Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП от Р-118
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    БП от Р-118
    Всем привет!
    У кого есть намоточные данные анодного транса БП от Р-118?
    Поделитесь, пожалуйста.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=118&&start=15 там и ссылка на ветку есть. Где-то схема была прямо, но найти не могу(
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    БП от Р-118
    Всем привет!
    __________________
    Пока и 73! :: Бек (EX8AB)
    К сожалению ни в " Руковолстве по устройству и эксплуатации" на Р-!!8 БМ-3",ни в "Схемы станции" таковых данных не нашел.Есть только напряжения и токи обмоток. На всякий случай приведу: Анодная цепь выходного каскада -2300в/0.6а, 1150в/0,6а. экранная цепь выходного каскада-800в/0,2а.
    Добавлено через 53 минуты
    __________________
    Дмитрий, www.znuki.ru, Club-X
    Да,есть намоточные данные по ВВ трансу от Р-118 выложенные EX8A , по данной ссылке.
    Последний раз редактировалось US1UU; 08.05.2009 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Cергей давал полную информацию по виткам в ветке 2-ГУ81 или 2-ГК71.
    ______________________________________________________________________ _______
    Сергей, ЕХ8А:
    Обмоточные данные ВВ транса Р118:
    Первичная обмотка – 116 витков ПЭТВ – 943 2,1мм. Отводы от 100 витков, 84 витка и 68 витков.
    Анодная обмотка – 1278 витков ПЭТВ-943 0,86мм, отвод от 612 витков.
    Экранная обмотка – 300 витков ПЭТВ-943 0,41мм, отвод от 286 витка.
    Экранную обмотку включать последовательно с анодной нельзя, потому что она слишком тонкая, при нормальной нагрузке сгорит. Лучше ее использовать по прямому назначению для питания экранной сетки, только добавить еще небольшой трансик, чтобы он давал добавку вольт 200…300. Родная экранная обмотка дает 800В (амплитудное значение), которое при нагрузке падает до 600В.
    1-5Сеть 1-5-240в 1-4-220в 1-3-200в 1-2-180в
    9-10-358в
    7-8-1540в
    11-12-1600в
    11-7-1460в
    8-12-1530в
    7-12-3050в
    Есть еще рисунок с более подробным соединением обмоток...но дома. вечером сюда положу.
    Тр-р очень удобный, что можно оптимизировать любое выходное напряжение коммутацией первичной и вторичной обмотки.
    Пока покажу упрощенный рисунок.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Блин, для кого придумали всякие там "гугли" и "яндексы"?
    И зачем вааще существует СКР?
    И Пасько этот - с которым чуть ли не каждую неделю по телефону разговариваю, а завтра вообще на конференции увидимся?
    Короче говоря, всем спасибо, тему можно прикрыть...
    Добавлено через 4 минуты
    To Professor
    Спасибо, уже не надо. Схема у меня где-то есть.
    Все равно, буду переделывать.
    Как раз по рекомендациям, выложенным Сергеем.
    И экранную обмотку уберу, и блок зарядки аккума, оставлю только ВВ с заменой диодных мостов.
    БП будет стоять, скорее всего, под столом, хотя я для таких дел пробил в своем шеке отверстие в соседнюю комнату, где планировал разместить блоки питания и усилители. Но жена оккупировала территорию, увы...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 08.05.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    По просьбе автора тема закрыта.
