08.12.2007, 12:46 #1Без позывного
- 08.12.2007
- 10
Помогите с охлаждением
Уважаемые помогите мне в таком вопросе:
собрал усилок на 100 вт к нему надо радиатор 600 кв.см можно ли вместо радиатора использовать металлическую пластину не из аллюминия
08.12.2007, 12:55 #2Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Да что угодно хоть папиросную бумагу - главное соблюсти условия теплопроводности и отвода тепла от источника нагрева с учетом производительности "охладителя" обеспечивающего условия по поддержанию оптимальной температуры нагрева.
Например мощный вентилятор, контейнер с маслом, холодильник Пельтье...Последний раз редактировалось shtutzer; 08.12.2007 в 12:59.
08.12.2007, 13:01 #3Без позывного
- 08.12.2007
- 10
08.12.2007, 13:52 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
сталь очень плохо отводит. она не проведет столько тепла сквозб себя
может лучше кулики от компа взять7
у меня на двух таких усилок на киловатт еле греется и места очень мало занимают - для ста ватт одного хватит да еще можно обороты снизить шоп не шумел. к тому же можно термореле поставить шоп он вапще не всегда работал.
а термореле - это очень маленькая деталь - помещается между пластин кулика73. Алексей (RA3POD)
08.12.2007, 16:35 #5Без позывного
- 08.12.2007
- 10
то есть если я возьму радиатор ну скажем 17x10 см и цепану кулер то вче будет ок?
08.12.2007, 19:12 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1796
- 6514
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
08.12.2007, 19:23 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Простым языком, если не поняли первый ответ.
Охлаждать нужно то изделие, которое нужно охлаждать.
Что значит охлаждать усилитель 100 ватт?
Транзисторы, сборка выходного каскада?
Можно взять лист 20х30 см и получить 600 см.кв., но это не то.
Необходимо учитывать площадь контактной поверхности изделия и радиатора. Проще подобрать в компьютерном магазине подходящий по размерам контактной поверхности и площади рассеивания готовый радиатор.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.12.2007 в 19:25.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.12.2007, 21:01 #8Без позывного
- 08.12.2007
- 10
Усилок собран на микросхеме. В инструкции написано, что радиатор должен быть с площадью 600 кв.см. если я поставлю кулер можнго ли сократить площадь радиатора.
Пусть я чайник в этом но я найду куда ставить радиатор.Весь смысл моего вопроса был в том могу ли я заменить аллюминевый радиатор ну скажем стальным проф листом ну или поставить аллюминевый радиатор с меньшим размером, но с принудительным охлаждением от вентилятора.
08.12.2007, 22:52 #9Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Сталь и железо на !!порядок хуже проводит тепло. Нужен люминь радиатор или медный . можно с воздушным охлаждением.
Эффективность воздушн. охл. 8-25 раз. по площь.
Железо и сталь приводят к локальному перегреву из за низкой тепл. проводн./3 - Сергей г.Москва
08.12.2007, 22:59 #10Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Да.
Только для радиаторов характерным параметром является не размеры, а площадь поверхности.
С это целью его различными способами "оребряют".
http://www.hamradio.nm.ru/page%2059.htm
08.12.2007, 23:30 #11Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
В Вашем случае самое верное решение. Если же, по каким либо причинам, оно Вам не подходит - тогда необходимые 600 кв.см. поверхности радиатора можно получить следующим образом -
тонкий (2 -3 мм.)лист аллюминия 30х20 см, либо лист аллюминия
15х20 см. толщиной 5 - 6 мм. ( следует помнить, что тепло отводится от
ПОВЕРХНОСТИ радиатора, то есть 15х20х2= 600 кв.см.) Боковые поверхности так-же можно учитывать (2х15х0.5 + 2х20х0.5 = 35 кв.см)
Если теперь этот лист (15х20 см) согнуть в виде буквы "П" то можно еще уменьшить габариты радиатора сохранив его теплорассеивающую поверхность. Например 15х10 см - основание и 2 по 15х5 см ребра.
