Показано с 1 по 15 из 15
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Вопрос Управление РА от ICOM-756
    Как лучше выполнить подключение ICOM-756 к самодельному РА чтобы управление было от трансивера .
    С Уважением , Александр .:russian_roulette:
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Если рабочие напряжения и токи потребления реле в усилителе не превышают допустимых уровней (указано в юзер-мануале), можно просто подключить цепь управления усилителем к гнезду "Send" трансивера. Конечно только в случае, если Ваш усилитель переводится на передачу замыканием управляющей цепи "на землю".
    Если-же эти условия не выполняются - нужно ставить промежуточное реле с контактной группой, рассчитанной на соответствующие токи и напряжения. Питание для этого реле можно взять с разъёма внешнего тюнера.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почить документацию, на задней стенке есть разъем для этих целей, сам еще не делал, но смысл понятен.
    Меня интересует как можно сделать что бы разные генераторы (А и В) использовали разные антенные разъемы, может кто встречался с там??...
    10.06.2004
    4,083
    733
    А кнопочкой?
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Кажется там транзисторный ключик и не очень мощный. К своему трансиверу я сделал как на вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (28.5 Кб, Просмотров: 682)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А кнопочкой?
    Не то.. Хотелось что бы при переходе прием/передача и антенна менялась.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, в таком случае, отсылаю Вас к Вашей-же рекомендации:
    Почи(та)ть документацию, на задней стенке есть разъем для этих целей
    Добавлено через 6 минут
    Совершенно бесполезный "огород"
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Почему-же бесполезный? На моём трансивере для управления РА выходит слаботочная логическая единица с уровнем менее вольта на передачу, для релюшек явно маловато. Я правда не написал, что у меня не ICOM-756, поэтому и возникла ассоциация с <<огородом>>.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Совершенно верно. В серии 756-ых управление внешним PA реализовано замыканием разъёма "Send" на землю. И этот ключ держит - если мне память не изменяет - что-то около 16 вольт при токе до 2 ампер. Именно поэтому я и сказал, что для данной темы Ваша схема - избыточна.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    Геркон там стоит 1А 16Вольт должен держать, я за 10 лет эксплуатации пару раз его менял, иногда прилипает.
    10.06.2004
    4,083
    733
    У меня тоже был прецедент, заставивший "уважать" рекомендации производителя. В самодельном PA реле питались что-то около 18-20 вольт. А по току потребления был просто огромный запас. Ну и включил напрямую, посчитав небольшое превышение напряжения несущественным. И при очередном переключении TX/RX - "залипание"... Правда, обошлось без замены - геркон восстановился... Но неприятный осадок остался...
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Я управляю усилителем, а от него включается трансивер
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    На задней стенке аппарата есть разьем Rx антенна . Кнопкой выбор антенны можно выбрать режим 1/R или 2/R . При этом при приеме будете слушать на антенну подключенную к разьему Rx , а передача будет идти на антенну подключенную к основным разьемам , в зависимости от установленного режима.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3BB Посмотреть сообщение
    На задней стенке аппарата есть разьем Rx антенна . и кнопкрй выбор антенны можно выбрать режим 1/R или 2/R . При этом при приеме будете слушать на ант подключенную к разьему Rx , а передача соответственно к одному из основных разьемов.
    Вот за это спасибо..1/R или 2/R я видал, а вот самого разъема не видал, надо вытащить и рассмотреть.. Он у меня в нише :-))
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Речь, очевидно, идет о педали? Но иногда нужно, чтобы "инициатором переключения" был именно трансивер. Как быть в таком случае?
  1. Управление FT-817 от КПК
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 21:48
  2. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  3. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
  4. Управление ICOM IC-718
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:15
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
