Показано с 1 по 15 из 22
    08.12.2007
    10
    Помогите с охлаждением
    Уважаемые помогите мне в таком вопросе:
    собрал усилок на 100 вт к нему надо радиатор 600 кв.см можно ли вместо радиатора использовать металлическую пластину не из аллюминия
    03.12.2006
    155
    Да что угодно хоть папиросную бумагу - главное соблюсти условия теплопроводности и отвода тепла от источника нагрева с учетом производительности "охладителя" обеспечивающего условия по поддержанию оптимальной температуры нагрева.
    Например мощный вентилятор, контейнер с маслом, холодильник Пельтье...
    08.12.2007
    10
    Цитата Сообщение от shtutzer Посмотреть сообщение
    Да что угодно хоть папиросную бумагу - главное соблюсти условия теплопроводности и отвода тепла от источника нагрева с учетом производительности "охладителя" обеспечивающей условия по максимальной температуре нагрева.
    А как расчитать ну или хотябы сравнить 600 кв.см. алюминия и Х кв.см ну скажем стали (это учитывается теплопроводностью материала?)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    сталь очень плохо отводит. она не проведет столько тепла сквозб себя
    может лучше кулики от компа взять7
    у меня на двух таких усилок на киловатт еле греется и места очень мало занимают - для ста ватт одного хватит да еще можно обороты снизить шоп не шумел. к тому же можно термореле поставить шоп он вапще не всегда работал.
    а термореле - это очень маленькая деталь - помещается между пластин кулика
    08.12.2007
    10
    то есть если я возьму радиатор ну скажем 17x10 см и цепану кулер то вче будет ок?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    Если нет данных по радиатору (площадь и сопротивление) то только его величество Эксперимент покажет все ли ок.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Простым языком, если не поняли первый ответ.
    Охлаждать нужно то изделие, которое нужно охлаждать.
    Что значит охлаждать усилитель 100 ватт?
    Транзисторы, сборка выходного каскада?
    Можно взять лист 20х30 см и получить 600 см.кв., но это не то.
    Необходимо учитывать площадь контактной поверхности изделия и радиатора. Проще подобрать в компьютерном магазине подходящий по размерам контактной поверхности и площади рассеивания готовый радиатор.
    08.12.2007
    10
    Усилок собран на микросхеме. В инструкции написано, что радиатор должен быть с площадью 600 кв.см. если я поставлю кулер можнго ли сократить площадь радиатора.
    Пусть я чайник в этом но я найду куда ставить радиатор.Весь смысл моего вопроса был в том могу ли я заменить аллюминевый радиатор ну скажем стальным проф листом ну или поставить аллюминевый радиатор с меньшим размером, но с принудительным охлаждением от вентилятора.
    12.09.2006
    153
    Сталь и железо на !!порядок хуже проводит тепло. Нужен люминь радиатор или медный . можно с воздушным охлаждением.
    Эффективность воздушн. охл. 8-25 раз. по площь.
    Железо и сталь приводят к локальному перегреву из за низкой тепл. проводн.
    03.12.2006
    155
    Да.
    Только для радиаторов характерным параметром является не размеры, а площадь поверхности.
    С это целью его различными способами "оребряют".
    http://www.hamradio.nm.ru/page%2059.htm
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    В Вашем случае самое верное решение. Если же, по каким либо причинам, оно Вам не подходит - тогда необходимые 600 кв.см. поверхности радиатора можно получить следующим образом -
    тонкий (2 -3 мм.)лист аллюминия 30х20 см, либо лист аллюминия
    15х20 см. толщиной 5 - 6 мм. ( следует помнить, что тепло отводится от
    ПОВЕРХНОСТИ радиатора, то есть 15х20х2= 600 кв.см.) Боковые поверхности так-же можно учитывать (2х15х0.5 + 2х20х0.5 = 35 кв.см)
    Если теперь этот лист (15х20 см) согнуть в виде буквы "П" то можно еще уменьшить габариты радиатора сохранив его теплорассеивающую поверхность. Например 15х10 см - основание и 2 по 15х5 см ребра.
    Если у Вас есть возможность приварить к аллюминиевому основанию еще аллюминиевые ребра, то габариты радиатора можно еще уменьшить.
    Если приварить нет возможности, то можно ребра изготовить Г-образные
    и приклепать к основанию. Заклепки могут быть из любого металла, кроме меди. При расчете габаритов такого радиатора нужно плюсовать все поверхности, с которых будет отводится тепло. По возможности радиатор можно отпескоструить, что даст некоторое увеличение поверхности, а потом зачернить ( тепло с черной поверхности отводится лучше) Зачернить желательно химическим способом или просто покрасить
    возможно более тонким слоем черной краски.
    Применять для изготовления радиатора стальной лист не стоит, так как
    железо имеет относительно низкую теплопроводность, т.е края Вашего радиатора могут оставаться холодными, а поверхность под микросхемой
    перегреется, что может привести к выходу ее из строя. Самыми лучшими из доступных материалов являются медь и аллюминий.
    При монтаже микросхемы на радиатор желательно посадочную поверхность отшлифовать, а потом отполировать для того, чтобы обеспечить возможно меньший воздушный зазор между микросхемой и радиатором (воздух - лучший теплоизолятор) . С этой же целью (обеспечить наилучший тепловой контакт между микросхемой и радиатором) НЕОБХОДИМО прилегающую к радиатору поверхность микросхемы смазать тонким слоем теплопроводящей пасты.
    Если микросхема будет монтироваться на ребристый радиатор , то его нужно закрепить так, чтобы ребра располагались вертикально для
    лучшего отвода тепла за счет естественной конвекции воздуха.
    Если принятых мер окажется недостаточно и радиатор будет горячим, то можно поставить подходящий по габаритам вентилятор, например от компьютерного блока питания, расположив его так, чтобы он дул на ребра радиатора.
    Будут вопросы -задавайте.
    73!Андрей
    Ну вот! пока печатал люди уже ответили, хотя на мой взгляд для данного случая
    несколько сжато.
  12. #12
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Можно заменить стальным НО стальной радиатор будет размером с холодильник Стинол. Самый лучший радиатор это игольчатый аллюминиевый, при малых размерах он имеет огромную площадь 600 кв.см. это приблизительно будет игольчатый радиатор размером 50Х100мм.
    Добавлено через 7 минут
    Если применять теплопроводную пасту, то совершенно ни к чему шлифовать и полировать, достаточно сделать ее просто ровной, а вот пасту жалеть ни в коем случае нельзя, лишнюю выдавит и так. Мажте, как бутерброд с голодухи.
  13. #13
    08.12.2007
    10
    Огромное спасибо всем за помощь как раз у меня есть игольчатый радиатор 17x10 см думаю подойдет. Еще раз всем огромное спасибо
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я имел ввиду компутерный то есть сам радиатор алюминевый и вентилятор = они обычно в комплекте собраные продаются - купи такой и все будет решено. цена вопрса - 200 300 рэ и никаких проблем
  15. #15
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Шлифовка и полировка как раз и предполагают выравнивание поверхности, а теплопроводность пасты все-таки ниже теплопроводности сопрягаемых металлов (луженая медь - аллюминий) и применяется она не столько для отвода тепла, сколько для вытеснения воздуха из зазора.
    P.S. Шлифовка с последующей полировкой придумана не мной, взгляните хотя-бы на поверхность качественных радиаторов для процессоров.
    А вообще-то полемизировать по этому вопросу не стоит. Я считаю, что давая заочные советы лучше немного пересолить, чем недосолить. Хуже от шлифовки,полировки и пасты не будет.
    73!Андрей
