Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено Irtish
Тема: Использование ксв/ваттметра Midland 23-205 для кв диапазона
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Здравствуйте! Есть данный прибор. Вроде он только для СиБи подходит.
    Попробовал им измерить свой транситвер на 30 м диапазоне (Xiegu G90). По мощности врет примерно в 5 раз (в сторону уменьшения). Во всяком случае при увеличении мощности передачи от 1 до 20 Вт. То есть похоже, что дейсвительно заточен под СиБи. Ксв показывает похоже на правду.
    Может кто-то знает как переделать под кв диапазоны?
    Спасибо!
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Проверяли на эквиваленте?
    Чем измеряли мощность?
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Вроде сам разобрался. Там внутри два потенциометра: один на диапазон до 10 Вт, второй до 100 Вт. Ими можно ввести корректировки, которые позволяют нормально откалибровать по мощности. Во всяком случае в диапазоне до 20 Вт он теперь у меня показывает столько же, сколько и внутренний ваттметр трансивера. В след раз проверю с усилителем до 100 Вт...
    Проверял на резонансной антенне с КСВ около 1.15.
    Мощность сверял с внутренним ваттметром трансивера. КСВ - с антенным анализатором и опять же внутренним КСВ-метром трансивера.
    Когда в след раз буду измерять мощность на выходе усилителя (транзисторный), то воспользуюсь осциллолграфом для замера максимальной амплитуды несущей частоты. Потом посчитаю эффективное напряжение и оттуда мощность. Потом еще поделю эту мощность на два (потому что SSB модуляция и несущая не всегда по макимумам как в FM).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Не все так просто... Весь вопрос именно в ВЧ части измерителя. В дешевых СБ-шных он зачастую в виде направленного ответвителя на печатных полосковых линиях. Такой ответвитель ровно как популярный в прошлые времена ответвитель в виде кусочка провода, продетого под оплеткой кабеля, весьма частотнозависимый. Обычно на верху чувствительность выше чем внизу.
    Поэтому если скорректировать для правильного измерения мощности на более низком диапазоне, то наверху такой измеритель будет показывать больше чем на самом деле.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если в трансивере есть встроенные КСВ-метр и измеритель мощности, то на кой ещё внешний?
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Скорее всего для установки после усилителя...
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Да, я тоже про это подумал. Но пусть хоть на одном диапазоне 30 м будет нормально показывать. Хоть что-то.
    Чтобы использовать для проверки других трансиверов, где встроенного нет. И для проверки усилителя.
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Да, все правильно. На 20 метрах сильно завышает (вместо 3-4 показывает 10 Вт). Короче это ваттметр одного диапазона )) На какой настроите, тот и будет...
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Параметрический усилитель для КВ диапазона.
    от UR5CBZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 09:00
  3. Tornado-27 CB для КВ диапазонов...
    от RA3TLR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:24
  4. Нужна схема УМ на ГС-23Б для КВ диапазона
    от UX0SX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:35
  5. Радиотелескоп КВ диапазона
    от RA9MJZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:43
