Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4733
    1483
    SEND 'через зад'
    Использую "PROIII".
    Для управления усилителем мощности в трансивере есть разъём "SEND" на задней стенке.
    При включении РТТ (тангента, педаль, VOX) через разъём "SEND" включаю слаботочное реле в усилителе мощности, которое, в свою очередь, активизирует антенное и
    обходное реле РА.
    Но у меня есть старый, но очень любимый РА, рождённый ещё до появления понятия трансивер. В этом РА своя система управления, оснащённая собственной педалью: при переходе в режим передачи педалью включается маленькая релюшка (типа РС-10), которая активизирует более мощные антенное и обходное реле, а также дополнительное маленькое реле, которое раньше управляло возбудителем.
    Я хотел бы контактами этого дополнительного реле включать РТТ трансивера. Т.е. не трансивер в этом случае управляет усилителем, а наоборот. Естественно, про VOX придётся забыть.
    Будет ли корректной такая цепочка управления "через зад" с точки зрения последовательности включения реле, учитывая время задержки и т.п.
    Не нанесу ли я в таком варианте вреда своему трансиверу?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    как раз это будет более правильно...
    сначала включится усилитель, и на него уже в режиме передачи пойдет сигнал с трансивера.
    и трансиверу жизнь облегчит, и срок жизни ламп продлит
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Борис, проверь тестером пустой входной разъем или по схеме РА нет ли на нем постоянного напряжения при нажатии на педаль. Кто знает как организовано смещение ?!
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ES4RZ, +1
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С электрической (!) точки зрения совершенно всё равно кто кого запускает на передачу.
    Но, т.к. РТТ микрофона включен в схему трансивера и находится, как тангента на микрофоне, то корректно - не обижать трансивер, как в приоритете.
    Вариант управления RX/TX с педали РА, без специальных элементов задержки срабатывания реле обхода, никаких примуществ не даёт.
    Вывод: до 200Ватт выходной мощности РА - изгаляйся, как сможешь.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    __________________
    Только не надо это советовать другим.
    Дело не в ваттах, а в скорости срабатывания антенного реле.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет.
    Настаиваю: в ваттах!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Нет.
    Ой, не согласный я. Все же во времени.
    Кстати, OH5ZZ, действительно, лучше в схему РА заглянуть. У нас, например, одно время была модной схема управления РА по ВЧ кабелю - центральная жила кабеля по постоянному току замыкалась в трансивере на землю, а по переменке шло возбуждение. Удобно.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Нет.
    Во многих трансиверах специально делают задержку RF после перехода на передачу, чтобы РА перешёл ПЕРВЫМ в рабочий режим. И в РА ставят "быстрые" реле со временем срабатывания меньшим, чем задержка RF сигнала на выходе трансивера.
    ("Heil Sound" даже выпускает педаль с последовательным замыканием двух пар контактов - сначала переходит в режим передачи РА, затем трансивер. Здесь: http://www.heilsound.com/amateur/pro...itch/index.htm )
    Смысл и того и другого в том, чтобы выход трансивера при переходе на передачу сначала подключился ко входу РА, а выход РА - к антенне, и только после этого на выходе TRX появляется RF. Тогда ни трансивер, ни РА в момент начала передачи не окажутся без нагрузки.
    Так что ES4RZ совершенно прав.
    Добавлено через 7 минут
    Стандартно PTT трансивера требует подачи "земли". Поэтому, как советовал ES4RZ, убедись, что контакты релюшки в РА при срабатывании выдают на выходе "землю", а не "плюс".
    Последний раз редактировалось YL2MU; 20.08.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Смысл задержки срабатывания реле обхода объяснять никому не нужно - это уже прошли.
    Разговор о том: насколько опасно работать без задержки, а точнее с какого значения мощности возможно коварство РА.
    Надеюсь, что все согласятся, что при выходе TX в сотни милливат - это не опасно.
    И десять Ватт - тоже...
    Так вот, установлена парактическая граница опасности:
    - Она равна - примерно 200 Ватт и выше.
    От 0 до 200 Ват весь советский народ успешно работает на самодельных усилителях без электронной задержки реле переключения.
    Ну и замечательно!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Смысл задержки срабатывания реле обхода обяснять никому не нужно - это уже прошли.
    Действительно так, только с точностью наоборот. Задержка вредна.
    В моем РА обвод: скоростное вакуумное антенное реле и миниатюрное на входе.
    РА 1200 ватт выходной мощностью и управляется трансивером.
  12. #12
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Вопрос: а кто это её установил и что это за такие РА в 200 Вт на КВ?
    Хотя и с 200 Ваттами контакты антенного реле неплохо пригорают.
    За весь "советский народ" я бы ручаться не стал
    И последнее. Вопрос Бориса OH5ZZ был таков:
    В этом случае мощность РА вообще роли не играет, поскольку для трансивера опасность в том, что в начальный момент перехода на передачу его выход остаётся без нагрузки. Так что, если вдруг что-то не так с ALC, выходному каскаду TRX может здорово "поплохеть" И тогда "советский народ" ему будет помогать уже другими советами
    Добавлено через 10 минут
    Всё правильно. Речь шла о другой задержке: задержка начала появления на выходе трансивера ВЧ-сигнала после перевода его в режим передачи!!! Это время должно быть больше времени срабатывания реле в РА. Если установить эту задежку в трансивере, скажем, 10 мс, а в РА реле со временем срабатывания 5 мс, то всё будет ОЧЕНЬ ХОРОШО!
    Последний раз редактировалось YL2MU; 20.08.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дак так и говорите, что:
    - В моём РА, в котором реле переключения приём/ передача осуществляется применением двух реле обхода с различной механической скоростью срабатывания. Это позволило мне отказаться от сложной системы электронной задержки и долгое время успешно эксплуатировать РА с выходной мощностью 1200Ватт!
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Сергей, я все понимаю, т.к. имел практику изготовления РА 200 ватт в клубе и была проблема с задержкой антенного реле. Как раз и пришлось запускать трансивер на передачу от РА.
  15. #15
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Кстати, не имеет значения - два отдельных реле в РА или одно с двумя парами контактов. Кстати, и многие мощные антенные вакуумные реле имеют очень малое время срабатывания, не говоря уже об антенных реле на мощных PIN-диодах. Главное, чтобы эти реле срабатывали раньше, чем на выходе трансивера появится ВЧ-сигнал.
    Вам всем не кажется, что мы начали, и я в том числе, флудить? Ведь единственный совет, который был нужен OH5ZZ, это проверить, что на контактах реле в РА, а также, что РА - первый - хуже не будет А это вне сомнения.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  2. Работа в CW&SSB через ИСЗ
    от Fon Xander в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:06
  3. (PL) Работа через ИСЗ АО-51
    от RU3AX в разделе Космические виды связей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 12:17
  4. Связь через МКС
    от RA0UBN в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:46
