21.03.2009, 03:29 #1Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Доработка УМ250 про-ва в г. Майкоп
Сразу скажу чтобы пальцем не xxxxли, покупал не видя его в живую, через местную доску объявлений. Достался он мне за 8000 вместе с доставкой.
Польстился я на заводское изготовление...
В общем приехал с месяц наверное назад или чуть больше, даже включал несколько раз, просто в повседневном эфире от УМ смысла особого ноль, а в тесты еще не попадал.
Вчера покрутил, была мысль его на RDXC использовать на коллективе, понятно что не киловатт, но на безрыбье и таракан мясо.
Выяснилось, что заявленные 250 Вт он отдает в cw, но его внутренности могут большее. При большей раскачке сигнал оставался чистым, но после 10-15 секунд подачи несущей лампа перегревалась и мощность стремительно падала. Это и неудивительно, достаточно неплохой сетевой трансформатор, но системы охлаждения можно считать что нет )
Недолго подумав, сходил к соседу RW9QU и был одарен очень неплохим вентилятором от какой-то старой советской ЭВМ, у него он летом в качестве домашнего вентилятора использовался.
Довольный таким поворотом событий в 10 часов вечера по местному начал разборку усилителя.
В 10.30 я уже начал ругаться в слух над разобранным усилителем, поскольку осознал, что этот вентилятор просто так в корпус не влезает. Плюнул, пока решил провести мелкие доработки.
Надо сказать, что мой вариант весьма поковырян, хотя и работал, похоже все же старым хозяином. Судя по пайке, измерять ток анода он не умел еще с рождения, лаком переключатель покрыт а распайки нужной нет, ну и не больно то этот ток мне повседневно нужен.
В 12,20 по местному времени допер как надо сделать.
Жалко фото забыл сделать перед сборкой, но и через вентиляционные отверситя видно. Только что закончил и обкатан в 50% цикле 400 Вт вроде нормально.
В общем вопрос - чего люди еще дорабатывали? Думаю над смещением поколдовать. а сейчас спать, до самого RDXC hi hi
Первое фото до доработки.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
21.03.2009, 15:30 #2QRP
- 03.03.2003
- 49
А можно фотки всего усилителя поподробнее?
21.03.2009, 16:00 #3Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
после теста
21.03.2009, 21:17 #4Без позывного
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 216
- 19
- 170
ВН-1 это источник ужасного шума.
22.03.2009, 16:31 #5Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Так ребят, сейчас конкретно ой как лень его разбирать, завтра мы нормально измерим его мощность чтобы уж 100% знать сколько он выдает в нормальном режиме.
Есть подозрение, что теперь мощность ограничивается просадкой накального напряжение, просто катод уже не эммитирует необходимое кол-во электронов.
Это проблему постараюсь решить стабилизацией. За одно и нормальнео смещение на лампу получится.
А про вентилятор, да я бы особо не сказал, шум конечно возрос, но это не рокот вентилятора,а шум воздуха через эти мелкие щели,Ж прибил бы конструктора, есть же ГОСТы млин.
Руки дойдут - решетки сделаю аккуратные над и под вентилятором.
А тест прошел УМ нормально.
Добавлено через 59 секунд
З.Ы. это ВН-2Последний раз редактировалось RN9RQ; 22.03.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2009, 21:27 #6Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Уменьшение питания на "ВН-2" до 180 вольт уменьшает шум значительно.
А оставшихся примерно 80 кубов "хватает за глаза" - правда придётся вырезать отверстие под него в крышке и закрепить его на резиновых опорах, как стояли на двигателях от проигрывателей грамм пластинок. Сверху закрывал "декоративной сеткой" от НЧ колонок.
Иногда, при дутье с боку, радиатор ГИ 7Б снимают и ставят от мощных диодов или тиристоров, так же радиаторы от систем охлаждения процессоров в компьютерах.
73! успехов.Последний раз редактировалось RK3ZG; 22.03.2009 в 21:35.
22.03.2009, 23:06 #7Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Леонтий
В аэродинамике есть такое понятие как поверхностный слой. Полистайте, с этой точки зрения чем больше отверстия тем лучше.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
23.03.2009, 11:39 #8
23.03.2009, 12:31 #9
23.03.2009, 13:21 #10Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
23.03.2009, 16:25 #11Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Как вставить?
23.03.2009, 18:23 #12Standart Power
- 01.12.2007
- 64
- 250
- 55
- 23
Это металлическая сетка с размерами ячеек 5-8 мм.
Подобного типа устанавливают на компьютерных БП, но там они маленького размера, а на колонках ( у меня стоят диаметром 15 см) они большего размера и я их "спреем" окрашиваю в любой цвет - по цвету корпуса .
P.S. Кстати не плохая статья про цепь смешения для усилителей мощности на ГИ-7Б опубликована И.Гончаренко (DL2KQ, EU1TT) в журнале радиомир КВ и УКВ.( К сожалению в моей распечатке статьи - нет номера журнала...SRI)
В схеме использованы ст. "7905 и LM317".Последний раз редактировалось RK3ZG; 23.03.2009 в 21:02.
24.03.2009, 02:26 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Фухх.. управился.
Сразу скажу, ребят я обманул вас, нет там 400 Вт, мой индикатор показывает пиковое напряжение а не действующее поэтому там 280 Вт всего сегодня нормально измерили
Фото вот они причем сразу предупреждаю, усилитель копали еще до меня, да и я теперь сделал под себя.
В итоге пришлось ввести выключатель на передней панели, благо заглушка была, даже не знаю для чего она изначально, этим выключателем на 160 я к горячему (!) концу контура добавляю 330 пФ (на фото 3 конденсатора.)
Как впихнул вентилятор сами видите... Зато теперь можно и в телетайпе и в ПСК 250 Вт снимать без проблем.
Ещё по П контуру как видите, в горячем конце 2 ёмкости одна обычная от лампового приемника прореженная и вторая 2 таких соединённых, изначально первая работает на диапазонах 10-17 метров, а с 20 и до 160 работают обе вместе (ручки выведены независимо) На холодном конце 2 те же не прореженные ёмкости 2х12-495, на 160 к ним добавляется ёмкость 2200 пФ (желтая на фото )
В итоге я отсоединил большую ёмкость от горячего конца на 20ке - не строилась нормально. И помучился на 160 не хватало горячей ёмкости, добавлял ёмкость - не строились 7ка и 3.5 убавлял - не строился 160, свободной контактной группы на галете нет, вот и вывел переключатель.
И да на прилично уменьшил добавочный конденсатор в холодном конце
Стоит заметить, что антенны все диапазонные, я на них без тюнера с трансивера работаю нормально, он не ругается и всю мощность в них отдает.
Честно говоря, если при покупке удалось пощупать, я бы очень подумал покупать ли его за 8000...
Да ещё одна деталь, жёсткость корпусу придают крышки, сам по себе он хиловат.Последний раз редактировалось RN9RQ; 24.03.2009 в 13:29.
24.03.2009, 02:43 #14Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
RN9RQ как соединены прореженные конденсаторы?
24.03.2009, 03:02 #15Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Параллельно разумеется
