04.02.2023, 11:29 #1
Измеритель LCR M4070
Коллеги, прошу совета - нужен специалист по ремонту измерителя М4070. Реализован на PIC18F45K20. Предложения - купить новый на Али за 4 т.р. пока не рассматриваю.
04.02.2023, 14:28 #2High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Был у меня такой измеритель LCR. Как-то не прижился, продал на авито в два раза дешевле. Гораздо удобней оказался обычный ESR тестер на Атмеге 328. А в чём конкретно проблема?
ex RA0FD
04.02.2023, 17:17 #3
Перестал мерять индуктивности и маленькие ёмкости ( до 0,1 мкФ ). Постоянно щёлкает релюшками при измерениях L и С. При замере резисторов всё нормально.
Найти принципиальную схему скорее всего нереально ?
04.02.2023, 23:22 #4Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Тогда предложу новый за 1тыс. называется LCR-T4 GM328A. Меряет почти всё. Есть много похожих приборов. Я брал русскую версию без корпуса. Доставка из России меньше недели
Если я правильно понял, то реально. Не так давно сам хотел такой собрать пока не наткнулся на готовый китайский. Схему тоже скачивал, но полетел жесткий диск и забрал всё накопленное в небытиё. Отдал его человеку по рекомендации, чтоб инфу постарался вытащить, так теперь и человек пропал...
05.02.2023, 06:45 #5High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Видимо неразряженный конденсатор измерялся... хотя там вроде есть защита. Но явно по входной цепи L/C что-то повреждено. На самом приборе написано, что перед измерением РАЗРЯДИТЬ.
Если есть навыки работы со схемами и плата там не 3-х слойная, и микросхемы не спилены, то с помощью прозвонки можно самому всю схему нарисовать. Вся информация по SMD элементам (маркировки, коды значений) есть в инете. Время потратить нужно. Если контроллер "не помер" и не залочен, то и прошивку можно слить с него легко, при наличии программатора.
У меня он работал без проблем, и я даже его не вскрывал. Если не трудно, сделайте фото платы с обеих сторон.ex RA0FD
05.02.2023, 10:10 #6
Хорошо, завтра сделаю.
31.03.2023, 12:23 #7QRPP
- 21.11.2022
- 55
- 7
2Спасибо
