Показано с 1 по 15 из 23
    06.08.2009
    49
    3
    3х ГУ-50 или 2х ГИ-7Б ?
    Добрый день !
    Встал перед дилеммой: имею трансивер со стандартной мощностью 100 Вт. Но хочется немного умощниться (но в меру- примерно на 1 балл по сигналу считаю достаточно !), в наличии усилитель на 2-х ГУ-50 (около 1100 В на аноде), его выходная мощность примерно равна мощности трансивера.
    Что лучше сделать: добавить еще одну лампу ГУ-50, или переделать 2 штуки ГУ-50 под ГИ-7Б под то же напряжение 1100 В (не сложно !)? В наличии лампы имеются, но переделывать блок питания не хочется под более высокое напряжение. Трансформаторы "потянут". С другой стороны одна ГУ-50 дополнительная "много погоды" не сделает.
    Буду рад любому мнению. Спасибо !
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,930
    1692
    599
    Извращение какое-то! Из 100 Вт сделать 200? Или транс анодный больше 200 Вт не отдаст? У меня, когда 2хГУ-50 (схема из Бунимовича, Яйленко) было (качались 1-й ГУ50), при анодном 960 В раскачивал до тока 450 мА, для работы одной боковой было нормально. И третья не нужна была лампа.
    06.08.2009
    49
    3
    Разница между 100 Вт и 200 Вт почти не заметна- 3 дБ. Поэтому я и написал примерно......... Конечно 3 штуки ГУ-50 дадут больше. Возможно, примерно 1 балл, те. 5-6 дБ. Может быть этого и хватит. С другой стороны 2-е ГИ-7Б раскачиваются еще больше. Поэтому и вопрос появился.
    CN88xa
    06.09.2009
    1,345
    1842
    237
    погоду сделает - будет ватт 400-500 - но учтите что три лампы ГУ50 имеют выходное сопротивление отличное от 50 ом и если у вас фирменный трансивер надо будет дополнительно включать tuner.
    06.08.2009
    49
    3
    Другими словами, я получу разницу около 1 балла (4 раза по мощности или 6 дБ). Думаю этого мне будет достаточно. Согласование сделаю- не проблема.
    Спасибо !.
    CN88xa
    06.09.2009
    1,345
    1842
    237
    на разных трассах разница разная - если брать UA3-UA0 то возможно разница будет 1 балл - а если брать 3D2-UA3 то разница будет от 33 до 57 - а здесь на пайлапе это существенно - арифметика на пайлапах не всегда работает - и очень многое зависит от прохода -
    06.08.2009
    49
    3
    Согласен. Во всяком случае прибавка в 1 балл достаточно весомая. Особенно в пайлапе. Для чего и хочется все это "городить". Обидно, когда европейцы зовут интересного корреспондента с уровнем сигнала +30 дБ. Хотя и прохождения особенного нет. А тебе и ответить нечем. А просто так и без прибавки отвечают. На трансивер.
    11.01.2006
    6,930
    1692
    599
    Весомо, это когда:
    вечер, прохождение кончается, работает какой-то PY, зову с ГУ29 - ноль внимания, позвал с ГУ81М - сразу 55. Hi!
    06.08.2009
    49
    3
    Нет, не правильно ! Это называется "я Вас в упор не слышу !". По такой логике чем больше- тем лучше. Это тоже не вариант. Особенно в городе. В деревне (кое-где) наверное можно.
    Very High Power Аватар для RX3QFY
    25.03.2009
    Эртиль, Воронежская обл., Россия
    1,876
    Записей в дневнике
    5
    1016
    682
    Входное сопротивление лампы около 240 Ом, ставим 4 штуки, получаем около 60 Ом , что легко согласуется с импортным трансивером + мощность увеличивается до 300...350 Ватт.
    06.08.2009
    49
    3
    Нет, к сожалению 4-я ГУ-50 не войдет по компоновке (будет некрасиво). Может вместо ГУ-50 еще что-нибудь поставить ? Типа 6П45П ? Хотя это примерно одно и то же. Или еще какую аналогичную по высоте ?
  12. #12
    25.03.2009
    1,876
    Записей в дневнике
    5
    1016
    682
    Ни в коем случае. У меня тоже есть печальный опыт работы с 6П45С. У них даже S ma/в не нормирована. Пара ламп еще куда ни шло, а вот от них мощность - те же сто ватт.
    Вам шашечки или ехать?
  13. #13
    11.01.2006
    6,930
    1692
    599
    Нет, это подтверждает, что 700 Вт лучше, чем 100! А вот намного ли лучше ли 200, чем 100-это вопрос.
  14. #14
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Это неверно. Макс. мощность с 2-х ГУ50 - 175 Вт, что соответствует току 250 мА.
    Все отальное усилние гармоник и нелинейные искажения. Четыре ГУ50 отдадут максимально 300 Вт, больше не получиться. ГИ-7Б несомнено лучше, но 1100 В мало,
    может удвоить напряжение?
  15. #15
    25.03.2009
    1,876
    Записей в дневнике
    5
    1016
    682
    А чем лучше 2 ГИ-7Б? Максимально каждая дает 350 Вт подводимой, считаем:
    2*350*0,6(КПД)= 420 Ватт
    , при следующих "недостатках":
    1. Обдув
    2. Жестчение новых ламп
    3. Более высокое анодное напряжение и как следствие увеличение габаритов трансформатора. Про бестрансформаторную схему давайте не надо.
    "Стекло" все равно выигрывает.
    Ну а если немного офф, то чего уж мелочиться - "Рогатую" и все дела.
