Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Механически.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ну на фото ведь все хорошо видно.
    В горячем удалены стенки корпусов конденсаторов и спаяны оси, в холодном через муфты и изогнутый вал.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Буду пробовать.Интересовал анодный.
  4. #19
    09.03.2008
    188
    113
    А что за силовик и чего он выдает? С фото кажется эдак ватт на 500.
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    да вот и я думаю ватт 500-600 он выдать должен.
    Анодное больше 1400 точно, вчера выжег свой мультиметр.
  6. #21
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А что за третий КПЕ, который с красной ручуой?
  7. #22
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Это горяий подключается к томуу, который выше его на 20 и до 160.
    Так решена проблема увеличения емкости
  8. #23
    09.03.2008
    188
    113
    Габаритную мощность можно прощитать "обмерив" железо силовика и если диаметр проводов обмоток позволяет получить ток на анод 700 мА (и более), то есть смысл установить вторую лампу.
    73! Юрий
  9. #24
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    практичнее будет лампочки накаливания подвесить на часок и посмотреть просадку/нагрев, напряжение на каждой лампочке, ток через гирлянду.
    2офф.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Сразу скажу, ребят я обманул вас, нет там 400 Вт, мой индикатор показывает пиковое напряжение а не действующее поэтому там 280 Вт всего сегодня нормально измерили
    Вот это ближе к истине. У меня получилось при 1600 В анодного с двух ГИ-7БТ около 500 Вт, можно конечно и больше.... но телевизоры тухнут.
    Цитата Сообщение от Bencher Посмотреть сообщение
    ВН-1 это источник ужасного шума.
    Да уж ВН-2 шумит изрядно, семья очень недовольна поэтому РА с ВН-2 перекочевал пока в гараж.
  11. #26
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Мда, похабненько сделан.
  12. #27
    09.03.2008
    188
    113
    Виктор, это похоже на комплимент! Для, более-менее, серийного можно и по ..., хотя внешне вроде смотриться.
  1. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  2. Электроника ЦШ 01. Доработка
    от Сергей Еф в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:32
  3. Доработка CB радиостанции
    от Механик в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:51
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
