09.12.2007, 00:26 #16Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.12.2007, 07:36 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Конкретно по вопросу:
- При замене радиатора охлаждения из алюминия на другой металл, для соблюдения расчётного температурного режима, необходимо увеличить (уменьшить) плошадь поверхности замены во столько - во сколько раз коэффициент теплопроводности материала меньше (больше) алюминия.Борис
09.12.2007, 17:13 #18Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
может получиться так что допустим имеется мощный выброс тепла, кратковременный, но мощный, так вот алюм сможет его быстро провести вглубь ну то есть как бы отсосать а сталь нет - она просто в малом обьеме нагреется и все -локальный перегрев, микруха перегорит, а в целом радиатор холодный будет.
73. Алексей (RA3POD)
09.12.2007, 19:42 #19Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Грубо, но точно. Только "выбросы тепла" здесь непричем, перегрев будет в любом случае. Просто теплопроводность внутреннего радиатора любой микросхемы и транзистора выше чем у стали. Соответственно микросхема или транзистор будут нагреваться быстрее чем стальной радиатор и произойдет тепловой пробой кристалла. Да и радиатор тепло отводит не вглубь, а как раз, в воздух. И слово отсосать тут неуместно.
Радиатор проводит тепло, а не отсасывает.
09.12.2007, 20:03 #20Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну да, эт я так, по бытовому.....
в одном не соглашусь - вначале радиатор проводит тепло внутрь металла, оно должно равномерно по нему растечься а уж потом он своей площадью его в окр среду - излучает, конвектерует (если газ вокруг него есть)73. Алексей (RA3POD)
09.12.2007, 21:01 #21Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
лучший вариант для охлаждения сильногреющейся микрухи, на мой взгляд, это комповой кулер с медным основанием под процессор, что заметно улучшает его теплопроводность. Такой кулер от 3200+ АМД-хи спокойно рассеивает 300Вт в тепло без особых усилий (с кулером), при этом на радиаторе температура неболее 70*С. Стоит в мощном стабилизаторе, на нем 3 транзистора по 125Вт и все ок.
Удачи. Андрей.
10.12.2007, 00:25 #22Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
давай зачотку
