Показано с 16 по 30 из 30
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #16
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    Подскажите,кто чем дует на лампу.Если это делать снизу?
    __________________
    Советую обратиться к книге В.Кляровского (RA1WT) "Усилители мощности любительских радиостанций", С-Петербург, 2008 г. Там вопросам обдува ламп посвящен обширный раздел. Оказывается, всё не так просто...
  2. #17
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Виктор, хорошо иметь достойную библиотеку! Ну а конкретно что посоветуете?
    Улитки уже не устраивают, пришли на смену бесшумные и высокооборотистые вентиляторы.
    73! Николай
  3. #18
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Напишите мне в личку, будет и Вас достойная библиотека по УМ (на CD).
  4. #19
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Вопрос
    Уважаемый другЕсли бы, было просто, не задавал бы я этих вопросов:улита шумит( как эл.дрель 70-х годов выпуска),а куллеры гонят воздух в стороны от лопостей своих ,в центре ноль потока,по краям чуть - чуть.А скорость 3000об/мин.Одно утешает не большие,и не шумят.Для ГС-ХХ они пойдут,а для ГУ-74 думаю вряд ли.
    Или я не прав?
  5. #20
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Или я не прав?
    Несомненно прав. Поэтому я и отсылаю к книге, где, в частности, написано, что вытяжная вентиляция более эффективна, чем приточная, исходя из аэродинамических свойств воздушного потока. Но... я не специалист, просто внимательно прочитал первоисточник.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Схему усилителя исправил.
    Системы воздушного охлаждения смотрите на "/cqham.ru/pa16_4.htm"
  7. #22
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот обыкновенная почти классическая бестрансформаторная схема:
    http://cqham.ru/28um.htm
  8. #23
    09.03.2008
    188
    113
    To: UA9JSJ
    Схема усилителя: емкость в накале убрать, кондер С4 не более 3000пф -если больше будет "пощипывать".
    Схема анодного питания: Стаким количеством емкостей можно обойтись и без автотрансформатора, все таки вес с экономите.
    73! Юрий
  9. #24
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Добавлено через 2 минуты
    Больше ёмкостей - меньше просадка напряжения. А большой и тыжёлый развязывающий трансформатор где-нить под стол я бы поставил.
  10. #25
    09.03.2008
    188
    113
    To: UA9JSJ
    В продолжение мысли: Сумарная емкость С1 и С2 будет 235 мкф, а С5, С6, С7, С8 соотвественно где-то 117 мкф, Вопрос - какой же ток даст этот удвоитель (я имею ввиду половину учетверителя) при приемлемой просадке напряжения (15-30 вольт) ? Из собственного опыта знаю -не большой! Опять же из собственного опыта скажу - подводимую мощность получите приблизительно равную емкости сумме С1, С2. В Вашем случае приблизительно 235 Ватт. Для более точного расчета надо просчитать умножитель в моделировщике, благо таких програм сейчас хватает. На днях проверю схему умножителя на 2400 Вольт с емкостями 470 мкф, благо кондеров таких достаточно. Могу еще из практики сказать, что умножитель на 2400 Вольт из емкостей на 1000мкф дает ток в 1 Ампер при просадке 30 Вольт.
    73! Юрий
  11. #26
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    1 - емкость в накале - ОСТАВИТЬ. Кроме этого с каждого вывода накала - еще по одной на корпус. Номинал - 2н2.
    2 - С1, С2 ниминал 2н2...3н3.
    3 - номинал С3 4н7, С4 2н2. К С5, С6 придется потом еще "подбрасывать".
    4 - номинал R1 100 ом 2Втт., L1 - 3-5 витков, но уж не 100 мкГн, в 1000 раз меньше.
    Это по схеме усилителя.
    Теперь по блоку питания.
    Зачем ставить трансформатор, который заменят ДВА диода и ДВА конденсатора. При трансформаторе получите все "прелести" трансформаторной схемы питания:
    - большую просадку ОБЩЕГО напряжения (падение на первичной плюс падение на вторичной, умноженное на 1,41 и умноженное на Кумнож.).
    - бОльший вес и габариты конструкции (тр-р должен иметь ГАБАРИТНУЮ мощность не ниже ОБЩЕЙ, потребляемой усилителем).
    - дополнительные сложности с изоляцией железа тр-ра от его обмотки, т.к. здесь будет потенциал до 2369 V + 592 V = 2961 V.
    Оно Вам надо?
    Кроме того, следует предусмотреть межобмоточную изоляцию накального трансформатора на напряжение не ниже 3 кV.
    Повторю вопрос Оно Вам надо?.
    Сделайте по схеме Алексея UA3VFS, которая ниже Вашей схемы (сообщения) и не мудрствуйте. Будет надежнее и безопаснее.
  12. #27
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Оно Вам надо?
    И всётаки радость конструирования пройдёт,с первым QSO , и начнётся всё нарастающее раздражение от ШУМА вентилятора .Через месяц УМ будет включаться в редких случаях,а через полгода придёт мысль переделать его , чтобы не шумел,особенно по ночам. Стоит ли его делять,не решив один из главных вопросов????
  13. #28
    09.03.2008
    188
    113
    Полностью согласен с данным мнением. Однако, "хозяин" - барин. Мы же не знаем "условий" эксплуатации и возможностей инициатора этой темы. По этому это его выбор.
    73! Юрий
  14. #29
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Привет всем!
    Хорошо закажу еще пару электролитов 470мкф на 400в. В радиусе 500км ни одного магазина с радиодеталями.
    Сразу не подумал, а транс весит 10кг и довольно габаритный.
    Сделаю умножитель как у Алексея UA3VFS.
    Дмитрий UA9JSJ.
  15. #30
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Только параллельно каждому электролиту поставьте резистор. Но не 150к как у Вас, а 510к. Полватта. 150к у Вас сгорит. Или его нужно ставить не менее 5-7 ватт. Будут греться. А 510к не греются.
    Эти резисторы, их еще называют выравнивающими, только ничего они там не выравнивают. Они предназначены для разряда емкостей при выключении питания. У меня стояли эл-ты по 680 мкф плюс 470 мф. При выключении разряд происходил до безопасного напряжения минут за 10-12. Я всегда выжидал 15. Раньше лезть в усилитель не рекомендую. Смертельно опасно.
    Разряжать электролиты отверткой - ни в коем случае нельзя. Это смертельно уже для НИХ. Отгорает вывод внутри конденсатора. Ибо, запас энергии бешеный.
