22.01.2009, 06:07 #1Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
Управление РА от ICOM-756
Как лучше выполнить подключение ICOM-756 к самодельному РА чтобы управление было от трансивера .
С Уважением , Александр .
:russian_roulette:
22.01.2009, 06:26 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Если рабочие напряжения и токи потребления реле в усилителе не превышают допустимых уровней (указано в юзер-мануале), можно просто подключить цепь управления усилителем к гнезду "Send" трансивера. Конечно только в случае, если Ваш усилитель переводится на передачу замыканием управляющей цепи "на землю".
Если-же эти условия не выполняются - нужно ставить промежуточное реле с контактной группой, рассчитанной на соответствующие токи и напряжения. Питание для этого реле можно взять с разъёма внешнего тюнера.
22.01.2009, 06:36 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Почить документацию, на задней стенке есть разъем для этих целей, сам еще не делал, но смысл понятен.
Меня интересует как можно сделать что бы разные генераторы (А и В) использовали разные антенные разъемы, может кто встречался с там??...Владимир
22.01.2009, 07:12 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
22.01.2009, 08:16 #5High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
22.01.2009, 08:26 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.01.2009, 09:51 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
22.01.2009, 11:56 #8High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
22.01.2009, 12:07 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
22.01.2009, 12:39 #10High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 801
- 254
- 12
Геркон там стоит 1А 16Вольт должен держать, я за 10 лет эксплуатации пару раз его менял, иногда прилипает.
73. Олег (RA9JM)
22.01.2009, 13:06 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
У меня тоже был прецедент, заставивший "уважать" рекомендации производителя.
В самодельном PA реле питались что-то около 18-20 вольт. А по току потребления был просто огромный запас. Ну и включил напрямую, посчитав небольшое превышение напряжения несущественным. И при очередном переключении TX/RX - "залипание"... Правда, обошлось без замены - геркон восстановился... Но неприятный осадок остался...
22.01.2009, 14:49 #12Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
22.01.2009, 15:18 #13Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
На задней стенке аппарата есть разьем Rx антенна . Кнопкой выбор антенны можно выбрать режим 1/R или 2/R . При этом при приеме будете слушать на антенну подключенную к разьему Rx , а передача будет идти на антенну подключенную к основным разьемам , в зависимости от установленного режима.
73. Виктор (R3BB)
22.01.2009, 15:28 #14Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.01.2009, 09:27 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
