Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R4CER
  • 1 Размещено RD0F
Тема: Измеритель LCR M4070
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    321
    182
    142
    Коллеги, прошу совета - нужен специалист по ремонту измерителя М4070. Реализован на PIC18F45K20. Предложения - купить новый на Али за 4 т.р. пока не рассматриваю.
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Был у меня такой измеритель LCR. Как-то не прижился, продал на авито в два раза дешевле. Гораздо удобней оказался обычный ESR тестер на Атмеге 328. А в чём конкретно проблема?
    07.08.2019
    321
    182
    142
    Перестал мерять индуктивности и маленькие ёмкости ( до 0,1 мкФ ). Постоянно щёлкает релюшками при измерениях L и С. При замере резисторов всё нормально.
    Найти принципиальную схему скорее всего нереально ?
    11.04.2015
    Саратов
    51
    158
    12
    Тогда предложу новый за 1тыс. называется LCR-T4 GM328A. Меряет почти всё. Есть много похожих приборов. Я брал русскую версию без корпуса. Доставка из России меньше недели
    Если я правильно понял, то реально. Не так давно сам хотел такой собрать пока не наткнулся на готовый китайский. Схему тоже скачивал, но полетел жесткий диск и забрал всё накопленное в небытиё. Отдал его человеку по рекомендации, чтоб инфу постарался вытащить, так теперь и человек пропал...
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Видимо неразряженный конденсатор измерялся... хотя там вроде есть защита. Но явно по входной цепи L/C что-то повреждено. На самом приборе написано, что перед измерением РАЗРЯДИТЬ.
    Если есть навыки работы со схемами и плата там не 3-х слойная, и микросхемы не спилены, то с помощью прозвонки можно самому всю схему нарисовать. Вся информация по SMD элементам (маркировки, коды значений) есть в инете. Время потратить нужно. Если контроллер "не помер" и не залочен, то и прошивку можно слить с него легко, при наличии программатора.
    У меня он работал без проблем, и я даже его не вскрывал. Если не трудно, сделайте фото платы с обеих сторон.
    07.08.2019
    321
    182
    142
    Хорошо, завтра сделаю.
    QRPP
    21.11.2022
    55
    7
    Случился точно такой же вариант. Все емкости перед замером были разряжены, это точно. Теперь сей девайс просто валяется без толку... Хотелось бы отремонтировать.
  1. Не работает измеритель C, L и F
    от UU5JPP в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:47
  2. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  3. Ищу схему авт. измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:17
  4. Розыск схемы измерителя КСВ
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
  5. МПС измерителя артериального давления
    от Jenni в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 15:44
