Показано с 1 по 8 из 8
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Усилитель на ГУ-80
    применяю для работы в эфире усилитель с заземленными сетками на ГУ80 и трансивер с выходной мощностью 100ватт ток анода 550ма напряжение 2700в. Хочу задать вопрос как добиться максимального тока на этой лампе ??? С уважением RA3VHO
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Тока намного больше не добъётесь , а вот анодного добавить до 3300-3500 можно смело.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Спасибо Юрий!!!!!что ответили!!!73!!Буду ждать может кто что еще подскажет!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Поставил другую лампу гу80 при тех же условиях только 300ма максимум показывает!Так и должно быть может кто подскажет???
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://istok2.com/data/1563/
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Цитата Сообщение от djdmx Посмотреть сообщение
    должно быть
    Ничего никому не дожно! Лампа возможно дохлая. Многие умнки воспротивятся , но я рекомендую все используемые после длительного хранения лампы жестить, даже стекло.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    100 ВАТТ каких? Русских или японских? Если японских-то для полной раскачки этого мало.При анодном напряжении 3200 вольт коэффициент усиления каскада на ГУ-80 с общей сеткой в пределах 5,5-7,5 по моим личным измерениям.На ГУ-81 не знаю, я их в схеме с общей сеткой не применял, применял только с общим катодом. На входе усилка желательно простой П-КОНТУР, чтобы лучше согласовать выход трансивера со входом усилителя.Реально для раскачки 2-х ламп с общей сеткой до 1800 ма приходилось в них вдувать 400-500 ватт. Если лампы бэушные, то возможно у них подсела эмиссия катода и тогда надо поднять напругу накала до 15-18 вольт.
    Специальной хитрой тренировки ламп не делаю, хотя применяю лампы 1962 года выпуска(новые), полчаса-час под накалом и пару-тройку дней в легком режиме эксплуатируются до 1200 ма на пару ламп. За более чем 30 лет личного опыта эксплуатации таких ламп сдохло всего 2 лампы, В одной повредилась фарфоровая стойка крепления анода при перевозке усилка, после чего лампа еще года два работала, а отказала только тогда, когда от перегрева анода лопнула и вторая стойка.А еще одна отказала когда я первый раз делал усилок по схеме с общим катодом и не было достаточного опыта, а спросить было не у кого. А у остальных просто со временим падала эмиссия, но путем поднятия напруги накала можно из лампы в этом случае еще остатки ее возможностей выжимать.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Спасибо за ответы !!!я уже п-контур по входу сделал но чегото разницы не заметил между трансформатором и контуром та же самая раскачка а вот по поводу добавки раскачки согласен с вами!!!!
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. FT-817 и усилитель KL-203
    от UB5G в разделе FT-817
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:41
  3. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  4. Усилитель на 2-х ГУ-50
    от UR5DKA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 00:02
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
