11.12.2002, 16:41 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
Галетник для PA
Уважаемые! Такой вопрос насколько приемлемо использование стандартного, самого распостроненного галетника в УМ на ГУ74б ток до 600ма. Точно названия(марки) я не помню но мне почему то кажется меня поймут. Насколько надежно, сколько нужно паралелить, может, нужны какие переделки и условия использования. Подскажите, пожалуйста. Да, галетник на керамике.
12.12.2002, 15:26 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
При применении таких переключателей, вследствии малого растояния между осью - масса и общим контактом переключения, при больших КСВ или значительном сопротивлении нагрузки, возникает ВЧ дуга, выжигая контакт при анодном напряжении свыше 1800 Вольт и никакие ухищрения не помогают.
12.12.2002, 20:10 #3
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
На самом деле можно применить любой галетник, хоть на картоне. Даже П2К подойдет, но если контур в РА будет коммутироваться с помощью вакуумных размыкателей, как и положено.
Конечно, можно и напрямую, но только если при каждом переключении все будет согласовано. Если все сделано правильно, антенны резонансны, и П-контур рассчитан или подобран верно, вам надо только переключать отводы, не трогая емкости - вы должны сразу "попасть" куда надо. Но скорее всего так не будет - а тогда действительно сразу возникнет дуга, и в КПЕ и в переключателе. А потом - хана. По этому месту станет пробивать даже при небольшом рассогласовании. Умучаетесь менять галетник. Либо ищите "изделие" от какого-нибудь военного передатчика, либо ставьте реле.
15.12.2002, 13:54 #4ua1osmГость
Тут есть несколько вариантов. Действительно, если В1В или хотя бы лягушки от РСБ-5 не достать, то можно поискать любой фарфоровый (пусть там и не радиофарфор) электропереключатель от электроизделия, киповского изделия и так далее, с максимально большим расстоянием между контактами. Видел где-то такие даже на старых электроплитках или стиральных машинах.
Конечно, нельзя использовать никакие термореактивные низкочастотные пластмассы, кроме АГ-4. При первом пробое образуется дорожка, и потом она будет гореть вглубь. Если же вы нашли хороший прочный ВЧ-диэлектрик - толстый тефлон, полистирол, винипласт, стеклотекстолит или иной ВЧ-материал, то можно попробовать переклепать контакты с такого же имеющегося переключателя на карболитовой или гетинаксовой
основе, то есть - заменить саму основу, если это механически возможно.
Можно, наконец, сделать еще проще, как в BC-610 - изготовить обычное крепление под врубную катушку, с двумя гнездами на хорошем куске фторопласта, и втыкать катушку руками, если на ней не присутствует ВЧ и киловольты. У верхнего лючка можно сделать и блокировку, которая бы снимала анодное напряжение с усилителя, всякий раз, когда вы лезете в лючок.
