Показано с 1 по 15 из 21
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Angry Вроде бы всё работает....
    Доброго дня господа специалисты!
    Обращаюсь к Вам за консультацией.А именно :попался усилитель на ГК-71,проверяю на эквивалент отдаёт мощность,возбуда нет,контур вых.- строится,А вот индикатор тока анода ,показывает постоянно один и тот же ток,не зависимо от расстройки П-контура.
    Попробовал заменить прибор (головки) толку мало.Может кто подскажет дельную мысль?
    Заранее благодарю!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    Как увидели, что он отдаёт мощность?
    Индикатор тока анода в то место подключен, куда надо?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Дорогой друг!Увидел на эквиваленте нагрузки (50 Ом резистор) напряжение, ВЧ-вольтметром. Возвёл его в квадрат (напряжение) и поделил на 50, получил Рвых.При вращении КПЕ горячего конца П-контура, стрелка вольтметра работает правильно (как положено).Головка миллиамперметра (500 мА) включена в разрыв цепи питания анода,после дросселя.
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    У меня одна мысль, уж не знаю насколько она дельная...
    Поставте прибор с шунтом, и не рядом с анодным дросселем, а в выпрямителе.
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Неплохо посмотреть форму импульса на аноде. Похоже то ли на недонапряжённый режим, то ли наоборот, перенапряжённый.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Раз нет "провала" тока при перестройке П-контура, значит нет резонанса в нём или мала связь с нагрузкой - при полностью введёном конденсаторе связи с нагрузкой у вас должен быть максимальный "провал" анодного тока лампы. Если этого не наблюдается - проверьте ёмкость в "холодном" конце П-контура! Возможно она мала или неисправны токосъёмы конденсатора.
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    Судя по словам автора, там нет и "роста" тока при расстройке П-контура. А контур, по его словам строится, раз ВЧ-напряжение он мерял. Сказал бы чтоль - есть ли выраженный пик ВЧ напряжения при настройке П-контура двумя ручками.. Ведь у каждого есть своё понимание выражения "работает правильно как положено", не так ли?
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    А схема усилителя случайно не с транзистором в катоде?
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Это ж надо так изголяться, превращая до гениальности простую схему в сложный электронный агрегат. Ради эксперимента?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Может быть прибор не зашунтирован конденсатором?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Возможен и такой вариант. П-контур не соответствует диапазону или вовсе сделан "от фонаря". При этом вполне возможен вариант, когда при подаче возбуждения стрелка отклоняется на какое-то значение. Будет что-то и на выходе (причем - немало). например, в варианте второй гармоники. Но для настройки в резонанс для усиления сигнала с частотой возбуждения значений П-контура не хватает (или слишком много), вот и нет "провалов"
  12. #12
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    А "пики" ВЧ есть?, а увеличение анодного тока при расстройке где? Автор так и не сказал..
    Такого просто не бывает... Вот счас я кручу свой усилитель... Настроился на частоту - на "провале" анодного тока (кстати, не факт, что тут будет самый максимум ВЧ) получилось 400 ма при 2200 анодного.Крутанул чуть в сторону - ток больше 600, и дальше зашкаливает.. а выход ВЧ падает катастрофически.. Усилитель говорит "У-у-у-у-у!!!", лампы краснеют, и выделяют тепло.
    Подождать надо, пусть автор прояснит до конца. Ну хоть пусть сфотает внутренности чтоли...
  13. #13
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Прелесная мысль! Но увы там так и сделано.
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо!Ёмкость действительно не проверял.Проверю обязательно.
  14. #14
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    Значит я неправильно понял эту фразу? Сорри.. Я имел ввиду в разрыв цепи выпрямителя, который идёт на корпус.
  15. #15
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Говорю:,если судить по показаниям ВЧ-вольтметра, подключенного к нагрузке ,есть резкий подъём напряжения в резонансе.
    Добавлено через 1 минуту
    Нет,обычная,с заземлёнными сетками.
    Добавлено через 4 минуты
    После дросселя (анодного)стоит 4700пкФ на землю,параллельно головке прибора конденсатора нет.
    Добавлено через 15 минут
    Уважаемый друг! Как я писал,"попался усилитель"- он не мой.Я же, смонтировал несколько разных усилителей ,на разных лампах,головки анодного измерителя тока,всегда ставил в разрыв после анодного дросселя, и все усилители работали ,подтверждая теорию практикой.Но такой эффект, как в данном варианте,я встретил в первый раз,вот и хочу разобраться, в чём тут дело.Вы скажите" ну и разбирайся", чем я собственно и занимаюсь.А конечно проще,взять да и самому собрать новый усилитель ,разобрав этот,но причина то будет не выяснена.А хочется докопаться.
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает БП
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 00:51
  3. Подскажите что за девайс, вроде-бы военный ?
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 20:10
  4. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
  5. Что за трансивер - Mfj-9420Х на 20 м? Вроде бы Qrp
    от Сержант Пеппер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 09:35
