Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power Аватар для UR5DKA
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Вопрос Усилитель на 2-х ГУ-50
    Помогите, пожалуйста, со схемой! Хочу добавить усилитель к трансиверу по схеме UA1FA (Я.Лаповок, "Радио", 1991, №1,2,3,4,5). На выходе трансивера - от 5 до 10 ватт в зависимости от диапазона. Думаю качать в сетку, посоветуйте, как это лучше сделать и настроить.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Полагаю, можно применить оконечник от Лаповка"Я строю КВ радио...", и в этой же книге все описано по настройке.
    06.01.2007
    Болгария
    44
    У меня самодельный трансивер с почти такой же мощности и применил схему усилителя RA6LFQ - с настроенном филтром на входе. Мощность на выходе получилась около 80-90W на всех диапазонах.
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Подскажите схему 3 ГУ-50 с транзистором в катоде и раскачкой до одного вата .
    03.12.2005
    Кошице
    37
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44621
    Вот что-то похожее, думаю, что буду собирать. Только вот питание, наверное, сделаю по бестрансформаторной схеме.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    fractal: транзистор лучше поставить - КП901. На управляющие сетки в режиме ТХ подавать +24 вольта. Накал - 15 вольт.
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Если увеличить накал, лампа не выйдет из строя раньше времени?
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Схема предложенная вами хорошая, я тоже заглядывал ее ранше. Помоему у нее один недостаток, скорее у ламп ГУ50 - при первом включении анодного питания внутри проскакивает искра и транзистор может войти из строя: плохо будет. Кроме того хочу отметить что необходимо изолировать все связанное галванически с лампами от шасси, а само шасси обязательно связать с землей и с проводом "ноль" цепи питания 220 в.(у нас в Болгарии провод "ноль"=земля) В предложенной мною схему RA6LFQ связь с шасси осуществляется только одним конденсатором 2200 пФ/1000в и эсли получится обрыв связи с землей на шасси попадает очень низкое напряжение "подсказывающее" об обрыве, но думаю правила безопасности вам известны. В болшинстве из случаях важнее подобрать монтаж самого усилителя чтобы не получилось самовозбуждение. Эсли до сих пор не делали таких усилителей, задавайте больше вопросов у тех кто имеет опыт.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
