Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от DL3MIH Посмотреть сообщение
    А вообще-то полемизировать по этому вопросу не стоит. Я считаю, что давая заочные советы лучше немного пересолить, чем недосолить. Хуже от шлифовки,полировки и пасты не будет.
    Безусловно, толька здесь радиолюбители а шлифовка,полировка процесс сложный в сельской местности невозможныйи, а в общем то практически и ненужный. Хотя по сути Андрей Вы правы на все 100%. Только тогда и контакты лучше бы золотом покрывать и т.д. Целесообразность!?
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Конкретно по вопросу:
    - При замене радиатора охлаждения из алюминия на другой металл, для соблюдения расчётного температурного режима, необходимо увеличить (уменьшить) плошадь поверхности замены во столько - во сколько раз коэффициент теплопроводности материала меньше (больше) алюминия.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    может получиться так что допустим имеется мощный выброс тепла, кратковременный, но мощный, так вот алюм сможет его быстро провести вглубь ну то есть как бы отсосать а сталь нет - она просто в малом обьеме нагреется и все -локальный перегрев, микруха перегорит, а в целом радиатор холодный будет.
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Грубо, но точно. Только "выбросы тепла" здесь непричем, перегрев будет в любом случае. Просто теплопроводность внутреннего радиатора любой микросхемы и транзистора выше чем у стали. Соответственно микросхема или транзистор будут нагреваться быстрее чем стальной радиатор и произойдет тепловой пробой кристалла. Да и радиатор тепло отводит не вглубь, а как раз, в воздух. И слово отсосать тут неуместно.
    Радиатор проводит тепло, а не отсасывает.
  5. #20
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну да, эт я так, по бытовому.....
    в одном не соглашусь - вначале радиатор проводит тепло внутрь металла, оно должно равномерно по нему растечься а уж потом он своей площадью его в окр среду - излучает, конвектерует (если газ вокруг него есть)
  6. #21
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    лучший вариант для охлаждения сильногреющейся микрухи, на мой взгляд, это комповой кулер с медным основанием под процессор, что заметно улучшает его теплопроводность. Такой кулер от 3200+ АМД-хи спокойно рассеивает 300Вт в тепло без особых усилий (с кулером), при этом на радиаторе температура неболее 70*С. Стоит в мощном стабилизаторе, на нем 3 транзистора по 125Вт и все ок.
  7. #22
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    давай зачотку
