Показано с 1 по 15 из 45
    08.12.2007
    10
    УМ на >1000 вт
    Доброго времени суток уважаемые. Очень уж сильно понравилась ваша активность в разборе моих вопросов.
    Вопрос таков где найти инфы по усилкам мощьностью более 1000 вт. Дело в том что читал я форум, а такого усилка я не обнаружил может быть плохо читал.
    И вот еще интересует вопрос стоят у меня на работе активные колонки по 300 вт, пиковая мощность 1000 вт, меня интересует 1000 вт это транс ну примерно сварачный вес должен быть соответственный, но они легче как это получается.
    За ранее благодарен за все возможные ответы.
    С уважением Santey.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я тебе рскажу про них почти все - спрашивай
    есть схемы до 25 тыщ ватт
    Добавлено через 0.0064 милисекунды
    к слову - если долговременная моща - кило то на 4 омах реально не больше 5 ампер - вот и считай какой надо транс
    то есть не большой
    а у тебя 300 ватт всего лишь - то есть ампера 2 и выдавать ему надо на две обмотки по 80 вольт примерно
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    С уважением Santey.
    Колонки то наверное импортные.
    1)У них есть понятие музыкальная мощность, на самом деле мощность там на порядок меньше.
    2) 1Квт блок питания может быть импульсным как в компьютере и его вес будет 2Кг.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    santey, наверное, это китайские ватты, поэтому и трансформатор легче, чем должно быть.
    Скорее всего преобразователь с небольшим ферритовым трансформатором.
    (На концертах "Катящихся камней" все беснуются в экстазе, один их технический директор спокоен - потерял слух при испытании 1500 вт динамиков - осторожнее с большими мощностями! )
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    то есть не большой
    Нобелевская премия сразу!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Это ж надо!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Это ж надо!
    не верится7 ну ладно - на два ома она. но все равно. G класс, мостовая схема - то есть один усь на самом деле на 3 квт. если на 4 ома пересчитывать
    напряжение питания +-160 вольт. три ступени в каждом плече - +-80, +- 120, +-160
    что вам не так7
    а то что 4 ома на 50 герцах совсем не 4 ома а ом 20, ччто - не правда7
    вы же не расчитываете мощность трансформатора по потому что у него сопротивление первички по постоянному току 1 ом.
    у меня усь на кило дома - пиковый ток в плюсовом плече - 6 ампер
    измерял через резистор осцылом
    питание +- 110 вольт
    усилитель холтона
    по 4 полевика на выхлопе. irfp 9240 irfp240
    напряжение на выходе - до 65 вольт эфективное, по осцылу амплитуда до 95 вольт
    амплитудное до выходного каскад - ну после усилителя напряжения - почти 110 вольт - то есть как раз 12-15 вольт разница между истоком и затворром полевиков
    да - я включаю две колонки по киловатту дома. иногда.
    Добавлено через 2 минуты
    то есть не большой
    конечно - если я даю пару герц на макс моще то и динамик один раз сгорел через полминуты и трансы грелись сильно.........
    Добавлено через 6 минут
    ерунда это все
    киловатт даже в квартире - на самом деле не так уж и много
    на дискотеках я настраивал колонки киловатта по три. конечно там не один динамик, и в туалет реально очень хочется потому что в полуметре от портала из нескольких таких колонок чуеш как кишки в животе прыгают но оглохнуть от такого нереально. тем более от киловаатта
    Добавлено через 8 минут
    Сообщение от FLYING
    то есть не большой
    кстати - уважаемый - вы обратите внимания - я не лезу в посты где я реально не знаю чего то - про антены, вч всякие там усилки.
    а аудио и мощнын блоки питания я сам делаю дома. причем давно
    я пишу про то что знаю и измеряю своими руками
    Tepp
    Гость
    Киловатт это не много???! Да вы что уважаемый! У меня дома самодельный усилитель нч на лампе 6р3с-1, который разгоняет колонки 35АС-109! Я даже на среднюю громкость стараюсь не делать окна дребежат, мебель трещит а что было бы от киловатта?! Например динамик 200 ватт-это не мощность которую он мах выдает а мощность при которой он горит!
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вы уважаемый не только не знаете про антенны, усилители, аудио вы простой физики не знаете. И видимо закон ома для вас откровение. Пишите такую глупость да еще и с таким апломбом.
    Выходная мощность ЛЮБОГО устройства это потребляемая мощность от сети и КПД устройства. Даже при КПД = 100%, а такого не бывает потребляемая мощность от сети 1Квт усилителя более 1Квта. Трансформаторное железо с габаритной мощностью более 1Квт имеет определенный размер и вес. Глупости по поводу включения 1Квт. усилителя в квартире прекратите, при мощности более 400Вт. у вас просто звуковым давлением выбьет стекла. Этот эксперимент проводился нами в 1977году при СУММАРНОЙ ВЫХОДНОЙ мощности 480Вт. включенной в помещении размером 35кв. метров через 26секунд выдавило и разбило стекло окна толщиной 10ММ!!! размкр стекла был 1Х2м. За что нам долго пришлось платить. Так что потеря слуха обеспечена 100%.
