118мА), но не могу найти данные этой лампы и графики АСХ. Насколько я знаю, эту лампу можно применять в УМ, и с моим трансформатором с нее можно получить 5 Вт точно. Какую максимальную мощность она отдает, и как выставить ее режим в классе B ?
10.04.2003, 23:54 #2Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 46
- 103
Стас ! Ворочать лампу , чтоб получить 5 ватт - это абсурд , только если ты не фанат ламповой техники и они тебе , что называется , душу греют :-) , что вряд ли ... Да и лампа эта должна интересовать скорее аудиофила , нежели КВэшника .
Получи ты свои 5 ватт с 920-того транзистора и 12-ти вольт .
"Без шума и пыли " ! :-))
11.04.2003, 10:01 #3Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
На этой лампе можно получить максимум 10-13 Вт. Сама по себе лампа - г. Потому что имеет немалую проходную емкость и невысокую крутизну хар-ки. На этой лампе был сделан выход в трансивере UA1FA (второй вариант). Маломощный УМ на лампе делать несерьезно. Используйте лучше КТ920 или КТ921 (см. выше). Самый оптимальный вариант для трансивера на 160м - предусилитель на КТ904 + ГУ-19. ГУ-19 имеет S=45 мА/В и с нее можно легко получить 40 Вт. Такой мощности может хватить чтобы раскачать более серьезный усилитель (ГК-71 + 2 ГУ81М ) до 1 кВт.
Свободный оператор
11.04.2003, 22:35 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
У меня антенна - г., веревка с....я, да еще для транзисторного УМ у меня достаточно мощного трансформатора нет. Кстати, я нашел данные на свой трансформатор, от него, если соединить обмотки и нагрузить на достаточную емкость, можно получить вольт 300 при 100 мА. Может, сварганю чего на 6п15п или чем-нибудь подобном.
ГУ19 лежит у меня в заначке, но ее даже запитать не от чего, да и неохота пока с ней связываться, но вообще было бы интересно на схему взглянуть.
С антенной в ближайшее время улучшения не предвидится, крыша заперта и опечатана, а сходить в ДЭЗ по поводу антенны навряд ли скоро решусь.
К тому же нормальный диполь просто не уместится между домами, возможно придется заказывать что-либо типа Надененко на http://www.renet.ru/ultra/ultra_ant.htm
-тоже дополнительные проблемы и немалые расходы.
12.04.2003, 08:54 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
To Стас Л.
Соглашусь с другими, утверждающими, что канителиться с 6П31С для получения 5 Вт - абсурд (только не в обиду, никто Вас не хотел и не хочет обидеть). Если Вы "пляшете от печки", коей является имеющийся в наличии транс ТАН16, мне кажется, что это не тот путь. Не думаю, что у Вас нет возможности приобрести на местной барахолке подходящий трансик или в сарае у соседней бабули что-то из старенькой советской аппаратуры, в которой наверняка найдется нужный транс. На худой конец - внешний БП к советским магнитофонам, там есть искомое, да и 5 Вт с некоторым натягом снять можно будет. По цене все это выльется, на мой взгляд, гораздо меньше, чем если городить ламповый блок.
73! Бек
12.04.2003, 23:07 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Возможно, но ради общей ерундиции хочется попробовать хотя бы 6п15п
13.04.2003, 00:35 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Стас для первого усилителя мощности желательно Вам выбрать простую проверенную конструкцию
И ту к которой имеются фотографии, расположение деталей и т д
Ни в коей мере не претендую на последнюю инстанцию,
поделюсь моим опытом
С 4 категорией я собирал 2 усилителя первый и самый лучший был усилитель мощности от простого
АМ, CW трансивера 10вт при питании 12вольт
автор Скрыпник (Это какой то из журналов
Pадио 80,81 или 82 год)
на Выходе можно применить любой из транзисторов КТ802
KT805 KT808 или KT903
особенность его конструкции
1 в качестве сердечников широкополосных трансформаторов применены
кусочки круглых ферритовых стержней от магнитных антенн транзисторных приемников
дешево и сердито
2 самое главное приведен чертеж печатной платы
монтаж ведется со стороны фольги
Причем фольга разделена сеткой квадратов с шагом 10мм
Собрал и наладил я этот усилитель за субботу и в воскресенье уже был в эфире
Вторая конструкция была выполненна на лампе ГУ-19
4 диапазонная трансиверная приставка
Автор Шульгин (возможно еще и Степано уже забыл)
(Журналы смотрите тех же годов)
К ней были даны подробные чертежи и железо да
и наладка расписана очень хорошоПоследний раз редактировалось df9fxk; 13.04.2003 в 00:37.
15.04.2003, 02:46 #8Stas (UT5ULP)Гость
Когда-то собрал «Радио-76» на 80 м. Все заработало кроме транзисторного РА. Как ни крутил – не работает. Тогда сделал на лампах 6Ж1П + 6П15П. Проблем с ним ни каких не возникло. П-контур нормально согласовывал РА с антенной. А антенна была - кусок провода с «противовесом» (противовес - в смысле грузок на конце провода, чтоб его можно было с балкона на дерево закинуть и там его «закрепить»
). Самая дальняя связь - CW с Англией (может быть и другие континенты ответили, но их почему-то не было
). По деньгам РА обошелся бесплатно – все было скручено со старых приемников и телевизоров. Затем собрал усилитель на ГУ-19. Тоже без особых проблем.
