Показано с 1 по 15 из 27
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Доработка УМ250 про-ва в г. Майкоп
    Сразу скажу чтобы пальцем не xxxxли, покупал не видя его в живую, через местную доску объявлений. Достался он мне за 8000 вместе с доставкой.
    Польстился я на заводское изготовление...
    В общем приехал с месяц наверное назад или чуть больше, даже включал несколько раз, просто в повседневном эфире от УМ смысла особого ноль, а в тесты еще не попадал.
    Вчера покрутил, была мысль его на RDXC использовать на коллективе, понятно что не киловатт, но на безрыбье и таракан мясо.
    Выяснилось, что заявленные 250 Вт он отдает в cw, но его внутренности могут большее. При большей раскачке сигнал оставался чистым, но после 10-15 секунд подачи несущей лампа перегревалась и мощность стремительно падала. Это и неудивительно, достаточно неплохой сетевой трансформатор, но системы охлаждения можно считать что нет )
    Недолго подумав, сходил к соседу RW9QU и был одарен очень неплохим вентилятором от какой-то старой советской ЭВМ, у него он летом в качестве домашнего вентилятора использовался.
    Довольный таким поворотом событий в 10 часов вечера по местному начал разборку усилителя.
    В 10.30 я уже начал ругаться в слух над разобранным усилителем, поскольку осознал, что этот вентилятор просто так в корпус не влезает. Плюнул, пока решил провести мелкие доработки.
    Надо сказать, что мой вариант весьма поковырян, хотя и работал, похоже все же старым хозяином. Судя по пайке, измерять ток анода он не умел еще с рождения, лаком переключатель покрыт а распайки нужной нет, ну и не больно то этот ток мне повседневно нужен.
    В 12,20 по местному времени допер как надо сделать.
    Жалко фото забыл сделать перед сборкой, но и через вентиляционные отверситя видно. Только что закончил и обкатан в 50% цикле 400 Вт вроде нормально.
    В общем вопрос - чего люди еще дорабатывали? Думаю над смещением поколдовать. а сейчас спать, до самого RDXC hi hi
    Первое фото до доработки.
ID:	18826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18829   Нажмите на изображение для увеличения.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    03.03.2003
    49
    49
    А можно фотки всего усилителя поподробнее?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    после теста
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    ВН-1 это источник ужасного шума.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Так ребят, сейчас конкретно ой как лень его разбирать, завтра мы нормально измерим его мощность чтобы уж 100% знать сколько он выдает в нормальном режиме.
    Есть подозрение, что теперь мощность ограничивается просадкой накального напряжение, просто катод уже не эммитирует необходимое кол-во электронов.
    Это проблему постараюсь решить стабилизацией. За одно и нормальнео смещение на лампу получится.
    А про вентилятор, да я бы особо не сказал, шум конечно возрос, но это не рокот вентилятора,а шум воздуха через эти мелкие щели,Ж прибил бы конструктора, есть же ГОСТы млин.
    Руки дойдут - решетки сделаю аккуратные над и под вентилятором.
    А тест прошел УМ нормально.
    Добавлено через 59 секунд
    З.Ы. это ВН-2
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 22.03.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Уменьшение питания на "ВН-2" до 180 вольт уменьшает шум значительно.
    А оставшихся примерно 80 кубов "хватает за глаза" - правда придётся вырезать отверстие под него в крышке и закрепить его на резиновых опорах, как стояли на двигателях от проигрывателей грамм пластинок. Сверху закрывал "декоративной сеткой" от НЧ колонок.
    Иногда, при дутье с боку, радиатор ГИ 7Б снимают и ставят от мощных диодов или тиристоров, так же радиаторы от систем охлаждения процессоров в компьютерах.
    73! успехов.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Леонтий
    В аэродинамике есть такое понятие как поверхностный слой. Полистайте, с этой точки зрения чем больше отверстия тем лучше.
    01.12.2007
    250
    55
    23
    Мои слова кажется..."придётся вырезать отверстие под него в крышке и закрепить его на резиновых опорах"
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    73! успехов.
    я про эти слова...
    09.03.2008
    188
    113
    Присоединяюсь к этой просьбе, 73!
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Как вставить?
  12. #12
    01.12.2007
    250
    55
    23
    я про эти слова...
    Это металлическая сетка с размерами ячеек 5-8 мм.
    Подобного типа устанавливают на компьютерных БП, но там они маленького размера, а на колонках ( у меня стоят диаметром 15 см) они большего размера и я их "спреем" окрашиваю в любой цвет - по цвету корпуса .
    P.S. Кстати не плохая статья про цепь смешения для усилителей мощности на ГИ-7Б опубликована И.Гончаренко (DL2KQ, EU1TT) в журнале радиомир КВ и УКВ.( К сожалению в моей распечатке статьи - нет номера журнала...SRI)
    В схеме использованы ст. "7905 и LM317".
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Фухх.. управился.
    Сразу скажу, ребят я обманул вас, нет там 400 Вт, мой индикатор показывает пиковое напряжение а не действующее поэтому там 280 Вт всего сегодня нормально измерили
    Фото вот они причем сразу предупреждаю, усилитель копали еще до меня, да и я теперь сделал под себя.
    В итоге пришлось ввести выключатель на передней панели, благо заглушка была, даже не знаю для чего она изначально, этим выключателем на 160 я к горячему (!) концу контура добавляю 330 пФ (на фото 3 конденсатора.)
    Как впихнул вентилятор сами видите... Зато теперь можно и в телетайпе и в ПСК 250 Вт снимать без проблем.
    Ещё по П контуру как видите, в горячем конце 2 ёмкости одна обычная от лампового приемника прореженная и вторая 2 таких соединённых, изначально первая работает на диапазонах 10-17 метров, а с 20 и до 160 работают обе вместе (ручки выведены независимо) На холодном конце 2 те же не прореженные ёмкости 2х12-495, на 160 к ним добавляется ёмкость 2200 пФ (желтая на фото )
    В итоге я отсоединил большую ёмкость от горячего конца на 20ке - не строилась нормально. И помучился на 160 не хватало горячей ёмкости, добавлял ёмкость - не строились 7ка и 3.5 убавлял - не строился 160, свободной контактной группы на галете нет, вот и вывел переключатель.
    И да на прилично уменьшил добавочный конденсатор в холодном конце
    Стоит заметить, что антенны все диапазонные, я на них без тюнера с трансивера работаю нормально, он не ругается и всю мощность в них отдает.
    Честно говоря, если при покупке удалось пощупать, я бы очень подумал покупать ли его за 8000...
    Да ещё одна деталь, жёсткость корпусу придают крышки, сам по себе он хиловат.
ID:	18898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 24.03.2009 в 13:29.
  14. #14
    12.09.2007
    183
    29
    33
    RN9RQ как соединены прореженные конденсаторы?
  15. #15
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Параллельно разумеется
  1. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  2. Электроника ЦШ 01. Доработка
    от Сергей Еф в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:32
  3. Доработка CB радиостанции
    от Механик в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:51
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
