07.10.2009, 09:49 #1Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
3х ГУ-50 или 2х ГИ-7Б ?
Добрый день !
Встал перед дилеммой: имею трансивер со стандартной мощностью 100 Вт. Но хочется немного умощниться (но в меру- примерно на 1 балл по сигналу считаю достаточно !), в наличии усилитель на 2-х ГУ-50 (около 1100 В на аноде), его выходная мощность примерно равна мощности трансивера.
Что лучше сделать: добавить еще одну лампу ГУ-50, или переделать 2 штуки ГУ-50 под ГИ-7Б под то же напряжение 1100 В (не сложно !)? В наличии лампы имеются, но переделывать блок питания не хочется под более высокое напряжение. Трансформаторы "потянут". С другой стороны одна ГУ-50 дополнительная "много погоды" не сделает.
Буду рад любому мнению. Спасибо !
07.10.2009, 10:13 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,530
- 1852
- 748
Извращение какое-то! Из 100 Вт сделать 200? Или транс анодный больше 200 Вт не отдаст? У меня, когда 2хГУ-50 (схема из Бунимовича, Яйленко) было (качались 1-й ГУ50), при анодном 960 В раскачивал до тока 450 мА, для работы одной боковой было нормально. И третья не нужна была лампа.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
07.10.2009, 10:31 #3Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Разница между 100 Вт и 200 Вт почти не заметна- 3 дБ. Поэтому я и написал примерно......... Конечно 3 штуки ГУ-50 дадут больше. Возможно, примерно 1 балл, те. 5-6 дБ. Может быть этого и хватит. С другой стороны 2-е ГИ-7Б раскачиваются еще больше. Поэтому и вопрос появился.
07.10.2009, 10:38 #4Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1870
- 237
07.10.2009, 10:43 #5Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Другими словами, я получу разницу около 1 балла (4 раза по мощности или 6 дБ). Думаю этого мне будет достаточно. Согласование сделаю- не проблема.
Спасибо !.
07.10.2009, 11:29 #6Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1870
- 237
Последний раз редактировалось Jack Daniel; 07.10.2009 в 11:33.
07.10.2009, 11:46 #7Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Согласен. Во всяком случае прибавка в 1 балл достаточно весомая. Особенно в пайлапе. Для чего и хочется все это "городить". Обидно, когда европейцы зовут интересного корреспондента с уровнем сигнала +30 дБ. Хотя и прохождения особенного нет. А тебе и ответить нечем. А просто так и без прибавки отвечают. На трансивер.
07.10.2009, 11:53 #8
07.10.2009, 11:59 #9Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
07.10.2009, 12:04 #10Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Входное сопротивление лампы около 240 Ом, ставим 4 штуки, получаем около 60 Ом , что легко согласуется с импортным трансивером + мощность увеличивается до 300...350 Ватт.
07.10.2009, 12:09 #11Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Нет, к сожалению 4-я ГУ-50 не войдет по компоновке (будет некрасиво). Может вместо ГУ-50 еще что-нибудь поставить ? Типа 6П45П ? Хотя это примерно одно и то же. Или еще какую аналогичную по высоте ?
07.10.2009, 12:16 #12Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
07.10.2009, 12:22 #13
07.10.2009, 13:03 #14Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Это неверно. Макс. мощность с 2-х ГУ50 - 175 Вт, что соответствует току 250 мА.при анодном 960 В раскачивал до тока 450 мА, для работы одной боковой было нормально
Все отальное усилние гармоник и нелинейные искажения. Четыре ГУ50 отдадут максимально 300 Вт, больше не получиться. ГИ-7Б несомнено лучше, но 1100 В мало,
может удвоить напряжение?Виктор UA3DA
07.10.2009, 13:16 #15Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
А чем лучше 2 ГИ-7Б? Максимально каждая дает 350 Вт подводимой, считаем:
2*350*0,6(КПД)= 420 Ватт, при следующих "недостатках":Все отальное усилние гармоник и нелинейные искажения.
1. Обдув
2. Жестчение новых ламп
3. Более высокое анодное напряжение и как следствие увеличение габаритов трансформатора. Про бестрансформаторную схему давайте не надо.
"Стекло" все равно выигрывает.
Ну а если немного офф, то чего уж мелочиться - "Рогатую" и все дела.