    Теперь по поводу усилителя, транзисторы IRFP240 и IFFP9240 по даташиту имеют максимальную выходную мощность 150Вт. Соответственно 4 таких транзистора имеют максимальную мощность 600Вт. Но это критическая мощность то есть более чем 400Вт снимать нельзя, минус КПД и того от силы 300Вт. наскребем. Учите закон Ома.
    А самое главное не вводите людей в заблуждение, если уж сами заблудились.
    Добавлено через 5 минут
    Ну, тогда простейший вопрос для первокласника, какова плотность тока провода для трансформатора габаритной мощностью 1Квт?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну для меди не более 3,5 ампера на квадрат
    я знаю что кпд уся в аб классе максимум 50%
    я его загонял в а класс - кпд 20%. а класс до 40 ватт дальше аб.
    про ирфп - я ж вам говорю при выходном напряжении 65 и частотах выше 35 герц ток потребления усилка не более 10 ампер - транзюки каждый держат по 10 ампер. стоят на куликах от кампутера
    Tepp
    Гость
    Американцы испытывали динамик в поле(корова еще одна гуляла) высотой с этаж мощность была около 600 ватт! И как включили так и не поняли куда это корова делась автору: а вы говорите что киловатт это мало!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    площадь зато большая и звуковое давление тоже
    хорошо - если вы не верите - расчитайте мощность на динамике в 4 ома при подведеннном напряжении 65 вольт эффективное(90 амплитудное)
    извините конечно за апломб как вы говорите но нет смысла небылицы тут рассказывать - человек спросил про усилок - я рассказываю то что я делаю. для себя. рассказываю про параметры которые мой усь выдает в нагрузку.
    работаю (помимо всего прочего) электронщиком в крупном клубе - имею дело с мощной техникой, которую чиню переодически. подключаю иногда заместо штатных усилков свои - всем нравится и моща и качество.
  12. #12
    08.12.2007
    10
    Ребят вы спорите, а мне интересно вот что:
    1 квт грубо говоря это U=100в I=10А который течет по катушке динамика, а вот при равных значениях тока и напряжения, но разная площадь дифузора динамика.
    Ведь когда динамик перемещает x литров воздуха или 10x литров воздуха есть разница?:
    Большое спасибо за ответы
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,534
    1854
    747
    Ребята!
    Вы говорите про мощность и КПД усилителя, но забываете про КПД динамика, который составляет мизерную величину (особенно для компрессионных).
    Добавлено через 19 минут
    To FLYING
    Кстати, для силовика 1000 Вт плотность тока должна быть не более 2,2 - 2,5. При 3,5 А/кв. мм будет перегреваться транс при длительной работе. Я сам рассчитывал и мотал транс габарита 1 кВт для УМ для КВ, всё чудесно совпало с расчётом.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 13.12.2007 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ток транзистора не есть его мощность.
    Добавлено через 27 минут
    Правильный вопрос.
    Если подвести 1Квт. к висящему в воздухе динамику то эффект будет ноль. Каждый динамик имеет определенное звуковое давление, соответственно рассчитывается объем корпуса звуковой колонки, материал деки колонки. Поэтому колонки обеспечивающие мощность в 1Квт. в квартиру не войдут точно.
    Вот таких необразованных людей не слушайте.
    Мне просто лень искать таблицу мощности и звукового давления, но на память 1Квт на расстоянии ближе 10 метров более 125Дб. Что является болевым барьером для человека. Соответственно через несколько минут потечет кровь из ушей, и больше Вы ничего не услышите. Но на клавиатуре работать и вводить людей в заблуждение, сможете.
    работаю (помимо всего прочего) электронщиком в крупном клубе - имею дело с мощной техникой, которую чиню периодически. подключаю иногда заместо штатных усилков свои - всем нравится и моща и качество.
    Я не удивлен, но если бы у меня были такие мастера уволил бы сразу без выходного пособия. Но я таких изначально, на стадии собеседования, отправляю домой учить физику за 5 класс. Но если вашим работодателям нравится, значит в ваших краях выбор совсем невелик.
    Добавлено через 34 минуты
    Вообще то если быть точным, плотность тока в проводе зависит от типа железа и от холостого тока трансформатора. Холостой ход трансформатора зависит от мощности трансформатора и качества трансформаторной стали. Да 2.2-2.5А/кв. подойдет к любому железу. Но на самом деле такая плотность нужна только для торов. Для других видов железа она будет больше.
  15. #15
    11.01.2006
    7,534
    1854
    747
    Ток х.х. зависит от качества сборки трансформатора и, естественно, от габаритной мощности. Для моего случая, железо было Э330 или Э340 ШЛ40х80, ток х.х. получился при 220 В на входе около 500 мА - для такой мощности это нормально для домашней сборки. При уменьшении габаритной мощности можно (и нужно) при расчётах принимать бОльшие значения плотности тока для оптимизации размеров изделия. На этот счёт есть даже таблички, где расписано, какую плотность тока принимать допустимой. Кстати, отличие сердечников тороидальных и ШЛ не слишком велико по массогабаритным показателям при одинаковой мощности. У тороидальных поле рассеяния меньше в силу геометрии сердечника, а тип железа тот же.
  1. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. TS-2000 или FT-1000
    от RA3TUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 20:53
  4. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  5. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
