30.03.2023, 15:32 #1QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Использование ксв/ваттметра Midland 23-205 для кв диапазона
Здравствуйте! Есть данный прибор. Вроде он только для СиБи подходит.
Попробовал им измерить свой транситвер на 30 м диапазоне (Xiegu G90). По мощности врет примерно в 5 раз (в сторону уменьшения). Во всяком случае при увеличении мощности передачи от 1 до 20 Вт. То есть похоже, что дейсвительно заточен под СиБи. Ксв показывает похоже на правду.
Может кто-то знает как переделать под кв диапазоны?
Спасибо!
30.03.2023, 15:45 #2Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Проверяли на эквиваленте?
Чем измеряли мощность?Последний раз редактировалось RA9SVY; 30.03.2023 в 15:50.
30.03.2023, 16:12 #3QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Вроде сам разобрался. Там внутри два потенциометра: один на диапазон до 10 Вт, второй до 100 Вт. Ими можно ввести корректировки, которые позволяют нормально откалибровать по мощности. Во всяком случае в диапазоне до 20 Вт он теперь у меня показывает столько же, сколько и внутренний ваттметр трансивера. В след раз проверю с усилителем до 100 Вт...
Проверял на резонансной антенне с КСВ около 1.15.
Мощность сверял с внутренним ваттметром трансивера. КСВ - с антенным анализатором и опять же внутренним КСВ-метром трансивера.
Когда в след раз буду измерять мощность на выходе усилителя (транзисторный), то воспользуюсь осциллолграфом для замера максимальной амплитуды несущей частоты. Потом посчитаю эффективное напряжение и оттуда мощность. Потом еще поделю эту мощность на два (потому что SSB модуляция и несущая не всегда по макимумам как в FM).
30.03.2023, 16:43 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Не все так просто... Весь вопрос именно в ВЧ части измерителя. В дешевых СБ-шных он зачастую в виде направленного ответвителя на печатных полосковых линиях. Такой ответвитель ровно как популярный в прошлые времена ответвитель в виде кусочка провода, продетого под оплеткой кабеля, весьма частотнозависимый. Обычно на верху чувствительность выше чем внизу.
Поэтому если скорректировать для правильного измерения мощности на более низком диапазоне, то наверху такой измеритель будет показывать больше чем на самом деле.73! Василий.
30.03.2023, 17:05 #5Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если в трансивере есть встроенные КСВ-метр и измеритель мощности, то на кой ещё внешний?
30.03.2023, 21:25 #6
31.03.2023, 00:59 #7QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
31.03.2023, 16:33 #8QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
2Спасибо
