20.08.2008, 22:45 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.08.2008, 22:49 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Какой же это флуд?!
Теперь Борис задумается и проверит все.
Я имел ввиду вход РА по ВЧ, YL2MU выход РА по управлению трансивером.
Но этого мало, т.к. если с первым и вторым все будет ОК, а антенное рэле задержится, то возможна дуга мощного РА, которая может повредить трансиверу через малые зазоры входного реле обвода.
Не все просто и однозначно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.08.2008, 05:10 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
21.08.2008, 12:33 #19Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,017
- 4754
- 1495
Это обнадёживает при дальнейших действиях :-).
Добавлено через 7 минут
Для управления возбудителем в РА установлено специальное реле, срабатывающее одновременно с антенным и обходным. Контакты этого реле чисты как целомудренная девушка от любых прикосновений со стороны. Вот это реле и его абсолютно свободные контакты я и собираюсь использовать для управления трансивером (включения РТТ замыканием на "землю").
Добавлено через 16 минут
Естественно, для включения РТТ я не собираюсь подбираться к тангенте микрофона или
микрофонному разъёму. Для этого есть соответствующие контакты на разъёмах АСС.
Никаких преимуществ от этой схемы я не жду: не было бы недостатков, которые приведут к нежелательным последствиям.
Мощность РА: 400-500 вт. Если речь идёт только о 200 вт., то далее, как можно понять, появляется риск от некорректной комутации?
Добавлено через 21 минуту
Серёжа, спасибо за участие!
В этой релюшке есть два нормально разомкнутых контакта, один из которых я заземлю. При переходе на передачу PTT будет получать эту "землю".
Добавлено через 34 минуты
Никакого флуда! Всё очень познавательно. Хотелось бы только, чтобы консилиум знатоков пришёл к общему мнению: не будет ли у меня в этом варианте хуже, чем раньше, когда я с
трансивера управлял своим основным РА.
В РА, о котором идёт речь сейчас, оба реле (антенное и обводное) однотипные коаксиальные реле 75 (к сожалению) ом. Это такие чёрные с тремя разъёмами под коаксиальные кабели. Реле, которое предназначено для включения РТТ - РС 10. На обмотки
всех трёх реле подано напряжение + 27 в. Минус ("земля") подаётся на все три обмотки
нажатием на педаль.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 21.08.2008 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
