Показано с 1 по 6 из 6
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
    Имеется ТРХ FT-600, который подключается через ручной антенный тюнер по схеме П-контура, в тюнере есть встроенный КСВ-метр. В трансивере КСВ метр отсутcтвует, но есть индикация АLC.
    Включаю режим АМ, подаю несущую 25 ватт на вход усилиетеля добиваюсь налучшего показания КСВ-метра и наибольшей отдачи на выходе усилителя. И масимальная отдача и ксв по входу усилителя найдены. Дальше перехожу в режим SSB и вижу, что КСВ-метр в тюнере показывает хорошее КСВ близкое к 1, но ALC трансивера не поднимается выше 3-4 кубиков (т.е. 30-40% мощности трансивера), на выходе усилителя впринципе та же мощность что и удалось в режиме АМ, только естественно на пиках громкого "ААА".
    Чуть меняю расстройку одного из конденсаторов антенного тюнера (который ближе к выходу на усилитель) и вижу, что ALC начинает отдавать 8-9 кубиков. (По КСВ в тюнере не могу измерить в SSB т.к. сложно откалиброваться по максимуму, трудно равномерно кричать ААА при 8-9 кубиках отдача усилителя мощности растет еще процентов на 35%. С
    Вопрос не могу понять, что не нравиться трансиверу? Ведь его же настроили в режиме АМ по несущей и все вроде бы было гладко. Почему в SSB трансивер наполовину сбрасывает мощность? Почему требуется дополнительная подстройка при переходе к другому режиму?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Уровень ALC есть величина пропоциональная напряжению защиты выходного каскада и есть величина обратная выходной мощности.
    Более того, ALC работает по пороговому своему уровню. Т.е. до какого-то значения оно растёт не изменяя выходную мощность, а затем, после превышения допустимой величины своего уровня, резко начинает уменьшать мощность до защитного уровня.
    Обычно этот сегмент защиты 25-10 Вт.
    В инструкциях по эксплуатации на трансиверы оговаривается т.н. "сектор" или "зона ALС". Это есть ни что иное, как задержка на срабатывание уменьшения выходной мощности.
    Что же получается в Вашем случае.
    При настройке системы согласования с выходом в 25 Вт система ALC-защиты - дремлет. Вы согласуете аккуратно по минимуму КСВ в ручном тюнере.
    При работе полной мощностью 100Вт - система защиты реагирует на превышение порога и добросовестно уменьшает выходную мощность трансивера до безопасного предела.
    Ошибочным действием с Вашей строны является факт настройки в режиме АМ. Понятно, что это делается Вами направленно, обеспечивая "автоматическое" снижение мощности. Но при этом не учитывается паразитное детектирование диодами КСВ-метра АМ сигнала, что далеко не в пользу реального отсчёта.
    При согласовании с нагрузкой трансивер необходимо переводить в режим нажатия CW, RTTY или ЧМ!!
    Это исключит накладки на точность.
    Конечно, необходимо при этом выходную мощность снижать регулятором и, как Вы поняли, до 10-20Вт потому, что при большем её значении ALC будет перехватывать инициативу, мешать настройке согласования.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Причём, требуется обязательная подстройка и тюнера, и выходного каскада после увеличения мощности до рабочей (меняются параметры U, J, R) хотя бы по минимуму КСВ.
    Кроме того, 30% в SSB от показаний в режиме несущей - это правильно. На этом часто основывается оценка перекачки в режиме SSB. Если показания измерителя мощности (или напряжения в нагрузку) превышают такой порог в телефоне, то каскад перекачан (по раскачке, по микрофону и т.д.). Исключение может быть только при включенном компрессоре, там уровень выходного напряжения может быть больше.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Я бы объяснил эту ситуацию несколько по другому.
    Грубо говоря входное сопротивление усилителя по схеме с ОС зависит от того, до какой величины тока будет раскачан РА.Например РА на 811-х при раскачке до тока 150 ма будет иметь входное сопротивление примерно 200-250 Ом, в то время как если его раскачать до 600 ма то входное сопротивление упадет до 50-60 Ом.
    Входной П контур является трансформатором сопротивлений, соответственно при увеличении раскачки усилителя его необходимо подстраивать, поскольку входное сопротивление усилителя становится меньше.
    Видимо это и не нравится трансиверу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Совершенно верно.
    Особенно это обстоятельство проявляется при работе трансивера на широкополосный вход РА.
    В этом случае (только при работе SSB!) за счёт изменения амплитуды входного сигнала в такт с голосом - меняется входное сопротивление лампового каскада и, если работает трансивер с включенным автоматическим тюнером, то возможны самопроизвольные запуски (срабатывание) этого тюнера во время передачи.
    Конечно, если РА с общим катодом, а нагрузкой трансивера является резистор 50Ом в цепи сетки лампы, то такой проблемы нет.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Спасибо всем за обстоятельные ответы, очень помогло осмыслить происходящее в моем шеке
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  3. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  4. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  5. Тюнер ICOM АН-4 и коаксиальный вход
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:31
