Показано с 1 по 10 из 10
    23.07.2009
    300
    45
    20
    3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    Добрый день, коллеги!
    Интересует такой вопрос: в схеме усилителя мощности на 3-ех ГУ-50 с общими сетками имеет ли значение для значения коэффициента усиления как заземлены сетки: гальванически или через конденсаторы по ВЧ? влияет ли как-то это существенно на " отдачу" ?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Не имеет значения. Проверял сам, собирая эти усилители, бывало и на фанере (срочно, перед соревнованиями). Максимально упрощал и минус на певую сетку не подавал. Всё равно 300 ватт на нагрузке. Ну и что, что есть суммарный ток покоя 36 мА? Хоть и безграмотно, зато просто. Соревнования важней.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Спасибо, Александр! Теперь понятно, что смысла нет в лишних конденсаторах.
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    А на Ку влияет. Точнее влияет в пентодном (с подачей минусов-плюсов) режиме работает лампа или в триодном (все сетки закорочены вместе и на землю).
    В пентодном включении у вас нет отбора мощности раскачки управляющей сеткой т.к. ее тока не будет. В триодном включении вы примерно треть тока катода (от раскачки) отправите через управ. сетку на землю. Т.е. треть мощности раскачки потратите на её нагрев. Поэтому выигрыша по выходной мощности вы не увидите, а вот по К усиления - получите прирост. Если вам нет разницы сколько дать на раскачку и не жалко лампы - землите наглухо сетки. Если ламп в запасе нет или мало, вам есть разница подавать 30 или 50 ватт в раскачку - для вас пентодное включение.
    На эту тему уже столько понаписано... столько копий сломано... особенно на СКР...
    В общем решайте сами. Изладить источники +300в/0.1 ампер и -100/0.05 Ампера - обычно не трудно и места много не займут. От силы это 8 диодов и 2 электролита. И крошечный трансик типа "ТА" или "ТАН" если нет доп. обмоток на большом трансформаторе. А пользы от них (источников) много.
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Искренне завидую людям, которые с 3-х Гу-50 снимают 300 вт, и искренне не завидую их соседям! (Многократно проверенно на практике!)
    23.07.2009
    300
    45
    20
    На самом деле снять 300 Ватт для меня проблематично, т.к. применяю классическую схему питания с трансформатором, на выходе выпрямителя без нагрузки где-то 870В, под нагрузкой это просаживается. Все сетки сейчас в триодном включении на землю. По мощности усилитель отдает 200 ватт.
    Помех нет - в полуметре стоит мощная компьтерная компьютерная акустика на полную громкость, она молчит, при этом с компа не играет никакая музыка. Телевидение так же молчит.
    У меня опыта не много, но все-таки мне кажется, что для 3-ех ГУ-50 300Ватт в триодном включении - это предельный вариант, превышать который не стоит, а работать в таком режиме лампы будут нормально в триодном включении. Я и сейчас 200Вт наблюдаю только в результате громкого «ААА» на пиках сигнала или при включении тональника. Т.е. в SSB на пиках сигнала в 300Вт разница по помехам не будет критичной? Как вы полагаете?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    200 ватт или 300 ватт- в эфире разница не заметна. Но линейность для SSB есть главное условие качественного сигнала. Поэтому не перекачивайте без нужды.
    Проверить и установить линейный режим усилителя просто: в режиме непрерывной несущей плавно увеличивайте от минимума напряжение раскачки от трансивера на настроенный РА. Наблюдая за током анода , Вы можете заметить, что, начиная с какого-то значения, (например 300 мА), ток анода перестаёт увеличиваться, хотя раскачка растёт. Так вот, на этом значении надо остановиться и даже чуть-чуть уменьшить раскачку, чтобы не попадать на этот нелинейный участок в режиме усиления. Ведь некоторые выкручивают ручки по максимуму, пока чего-нибудь не расплавится. А все искажения ищут в микрофонном усилителе. Смешно. Однако вот при работе CW небольшая перекачка не страшна.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Да, я тоже думаю, что лучше в случае необходимости заменить ГУ-50 на другую лампу. Перекачивать из-за дополнительных 100Ватт или переходить с трансформаторного на бестрансформаторное питание пока не не вижу смысла, если только решу менять лампы на более мощные.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да и вряд-ли эти сто ватт добавятся на той частоте, которая нужна. Вот простейшая лабораторная работа: Цепляем к выходу лампочку и располагаем неподалёку резонансный индикатор напряженности поля { детекторный приёмник}. Добавляем раскачку и следим за лампочкой и индикатором. В какой-то момент стрелка индикатора останавливается, а лампочка ещё долго продолжает разгораться. Вот и слышат на восьмедесятке за тысячи километров тех, кто перекачивает свои РА на 160-метрах. Ведь умножители частоты на этом принципе работают.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Если уж городить напряжения то не проще ли сразу делать с ОК?
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. FT-817 и усилитель KL-203
    от UB5G в разделе FT-817
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:41
  3. Усилитель на КТ-912
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:15
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
  5. SRS461 с общими сетками
    от UU1CC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:48