А с транзисторными РА всегда возиться приходилось. Идет «возбуд» - не поймешь откуда, начинаешь причину искать. Если антенна типа LW надо согласующее ус-во делать. Зато конструкция намного проще.
Если решите собирать на 6П15П или 6П31П на анод желательно все таки 300 В подавать, а транс - от любой ламповой радиолы. Лучше если он будет с двумя накальными обмотками (вторую обмотку - под смещение).
PS. Конструкция Скрыпника «Однодиапазонный телеграфный трансивер» «Радио» №2 1981г, см. также Поляков В. «Радиолюбителям о технике прямого преобразования» - только про РА этого TRX.
16.04.2003, 14:04 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дерзайте !
Не совсем понятен вопрос - нужно сделать усилитель на 6п31с или пристроить ТАН-16 ? Для лампового усилителя малой мощности и , похоже , на 160 м . - советую 6п3с . И еще - побольше просмотреть разных схем передатчиков/трансиверов - наверняка найдется что-нибудь понравившееся из уже изобретенного ! С транзисторами стоит связываться при наличии хорошо настроенной антенны и хоть простейших измерительных приборов . В противном случае - масса сгоревших полупроводников , скандал с соседями по поводу помех на телевизор и разочарование в РАДИО с эмиграцией в интернет .
16.04.2003, 14:34 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Я опять про "бабулькин сарай". Хэмы со стажем, наверняка, подтвердят мою мысль о том, что найдя тот самый упомянутый "старенький советский ламповый радиоприемник", можно (при Ваших, уважаемый RZ3AGI запросах), собрать не просто РА, а самый что ни на есть передатчик. Возьмите схему из "Справочника Радиолюбителя-коротковолновика" С.Г.Бунина и Л.П.Яйленко (стр.177) [http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu], повтояремость исключительная, или подберите что-нибудь из книги тех же авторов "Техника любительской однополосной радиосвязи" [http://hamradio.online.ru/ftp2/tlor.djvu]. Схемы простые и надежные, хотя и из прошлого века...
73! Бек
17.04.2003, 15:37 #11High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Здравствуйте Стас!
Когда я начинал на 160м в 1983г. у меня был ламповый самодельный АМ передатчик. На выходе стояла 6п31с ! И была веревка 53м. Натянул сколько было места. Работал со всеми районами кроме 0.
На аноде было где-то 300 вольт. Потом собрал трансивер прямого преобразования на 160м Полякова.
73 RK6CM
17.04.2003, 22:57 #12High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Спасибо за помощь, я вроде определился с усилителем, но вот с трансивером начались проблемы. На прием основная плата работает, на передачу - смотрю осциллографом - несущая прет по-черному, да еще и не совсем понятно, какая должна быть амплитуда сигнала кварцевого генератора.
http://hamradio.online.ru/amator-160.htm
Сейчас будет выходной, посижу, покопаюсь.
Может, действительно стоило все собирать на транзисторах и диодных смесителях
Там вроде прошелся с мультиметром и осциллографом по схеме, и имеешь представление о том, что там творится, а эти микросхемы...
Вот будет выходной, посижу, покопаюсь в схеме...
18.04.2003, 05:39 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
По идее всё должно быть нормально. 174ПС1 очень хорошая ИМС. При таком варианте не требуется подбирать параметры элементов смесителя. Лучше чем сборка на одном кристалле дискретные элементы нкиогда не поберете. Может быть поварьировать ЭМФ-ами (если есть такая возможность). Эти ЭМФ весьма капризная вещь в плане разброса характеристик. Я как-то выходил из подобной ситуации, применяя опопрник по схеме, где кварц включен последовательно с подстроечным кондером с воздушным диэлектриком. Я применил от какой-то армейской УКВ железяки, малюсенький такой симпатичный. После сопряжения опорника и ЭМФ-а ПЧ получилась не ровно 500 кГц, а "с копейками". И все дела...
Ну а для более серьезного варианта лучше, конечно, хорошие диоды поставить. Я однажды попробовал АА112 (они одно время распространялись подобранными по параметрам парами) - шикарный вариант, и динамики и других параметров можно добиться очень хороших. А их еще ставят по два последовательно. Конечно дорого, но "сердито"...
Успехов в настройке!
73! Бек
18.04.2003, 22:21 #14High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Скорее всего, так и сделаю, все равно собираюсь делать новый карцевый генератор, кварц включу последовательно с конденсатором, с кондера подам сигнал на эмиттерный повторитель, резистор в эмиттере поставлю подстроечный для регулировки уровня сигнала.
Вообще, кто-либо здесь повторял эту схему?
Какой максимально допустимый уровень "мусора" на выходе второго смесителя в режиме передачи?
Хорошо было бы узнать точнее необходимый уровень сигналов генераторов, особенно кварцевого.
30.07.2007, 14:38 #15Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
[QUOTE=EX8AB;12829]Всем привет!
73! Бек[/QUOT
Кстати, именно так я однажды и сделал!
Достался от тещи в наследство приемник Рекорд -1957 года выпуска. С натыкал туда реле к каждой радиолампе, то есть инвертировал каждый каскад и получил SSB и CW малой мощности. Добавил ГУ-50 отдельным блоком и получился весьма неплохой трансивер. На нём начинающий один много лет отработал, а потом след затерялся. Так всё просто, что хочется повторить.
Александр.
