Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А чем лучше 2 ГИ-7Б? Максимально каждая дает 350 Вт подводимой, считаем:
    2*350*0,6(КПД)= 420 Ватт
    Недостатки есть, спорить не буду (лампы "капризные"), но 550 Вт реально снимается. Кроме этого увеличение мощности это всегда увеличение габаритов, так что если хочешь иметь мощность...
  2. #17
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    550? так в таком же ракурсе с полтинников берется 400 . А разница между 400 и 500 большая? А проблем на порядок больше.
    В данном случае (если транс позволяет) добавлении 2 ламп никак не скажется на габаритах, а эффект будет.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять вернулись к старому спору .
    Видимо нужно напомнить то , что уже на " собрании " проголосовали :
    - по мощности пара ГИ7б на КВ примерно равна 4-м ГУ50 .
    - ГИ7б нужно обдувать ---> шум в комнате .
    - их нужно прокаливать .
    - что дороже - дешевле : это у кого где друг - прапорщик . Индивидуально .
    - пару ГИ7б раскачать проще , но и спалить тоже .
    - чисто практические мысли : когда сгорит одна из 4-х ламп , то на трёх можно работать . Ненужная легко удаляется . С ГИ7б - сложнее .
    Вопрос работы ГИ7б на УКВ - это совсем другая история ...
  4. #19
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В принципе я согласен с этим сообщением, но 550 Вт с 2-х ГИ-7Б(линейно) снимал сам. (1700 В; 600 мА)
  5. #20
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Это Вы не снимали линейно, а "выжимали".
    Кстати! Кто подскажет оптимальное расположение 4хГУ50: в ряд или "квадратом" ?
  6. #21
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Конечно "выжимал", но проверял при этом двухтоновым методом на пиках "огибающей"
  7. #22
    06.08.2009
    49
    3
    В таком раскладе надо будет придерживаться таких мыслей: ставлю еще две ГУ-50 (дизайн сохраняется, но расположение будет "углом", что тоже, в принципе неплохо
    (красиво !). Около 400 Вт можно будет снять по-любому (даже по паспорту 90х4= 360 Вт). Учитывая стоимость, ресурс и прочая- оптимальный вариант "средней руки". И около 10 дБ можно будет получить прибавки. Вполне приемлемо.
    P.S. "Рогатую" не хочу- жена и так ворчит, что много за электроэнергию платим.
    Всем спасибо ! 73 !
  8. #23
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    на этом тему закроем.
