Показано с 1 по 10 из 10
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Вакуумные реле
    Прошу поделиться справочными данными (или дать ссылку) на вакуумные реле типов В1В, В2В, П1Д и другие. Может быть у кого-нибудь есть заводское описание и указания по монтажу и применению?
    Спасибо.
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    865
    Напишите на мой майл,если не нашли.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А почему бы сюда не выложить?
    Уверен, многим пригодилось бы...
    Добавлено через 31 минуту
    Те же я..а, только сбоку :
    http://www.ua4fn.ru/spravka1-1.htm
    Добавлено через 34 минуты
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Даташиты на вакуумные реле:
    http://www.niiemp.ru/VacuumRelays/Vacuum_relays.htm
    Такая же ссылка у меня была в "Избранных", но перестала работать :
    http://tl.ru/~niiemp/Vacuum%20relays...%20latched.htm
    Последний раз редактировалось EX8AB; 27.05.2008 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    You are welcome!
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Может это не совсем коректно но здесь есть паспорт на В2В-1В http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...=36450&g=5&n=1
    11.10.2006
    12
    Как поведут себя В2В-1В при питании в 27 вольт ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так они на 27 вольт.
    11.10.2006
    12
    По паспорту напряжение срабатывания 16 вольт.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В чем вопрос о 27 вольтах, если это рабочее напряжение? Сработать и отпустить - это немного другое.
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Вакуумные КПЕ
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:05
  3. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  4. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
