07.10.2009, 13:27 #16Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Недостатки есть, спорить не буду (лампы "капризные"), но 550 Вт реально снимается. Кроме этого увеличение мощности это всегда увеличение габаритов, так что если хочешь иметь мощность...А чем лучше 2 ГИ-7Б? Максимально каждая дает 350 Вт подводимой, считаем:
2*350*0,6(КПД)= 420 ВаттВиктор UA3DA
07.10.2009, 13:34 #17Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
550? так в таком же ракурсе с полтинников берется 400 . А разница между 400 и 500 большая? А проблем на порядок больше.
В данном случае (если транс позволяет) добавлении 2 ламп никак не скажется на габаритах, а эффект будет.Кроме этого увеличение мощности это всегда увеличение габаритов, так что если хочешь иметь мощность...
07.10.2009, 13:40 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять вернулись к старому спору .
Видимо нужно напомнить то , что уже на " собрании " проголосовали :
- по мощности пара ГИ7б на КВ примерно равна 4-м ГУ50 .
- ГИ7б нужно обдувать ---> шум в комнате .
- их нужно прокаливать .
- что дороже - дешевле : это у кого где друг - прапорщик . Индивидуально .
- пару ГИ7б раскачать проще , но и спалить тоже .
- чисто практические мысли : когда сгорит одна из 4-х ламп , то на трёх можно работать . Ненужная легко удаляется . С ГИ7б - сложнее .
Вопрос работы ГИ7б на УКВ - это совсем другая история ...-73- Игорь
07.10.2009, 13:48 #19Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
В принципе я согласен с этим сообщением, но 550 Вт с 2-х ГИ-7Б(линейно) снимал сам. (1700 В; 600 мА)по мощности пара ГИ7б на КВ примерно равна 4-м ГУ50 .Виктор UA3DA
07.10.2009, 13:55 #20Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
07.10.2009, 14:02 #21Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Конечно "выжимал", но проверял при этом двухтоновым методом на пиках "огибающей"Это Вы не снимали линейно, а "выжимали".Виктор UA3DA
07.10.2009, 14:11 #22Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
В таком раскладе надо будет придерживаться таких мыслей: ставлю еще две ГУ-50 (дизайн сохраняется, но расположение будет "углом", что тоже, в принципе неплохо
(красиво !). Около 400 Вт можно будет снять по-любому (даже по паспорту 90х4= 360 Вт). Учитывая стоимость, ресурс и прочая- оптимальный вариант "средней руки". И около 10 дБ можно будет получить прибавки. Вполне приемлемо.
P.S. "Рогатую" не хочу- жена и так ворчит, что много за электроэнергию платим.
Всем спасибо ! 73 !
07.10.2009, 14:38 #23Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
на этом тему закроем.
