08.05.2009, 06:58 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
БП от Р-118
Всем привет!
У кого есть намоточные данные анодного транса БП от Р-118?
Поделитесь, пожалуйста.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.05.2009, 07:38 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=118&&start=15 там и ссылка на ветку есть. Где-то схема была прямо, но найти не могу(
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
08.05.2009, 07:41 #3Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
К сожалению ни в " Руковолстве по устройству и эксплуатации" на Р-!!8 БМ-3",ни в "Схемы станции" таковых данных не нашел.Есть только напряжения и токи обмоток. На всякий случай приведу: Анодная цепь выходного каскада -2300в/0.6а, 1150в/0,6а. экранная цепь выходного каскада-800в/0,2а.
Добавлено через 53 минуты
Да,есть намоточные данные по ВВ трансу от Р-118 выложенные EX8A , по данной ссылке.Последний раз редактировалось US1UU; 08.05.2009 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
08.05.2009, 09:13 #4Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Cергей давал полную информацию по виткам в ветке 2-ГУ81 или 2-ГК71.
______________________________________________________________________ _______
Сергей, ЕХ8А:
Обмоточные данные ВВ транса Р118:
Первичная обмотка – 116 витков ПЭТВ – 943 2,1мм. Отводы от 100 витков, 84 витка и 68 витков.
Анодная обмотка – 1278 витков ПЭТВ-943 0,86мм, отвод от 612 витков.
Экранная обмотка – 300 витков ПЭТВ-943 0,41мм, отвод от 286 витка.
Экранную обмотку включать последовательно с анодной нельзя, потому что она слишком тонкая, при нормальной нагрузке сгорит. Лучше ее использовать по прямому назначению для питания экранной сетки, только добавить еще небольшой трансик, чтобы он давал добавку вольт 200…300. Родная экранная обмотка дает 800В (амплитудное значение), которое при нагрузке падает до 600В.
1-5Сеть 1-5-240в 1-4-220в 1-3-200в 1-2-180в
9-10-358в
7-8-1540в
11-12-1600в
11-7-1460в
8-12-1530в
7-12-3050в
Есть еще рисунок с более подробным соединением обмоток...но дома. вечером сюда положу.
Тр-р очень удобный, что можно оптимизировать любое выходное напряжение коммутацией первичной и вторичной обмотки.
Пока покажу упрощенный рисунок.Последний раз редактировалось RA9QAW; 08.05.2009 в 09:17.
Александр (RA9QAW)
08.05.2009, 09:40 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Блин, для кого придумали всякие там "гугли" и "яндексы"?
И зачем вааще существует СКР?
И Пасько этот - с которым чуть ли не каждую неделю по телефону разговариваю, а завтра вообще на конференции увидимся?
Короче говоря, всем спасибо, тему можно прикрыть...
Добавлено через 4 минуты
To Professor
Спасибо, уже не надо. Схема у меня где-то есть.
Все равно, буду переделывать.
Как раз по рекомендациям, выложенным Сергеем.
И экранную обмотку уберу, и блок зарядки аккума, оставлю только ВВ с заменой диодных мостов.
БП будет стоять, скорее всего, под столом, хотя я для таких дел пробил в своем шеке отверстие в соседнюю комнату, где планировал разместить блоки питания и усилители. Но жена оккупировала территорию, увы...
Последний раз редактировалось EX8AB; 08.05.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
08.05.2009, 10:14 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,722
- 4085
- 521
По просьбе автора тема закрыта.
73! Андрей VZ
