И получите "нормальный" возбуд. Либо рог, либо ножку на землю. И никак иначе.
Возбуждается рогатая ? Это с её крутизной и конструкцией ? У меня нет слов ...
Может несколько не в тему.
Долговечность катода ЭВП в зависимости от температуры
Подавать или не подвать +20...50 вольт на третью сетку...
Звучали мнения, что это повышает крутизну лампы, да еще и вызовет возбуд каскада... Смеялся в голос!
Такие суждения от недопонимания принципа работы лампы.
Объясню популярно:
Крутизна АСХ лампы зависит от геометрии ее электродов. И эта величина - константа.
У каждой лампы - свое значение крутизны по каждой сетке.
Например ГУ-81 -
S по сетке 1 у нее (паспортное) 5,5 ± 1 мА/В
По второй сетке не приводится, но это легко найти по ее АСХ - увеличение напряжения Ug2 на 100 вольт дает прирост Ia на 120 мА, значит S2= 1.2 мА/В.
На графике нет линий с третьей сеткой, но и это легко находится если есть лампа и есть возможность дать ей туда питание. Например даем +100 вольт и получим прирост тока анода 50 мА - значит крутизна 0.5 мА/В.
Теперь такое дело - мы качаем лампу в 1-ю сетку. Крутизна известна. Раскачка известна, прирост тока анода - считается в три секунды.
Если подать возбуждение на еще одну сетку - крутизна по одной суммируется с крутизной по другой сетке и получим сумму. Естественно получается бОльшее усиление (про устойчивость речи нет).
Тут же предлагается просто подать плюс, без раскачки.
Любой, кто понял о чем я веду речь, способен сообразить что такое дело не прибавит крутизны лампе, а только сдвинет рабочую точку по АСХ.
Поскольку график АСХ нелинеен, с уменьшение тока анода падает его крутизна, что кст используется в схемах АРУ приемников, то увеличение тока покоя конечно немного добавит усиления каскада, но не за счет "увеличения крутизны лампы" а за счет смещения режима лампы в область более высокой крутизны.
Вывод - подавать на пентодную сетку плюс - бессмыслица. Гораздо проще сделать ей ток покоя немного больше, или подать экранного напряжения больше.
Пентодная сетка препятствует динатронному эффекту, для этого ей достаточно сидеть на земле.
А вообще - подача маленького плюсика +20...50 вольт на пентодную сетку не только бесполезно, а также и безвредно - можно и поэкспериментировать :)
Всем ясно ?
Небольшие дозы алкоголя полезны в ЛЮБЫХ количествах !
Ещё раз . В усилителе ОБЯЗАТЕЛЬНО есть + 24-27 Вольт для реле . Его можно использовать для экспериментов . Кто первый ?
Только неплохо бы заметить прирост тока покоя и выходной мощности, при подаче этого плюса, а потом посадить сетку-3 обратно на землю, добавить ток покоя минусом на сетке-1 до того же уровня (что был с плюсом на сетке-3) и просмотреть прирост вых. мощности. А потом сравнить.
Результат будет очень интересным :)
З.ы. - прирост выхода надо измерять как минимум в 3-х точках. Например 100% нормальной, 50% нормальной и 10% нормальной мощности раскачки. И сравнивать по этим трем позициям.
з.ы. - еще добавлю. +24...+28 вольт - очень мало, чтобы поиметь реальный результат. Для ГУ-81 надо идти сразу от +50 вольт. Можно и +100 дать. А 24-28 вольт - очень мало. Разница будет едва заметной.