Если у Вас есть возможность приварить к аллюминиевому основанию еще аллюминиевые ребра, то габариты радиатора можно еще уменьшить.
Если приварить нет возможности, то можно ребра изготовить Г-образные
и приклепать к основанию. Заклепки могут быть из любого металла, кроме меди. При расчете габаритов такого радиатора нужно плюсовать все поверхности, с которых будет отводится тепло. По возможности радиатор можно отпескоструить, что даст некоторое увеличение поверхности, а потом зачернить ( тепло с черной поверхности отводится лучше) Зачернить желательно химическим способом или просто покрасить
возможно более тонким слоем черной краски.
Применять для изготовления радиатора стальной лист не стоит, так как
железо имеет относительно низкую теплопроводность, т.е края Вашего радиатора могут оставаться холодными, а поверхность под микросхемой
перегреется, что может привести к выходу ее из строя. Самыми лучшими из доступных материалов являются медь и аллюминий.
При монтаже микросхемы на радиатор желательно посадочную поверхность отшлифовать, а потом отполировать для того, чтобы обеспечить возможно меньший воздушный зазор между микросхемой и радиатором (воздух - лучший теплоизолятор) . С этой же целью (обеспечить наилучший тепловой контакт между микросхемой и радиатором) НЕОБХОДИМО прилегающую к радиатору поверхность микросхемы смазать тонким слоем теплопроводящей пасты.
Если микросхема будет монтироваться на ребристый радиатор , то его нужно закрепить так, чтобы ребра располагались вертикально для
лучшего отвода тепла за счет естественной конвекции воздуха.
Если принятых мер окажется недостаточно и радиатор будет горячим, то можно поставить подходящий по габаритам вентилятор, например от компьютерного блока питания, расположив его так, чтобы он дул на ребра радиатора.
Будут вопросы -задавайте.
73!Андрей
Ну вот! пока печатал люди уже ответили, хотя на мой взгляд для данного случая несколько сжато.Последний раз редактировалось DL3MIH; 08.12.2007 в 23:42.
08.12.2007, 23:35 #12Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Можно заменить стальным НО стальной радиатор будет размером с холодильник Стинол. Самый лучший радиатор это игольчатый аллюминиевый, при малых размерах он имеет огромную площадь 600 кв.см. это приблизительно будет игольчатый радиатор размером 50Х100мм.
Добавлено через 7 минут
Если применять теплопроводную пасту, то совершенно ни к чему шлифовать и полировать, достаточно сделать ее просто ровной, а вот пасту жалеть ни в коем случае нельзя, лишнюю выдавит и так. Мажте, как бутерброд с голодухи.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.12.2007 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2007, 23:45 #13Без позывного
- 08.12.2007
- 10
Огромное спасибо всем за помощь как раз у меня есть игольчатый радиатор 17x10 см думаю подойдет. Еще раз всем огромное спасибо
08.12.2007, 23:51 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я имел ввиду компутерный то есть сам радиатор алюминевый и вентилятор = они обычно в комплекте собраные продаются - купи такой и все будет решено. цена вопрса - 200 300 рэ и никаких проблем
09.12.2007, 00:00 #15Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Шлифовка и полировка как раз и предполагают выравнивание поверхности, а теплопроводность пасты все-таки ниже теплопроводности сопрягаемых металлов (луженая медь - аллюминий) и применяется она не столько для отвода тепла, сколько для вытеснения воздуха из зазора.
P.S. Шлифовка с последующей полировкой придумана не мной, взгляните хотя-бы на поверхность качественных радиаторов для процессоров.
А вообще-то полемизировать по этому вопросу не стоит. Я считаю, что давая заочные советы лучше немного пересолить, чем недосолить. Хуже от шлифовки,полировки и пасты не будет.
73!Андрей
