26.08.2009, 14:14 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Усилитель на ГУ-80
применяю для работы в эфире усилитель с заземленными сетками на ГУ80 и трансивер с выходной мощностью 100ватт ток анода 550ма напряжение 2700в. Хочу задать вопрос как добиться максимального тока на этой лампе ??? С уважением RA3VHO
DE RA3VHO
26.08.2009, 23:08 #2High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Тока намного больше не добъётесь , а вот анодного добавить до 3300-3500 можно смело.
27.08.2009, 08:36 #3Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Спасибо Юрий!!!!!что ответили!!!73!!Буду ждать может кто что еще подскажет!
DE RA3VHO
27.08.2009, 13:13 #4Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Поставил другую лампу гу80 при тех же условиях только 300ма максимум показывает!Так и должно быть может кто подскажет???
DE RA3VHO
27.08.2009, 13:47 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
28.08.2009, 00:00 #6High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
28.08.2009, 01:02 #7Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
100 ВАТТ каких? Русских или японских? Если японских-то для полной раскачки этого мало.При анодном напряжении 3200 вольт коэффициент усиления каскада на ГУ-80 с общей сеткой в пределах 5,5-7,5 по моим личным измерениям.На ГУ-81 не знаю, я их в схеме с общей сеткой не применял, применял только с общим катодом. На входе усилка желательно простой П-КОНТУР, чтобы лучше согласовать выход трансивера со входом усилителя.Реально для раскачки 2-х ламп с общей сеткой до 1800 ма приходилось в них вдувать 400-500 ватт. Если лампы бэушные, то возможно у них подсела эмиссия катода и тогда надо поднять напругу накала до 15-18 вольт.
Специальной хитрой тренировки ламп не делаю, хотя применяю лампы 1962 года выпуска(новые), полчаса-час под накалом и пару-тройку дней в легком режиме эксплуатируются до 1200 ма на пару ламп. За более чем 30 лет личного опыта эксплуатации таких ламп сдохло всего 2 лампы, В одной повредилась фарфоровая стойка крепления анода при перевозке усилка, после чего лампа еще года два работала, а отказала только тогда, когда от перегрева анода лопнула и вторая стойка.А еще одна отказала когда я первый раз делал усилок по схеме с общим катодом и не было достаточного опыта, а спросить было не у кого. А у остальных просто со временим падала эмиссия, но путем поднятия напруги накала можно из лампы в этом случае еще остатки ее возможностей выжимать.Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.08.2009, 09:22 #8Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Спасибо за ответы !!!я уже п-контур по входу сделал но чегото разницы не заметил между трансформатором и контуром та же самая раскачка а вот по поводу добавки раскачки согласен с вами!!!!
DE RA3VHO
