Показано с 1 по 15 из 17
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Импортный трансивер + самодельный РА
    Часто в эфире доводится слышать о поблемах с подключением самодельных РА к импортным трансиверам. Собрал по такой схемке, не откуда не копировал. Работает устойчиво. Может кому пригодится?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (29.5 Кб, Просмотров: 1808)
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Только нашёл способ размещения графической информации, раньше не получалось. Ответов в теме не вижу, может моя графика не открывается и вижу только я сам ? Pse подскажите кто видит !
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вообщем-то видно. Вы не уточнили какой импортный трансивер, но IC746 например имеет реле для управления РА, контакы которого (судя по мануалу) держат ток 2А при 16V, куда более чем достаточно...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Спасибо ! Рисовать правда неудобно,но если немного то пойдёт! А эту схемку я для IC-706 делал и других, где слаботочное управление.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Может быть, но все же лучше поберечь это реле, поэтому в РА всегда применяю промежуточное реле РЭС-49, которое коммутирует другие реле прием/передача.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Именно так и сделал только реле РЭС-10 или 15(не помню).
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Если симплексом работать-пойдет,если полудуплексом-надо принять меры по увеличению быстродействия реле усилка, иначе будут подгорать контакты со всеми вытекающими.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Они в любом случае будут гореть если рабртать QSK !
    Надо коммутационное реле на выходе РА ставить вакуумное , метало-керамическое , как применяется в ACOM , ALPHA и делать.. соответствующую схему управления!
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Я решил этот вопрос так: увеличил напряжение питания реле в три раза и в цепь реле включил форсирующую цепочку.Отработал 4 контеста и так пару месяцев.Эффект налицо,проблема отвяла,т.к. возросло быстродействие реле.Конечно , реле надо постараться выбирать с минимальным временем срабатвания.
    17.02.2008
    Сочи
    76
    107
    8
    __________________
    73, Балтика.
    Хотелось бы иметь схемку. У меня ICOM-718 и усилитель на 3-х полтинниках. Имею большую проблему при работе. Буду благодарен , если поможете.
    Ответить можно на kerfijd@rambler.ru
    Валентин. RK6AX
    Добавлено через 3 минуты
    [quote=UA9UNG;171344]Именно так и сделал только реле РЭС-10 или 15(не помню).
    __________________
    73!Вадим [/quote
    ВАДИМ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МНЕ ПОМОЧЬ СО СХЕМКОЙ?
    Имею большие проблемы, а ума не хватает.
    Спасибо !!! Валентин
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    У меня тоже ICOM-718 и усилитель на 3-х полтинниках.В самопальном БП трансивера сделал 75 вольт постоянки и ч-з РТТ трансивера завел на реле усилка.Реле 24 вольтовые.Избыток напряжения погасил 2 ваттным резистором.В параллели резистору стоит кондер на4.4мкф.можно больше,вопрос в габаритах.Резистор выбираем по применяемым реле. У меня применены реле РПВ 2/7 И РПВ 5/7 на выходе усилителя в антенной коммутации.Резистор на 1 ком по-моему. Если что не ясно,спрашивайте.Попробую нарисовать.
  12. #12
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    3 х ГУ50 ... Ватт этак 250 -300 , при хорошем Б.П.
    это может и не страшно ... простоя воспринял бОльшую мощность коммутации... хотя любой импортный TRX если сего сопрягать с РА через соответствующий разъем REMOTE ... уже заложено, что припередаче сначало подается Uупр на РА т.е. реле сразу в РА срабатывает, а потом с некой задержкой в милисекундах подается ВЧ возбуждение, а при преме наоборот....Может просто это спасает контакты от обгорания... хотя этот режим для VOX..... , но это врядли подойдет для QSK.
  13. #13
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    В трансивере заложено. но изготовители забыли ,что мы будем работать с самопальными PA.В них-то и надо самим закладывать то, о чем мы с Вами говорим.
  14. #14
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    При чём тут самопальный или Мега-Гига фирменный РА ?!
    Я же говорю ..."В трансивере заложено".... имеется ввиду что схема управления внешним устройством. тобеж РА подключенный через разъем "REMOTE CONTROL" сделана так , что при поступленни "команды" TX . нажата тангента или кнопка MOX или VOX сначало срабатывает доп. реле или тр-ый ключ , тем самым давая команду РА,который переводит РА в режим TX.. просле этого с задержкой в мили секунды , как отработало реле/тр-ый ключ , дается команда на ВЧ излучение трансиверу , тем самым предотвращая контакты реле от пригорания или полного скогания в капли металла...
    При работе QSK ( режим FULL ) ставиться иной режим, но с более сжатым временем на отрабатывание TX/RX... тем самым требуется спец. реле очень желательно вакуумные... или мощные PIN диоды ... это стоит денег
    Если было бы так все просто, как вы это предподносите.... каждый без проблем мог бы реализовать в усилитиле режим QSK на реле РПВ 2/7 И РПВ 5/7
    Просто посмотрите сколько стоит опция QSK в усилитиле ... одно вакуумное реле только бачков 50, а то и больше!
    Для простого использования TRX с усилителем с использованием для управления спец. разъема трансивера , ничего , никаких спец. мер не надо.. главное что бы , контакты держали ВЧ ток (мощность) , реле было не "улиткой" тобеж успело переключиться быстрее .. попасть в задержку трансивера ( зная задержку TRX , её и програмно можно поставить, выбрать реле с временем срабатывания меньшим,чем задержка TRX )вот и всё!
    В вашем случае РПВ2/7 имеет время срабатывания 5мс, а реле РПВ5/7 срабатывает 5мс , отпускает 3мс......... поставьте задержку в тарнсивере 10-15 милисекунд не надо городить "огород" и проблемы нет и не надо мучать реле тройным напряжением
    У меня в усилителе ешё "медленнее! реле от УМ-3 и всё ОК!
    Удачи!
  15. #15
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Задержка в трансивере идет на переход на прием(ВК-DELAy)Цитировать мануал не буду.Пригар идет при вкл. на передачу.Поэтому я и поднял Uр, чтобы увеличить быстродействие реле.Резистор токоограничивает,конд. дает импульс повышенного напряж..Если увеличивать задержку при приеме, то пропустишь начало работы корреспондента. И вообще, если б не было проблемы, огород никто бы не городил.Если в айкоме-718 есть задержка на вкл.- прошу подсказать где ее найти.Я не уверен,но сдается мне, что вы не работаете телеграфом.Не так-ли?Добавлю, что реле находятся в облегченном режиме, т.к.после заряда кондера ток ч-з них близок к току удержания.Мук никаких.
  1. УМ Р-140 + импортный трансивер
    от RW3DFQ в разделе Р-140
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 20:14
  2. Как зарегистрировать импортный трансивер?
    от RA3TPQ в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 20:51
  3. ALC: Импортный трансивер+УМ
    от UA6GC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:04
  4. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  5. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
