27.10.2025, 14:03 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Усилитель midland 747B!Переделка на кв!
Всех Приветствую!!Пытаюсь переделать сей усилитель !Перемотка трансформаторов вызвала проблемы и непонимание с морей стороны!
1.Почти везде ксв по входу от 3 до бесконечности !
2.Выпаял входной трансформатор 1 виток по выходу ,3 витка по входу,решил его замерить с помощью lite vna!Вопрос такая картинка должна быть ??DE RA3VHO
27.10.2025, 15:36 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
73! Василий.
27.10.2025, 15:56 #3Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
А транзисторы в УМ родные,или что-то непонятнооткудавзятое?
Дмитрий. RCWC # 290
27.10.2025, 19:11 #4Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
транзисторы родные!
жаль чт ородной бинокль нельзя использовать!надо искать бинокль получьше!DE RA3VHO
27.10.2025, 20:46 #5
28.10.2025, 00:12 #6Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Проверял просто выпаял его нагрузил на 50 ом!Теперь уже понятно чт онеправильно сделал!
DE RA3VHO
28.10.2025, 18:07 #7High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Переделывать сам усилитель во вседиапазонный нет никакого смысла. А вот полностью разобрать, и использовать его комплектующие для построения КВ усилителя, вполне возможно. Но там и сама схема УМ, и данные входного/выходного трансформатора, будут совсем другие. Да и мощность, при 12 В питании, вряд ли получите больше 100 ватт. Да и использовать подобный УМ без ФНЧ, вряд ли допустимо. Даже где то на выезде, где вроде большой уровень гармоник не очень страшен, при подключении какого нибудь куска провода на выход, УМ запросто может выгореть.
RK4CI
29.10.2025, 00:56 #8Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Приветствую!Будем добивать усилитель до положительного результата!
DE RA3VHO
29.10.2025, 09:11 #9
29.10.2025, 18:50 #10High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну да. Входная ёмкость применённых транзисторов, 300 пФ. По 600 пФ в каждом плече. Параллельно обмотке трансформатора, 300 пФ транзисторы+ 100 пФ дополнительно. Реактивное сопротивление конденсаторов, подключенных параллельно обмотке трансформатора, около 15 ом. В резонансном трансформаторе, а при фиксированной частоте усиления это обычно так и делается, в этом нет ничего страшного. Даже при достаточно "паршивом" материале трансформатора, добротность вполне может дотянуть до 10. А это, уже 150 ом активных потерь.
Это схема этого усилителя найденная в сети. Входной трансформатор нарисован как 1 к 1. И если подобрать витки во входном трансформаторе, вполне реально получить достаточно неплохое КСВ по входу. Только вряд ли кто этим озаботится при реальном изготовлении УМ.
Можно. измерить реальную индуктивность обмоток на входном и выходном трансформаторе, посчитать количество витков в обмотках на входе/выходе. Определиться с реальной проницаемостью материала биноклей. Перемотать, при необходимости, входной, а возможно и выходной, трансформаторы, с учётом требований к необходимой широкополосности. Полностью переделать цепь смещения. Ввести цепи ООС, что бы "завалить" резко возросшее усиление на НЧ диапазонах...
В общем то, может и ничего особо сложного. При наличии приборов, и понимании того, что делаешь. На выходе получим УМ по параметрам сопоставимый с УМ на каких нибудь IRF. Всё очень неплохо на НЧ диапазонах, а на ВЧ, это как повезёт с транзисторами.RK4CI
29.10.2025, 22:56 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Это просто картинка. ТС же держа трансформатор в руках говорит что:
В плане высоких входных емкостей Вы конечно правы, переворачиваением не обойдешься. Но для широкополосного режима надо на мой взгляд влияние этой емкости хоть как то нивелировать. Например нагрузить не на 100 Ом а гораздо ниже.
Мне попадалась другая. Там не 100 Ом а два по 220 последовательно с блокировочным конденсатором в точке их соединения.73! Василий.
30.10.2025, 15:37 #12Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Всем Привет!Вот жду вч бинокль из китая должен приехать!Кстати у меня есть 3дб аттенюатор,может его как то использовать?
DE RA3VHO
30.10.2025, 21:35 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
73! Василий.
31.10.2025, 00:02 #14High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А зачем вам ВЧ бинокли? У вас имеется УМ работающий на 27 мгГц, вам надо что бы УМ работал с 1,5-2 мгГц. Плюс сейчас всё вытянуто на частоту 27 мгГц, а вам нужен широкополосный усилитель который будет работать от 1,5 до 30 мгГц. Вам наоборот, для выполнения широкополосных трансформаторов нужны бинокли из материала с достаточно высокой магнитной проницаемостью, что бы при небольшом количестве витков иметь индуктивность, реактивное сопротивление которой было бы в разы больше, чем сопротивление нагрузок для этих трансформаторов. Именно поэтому, предложил вам для начала определиться что за бинокли используются в УМ изначально. И уже в случае необходимости, приобрести более подходящие. При этом предполагается, что это сейчас у вас в УМ, возможно, стоят бинокли из относительно высокочастотного феррита, с малой магнитной проницаемостью. И вам потребуются бинокли из феррита с проницаемостью в десятки раз выше, порядка 1000, и стало быть более низкочастотные...
RK4CI
31.10.2025, 00:27 #15Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1798
- 6530
Очень давно переделывал такой УМ. На входе ставился бинокль на трубках М400НН от контуров ПЧ. Резисторы, как помню, были по 20 Ом 2 Вт. УМ достался без транзисторов и ставились IRF510.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
