12.08.2009, 09:01 #1Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
Добрый день, коллеги!
Интересует такой вопрос: в схеме усилителя мощности на 3-ех ГУ-50 с общими сетками имеет ли значение для значения коэффициента усиления как заземлены сетки: гальванически или через конденсаторы по ВЧ? влияет ли как-то это существенно на " отдачу" ?
12.08.2009, 11:32 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Не имеет значения. Проверял сам, собирая эти усилители, бывало и на фанере (срочно, перед соревнованиями). Максимально упрощал и минус на певую сетку не подавал. Всё равно 300 ватт на нагрузке. Ну и что, что есть суммарный ток покоя 36 мА? Хоть и безграмотно, зато просто. Соревнования важней.
Последний раз редактировалось UA3AFO; 12.08.2009 в 11:38.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
12.08.2009, 11:59 #3Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
12.08.2009, 15:37 #4
А на Ку влияет. Точнее влияет в пентодном (с подачей минусов-плюсов) режиме работает лампа или в триодном (все сетки закорочены вместе и на землю).
В пентодном включении у вас нет отбора мощности раскачки управляющей сеткой т.к. ее тока не будет. В триодном включении вы примерно треть тока катода (от раскачки) отправите через управ. сетку на землю. Т.е. треть мощности раскачки потратите на её нагрев. Поэтому выигрыша по выходной мощности вы не увидите, а вот по К усиления - получите прирост. Если вам нет разницы сколько дать на раскачку и не жалко лампы - землите наглухо сетки. Если ламп в запасе нет или мало, вам есть разница подавать 30 или 50 ватт в раскачку - для вас пентодное включение.
На эту тему уже столько понаписано... столько копий сломано... особенно на СКР...
В общем решайте сами. Изладить источники +300в/0.1 ампер и -100/0.05 Ампера - обычно не трудно и места много не займут. От силы это 8 диодов и 2 электролита. И крошечный трансик типа "ТА" или "ТАН" если нет доп. обмоток на большом трансформаторе. А пользы от них (источников) много.
12.08.2009, 15:48 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.08.2009, 10:00 #6Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
На самом деле снять 300 Ватт для меня проблематично, т.к. применяю классическую схему питания с трансформатором, на выходе выпрямителя без нагрузки где-то 870В, под нагрузкой это просаживается. Все сетки сейчас в триодном включении на землю. По мощности усилитель отдает 200 ватт.
Помех нет - в полуметре стоит мощная компьтерная компьютерная акустика на полную громкость, она молчит, при этом с компа не играет никакая музыка. Телевидение так же молчит.
У меня опыта не много, но все-таки мне кажется, что для 3-ех ГУ-50 300Ватт в триодном включении - это предельный вариант, превышать который не стоит, а работать в таком режиме лампы будут нормально в триодном включении. Я и сейчас 200Вт наблюдаю только в результате громкого «ААА» на пиках сигнала или при включении тональника. Т.е. в SSB на пиках сигнала в 300Вт разница по помехам не будет критичной? Как вы полагаете?
13.08.2009, 10:30 #7Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
200 ватт или 300 ватт- в эфире разница не заметна. Но линейность для SSB есть главное условие качественного сигнала. Поэтому не перекачивайте без нужды.
Проверить и установить линейный режим усилителя просто: в режиме непрерывной несущей плавно увеличивайте от минимума напряжение раскачки от трансивера на настроенный РА. Наблюдая за током анода , Вы можете заметить, что, начиная с какого-то значения, (например 300 мА), ток анода перестаёт увеличиваться, хотя раскачка растёт. Так вот, на этом значении надо остановиться и даже чуть-чуть уменьшить раскачку, чтобы не попадать на этот нелинейный участок в режиме усиления. Ведь некоторые выкручивают ручки по максимуму, пока чего-нибудь не расплавится. А все искажения ищут в микрофонном усилителе. Смешно. Однако вот при работе CW небольшая перекачка не страшна.Последний раз редактировалось UA3AFO; 13.08.2009 в 10:36.
13.08.2009, 10:41 #8Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
13.08.2009, 15:13 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Да и вряд-ли эти сто ватт добавятся на той частоте, которая нужна. Вот простейшая лабораторная работа: Цепляем к выходу лампочку и располагаем неподалёку резонансный индикатор напряженности поля { детекторный приёмник}. Добавляем раскачку и следим за лампочкой и индикатором. В какой-то момент стрелка индикатора останавливается, а лампочка ещё долго продолжает разгораться. Вот и слышат на восьмедесятке за тысячи километров тех, кто перекачивает свои РА на 160-метрах. Ведь умножители частоты на этом принципе работают.
19.08.2009, 16:03 #10Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Если уж городить напряжения то не проще ли сразу делать с ОК?
С уважением, Роман
(Многократно проверенно на практике!)
