29.12.2008, 08:55 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Вроде бы всё работает....
Доброго дня господа специалисты!
Обращаюсь к Вам за консультацией.А именно :попался усилитель на ГК-71,проверяю на эквивалент отдаёт мощность,возбуда нет,контур вых.- строится,А вот индикатор тока анода ,показывает постоянно один и тот же ток,не зависимо от расстройки П-контура.
Попробовал заменить прибор (головки) толку мало.Может кто подскажет дельную мысль?
Заранее благодарю!Русский
29.12.2008, 09:07 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Как увидели, что он отдаёт мощность?
Индикатор тока анода в то место подключен, куда надо?
29.12.2008, 09:48 #3Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Дорогой друг!Увидел на эквиваленте нагрузки (50 Ом резистор) напряжение, ВЧ-вольтметром. Возвёл его в квадрат (напряжение) и поделил на 50, получил Рвых.При вращении КПЕ горячего конца П-контура, стрелка вольтметра работает правильно (как положено).Головка миллиамперметра (500 мА) включена в разрыв цепи питания анода,после дросселя.
Русский
29.12.2008, 10:01 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
29.12.2008, 10:19 #5Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Неплохо посмотреть форму импульса на аноде. Похоже то ли на недонапряжённый режим, то ли наоборот, перенапряжённый.
29.12.2008, 10:21 #6Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Раз нет "провала" тока при перестройке П-контура, значит нет резонанса в нём или мала связь с нагрузкой - при полностью введёном конденсаторе связи с нагрузкой у вас должен быть максимальный "провал" анодного тока лампы. Если этого не наблюдается - проверьте ёмкость в "холодном" конце П-контура! Возможно она мала или неисправны токосъёмы конденсатора.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
29.12.2008, 10:32 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Судя по словам автора, там нет и "роста" тока при расстройке П-контура. А контур, по его словам строится, раз ВЧ-напряжение он мерял. Сказал бы чтоль - есть ли выраженный пик ВЧ напряжения при настройке П-контура двумя ручками.. Ведь у каждого есть своё понимание выражения "работает правильно как положено", не так ли?
29.12.2008, 10:40 #8Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
А схема усилителя случайно не с транзистором в катоде?
29.12.2008, 10:47 #9
29.12.2008, 13:14 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Может быть прибор не зашунтирован конденсатором?
29.12.2008, 13:31 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Возможен и такой вариант. П-контур не соответствует диапазону или вовсе сделан "от фонаря". При этом вполне возможен вариант, когда при подаче возбуждения стрелка отклоняется на какое-то значение. Будет что-то и на выходе (причем - немало). например, в варианте второй гармоники. Но для настройки в резонанс для усиления сигнала с частотой возбуждения значений П-контура не хватает (или слишком много), вот и нет "провалов"
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
29.12.2008, 14:19 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
А "пики" ВЧ есть?, а увеличение анодного тока при расстройке где? Автор так и не сказал..
Такого просто не бывает... Вот счас я кручу свой усилитель... Настроился на частоту - на "провале" анодного тока (кстати, не факт, что тут будет самый максимум ВЧ) получилось 400 ма при 2200 анодного.Крутанул чуть в сторону - ток больше 600, и дальше зашкаливает.. а выход ВЧ падает катастрофически.. Усилитель говорит "У-у-у-у-у!!!", лампы краснеют, и выделяют тепло.
Подождать надо, пусть автор прояснит до конца. Ну хоть пусть сфотает внутренности чтоли...
29.12.2008, 17:16 #13
29.12.2008, 17:22 #14модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
29.12.2008, 17:24 #15Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Говорю:,если судить по показаниям ВЧ-вольтметра, подключенного к нагрузке ,есть резкий подъём напряжения в резонансе.
Добавлено через 1 минуту
Нет,обычная,с заземлёнными сетками.
Добавлено через 4 минуты
После дросселя (анодного)стоит 4700пкФ на землю,параллельно головке прибора конденсатора нет.
Добавлено через 15 минут
Уважаемый друг! Как я писал,"попался усилитель"- он не мой.Я же, смонтировал несколько разных усилителей ,на разных лампах,головки анодного измерителя тока,всегда ставил в разрыв после анодного дросселя, и все усилители работали ,подтверждая теорию практикой.Но такой эффект, как в данном варианте,я встретил в первый раз,вот и хочу разобраться, в чём тут дело.Вы скажите" ну и разбирайся", чем я собственно и занимаюсь.А конечно проще,взять да и самому собрать новый усилитель ,разобрав этот,но причина то будет не выяснена.А хочется докопаться.Последний раз редактировалось Русский; 29.12.2008 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Русский
