Согласен, глупо! Но мне так надо...
Добавлено через 1 минуту
А мы туда к ней ещё одну сестрёнку хотим добавить. Потому и поступаем "глупо" :)...
В отсек возбудителя можно установить еще три лампы . :drinks:
Бек, добрый вечер!
Для двух ламп маловат диаметр будет.
Может попробовать намотать дроссель с хомутами? Как-то никогда не задумывался плохо с ними или хорошо. До 600 ватт дросселЯ работали. На бОльшую мощность пока не довелось испытать. Может ещё кто-нибудь поделится опытом?
Успехов. Игорь.
Всем привет!
У кого есть намоточные данные анодного транса БП от Р-118?
Поделитесь, пожалуйста.
Хотя ветка и закрыта, но там можно посмотреть ссылки. По ним можно выйти на инфу по поставленным мною вопросам.
Просто я не подумал сходить на СКР или "по-гуглить"...
Мне кажется, что речь идёт о различных включениях первички. Хотя могу и ошибаться. ИМХО, надо смотреть каждую "железяку конкретно.
Если у Вас есть вопросы, думаю, можете спросить напрямую у Сергея Пасько (EX8A), он обычно легко идёт на контакт и никогда не откажется дать консультацию.
Кроме того, UA0SQ очень большой опыт имеет по армейской технике связи..
1.Разные схемы сглаживания пульсаций.
При емкостях Uвых=Umax то есть 1.41 от действующего.
На схеме 2 последовательные емкости 100мкФх2кВ= 50мкФх4кВ.
При отдаче рабочего(максимального) тока в нагрузку имеется просадка напряжения.
2. Это не обычные катушки, а дроссели настроенные на сглаживание пульсаций. И здесь на выходе ориентировочно действующее напряжение.
При номинальном(максимальном) просадка напряжения практически равна 0.
