:ok:Оставить ОДНУ лампу и поставить хорошую антенну.:good:(http://forum.qrz.ru/thread26389.html)
un7nag de ru3hd. Делайте блок питания по аноду с большой ёмкостью, как Вам советуют. Схем достаточно. Если провод тонковат, замените трансформатор. Не слушайте *лукавых советов* насчёт одной ГК-71. Отладить нужно Ваш усилитель на двух гк-71 и конечно ИЗГОТОВИТЬ ХОРОШУЮ НАПРАВЛЕНУЮ АНТЕННУ. Не пытайтесь применить феррорезонаторные стабилизаторы по сети 220 вольт для стабилизации анодного напряжения - потерпите фиаско. Просадка по аноду 10 процентов допустима, например 2200 вольт без нагрузки и 2000 вольт при полном анодном токе. Просмотрите СКР или этот сайт, Вы найдёте ответ на свой вопрос. Кто то из наших соотечественников, живущих сейчас в Германии опубликовал устройство стабилизации анодного напряжения по сети. Ищите статью. Успехов.
Никогда не понимал, зачем нужно параллелить лампы... Тем более, что транс не тянет. Разве только от нищеты... Мало одной 71ой - ставьте рогатую. Про антенны согласен на все сто.
Хотелось бы сначала узнать о Вашей питающей сети 220В.
Вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме ?
Если Вы в своём доме , то как далеко от Вас подстанция ?
И какова протяжённость ВЛ-0,4 кВ ?
Какое напряжение сети , например в восемь вечера ?
Живу в частном доме,от ктп примерно метров50-60.в 8 вечера напряжение нормальное 220-230в.ввод тонковатый и от ктп идет кабель,сечение провода не знаю.дело в том,что на ктп стоят у нас головные счетчики дома тоже.на каждой фазе сидят по разному,где то 10 домов,где то 15 или 5.у каждого свой дилер,собирает деньги и т.д.чтобы не воровали энергию и у нас это уже давно.скорее всего у меня проводка плоховата,тонковата.потеплеет,поменя ввод,транс.перемотаю вторичку.ну а кондер у меня 18мкф.7кв,другого нет.и все же где-то за 70-е годы в РАДИО есть описание этого устройства.
Может быть трасформатор слишком мягкий, потому и просадка.
Есть способ проверить нагрузочную характеристику трансформатора.
Что должно наверное помочь в определении какой из видов соединения обмоток
транса будет лучшим с точки зрения *держания стабильного напряжения*
Это проверка транса в режиме короткого замыкания. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО
замыкания трансформатора.Его величина измеряется в процентах к напражению
сети (220В).
И так:
-Вторичную обмотку транса(повышающую) замыкают накоротко.
На первичную обмотку с ЛАТРА!!!!! подают напряжение сети (50Гц) начиная с 0
вольт!!!! при этом в первичке с помощью амперметра ПЕРЕМЕННОГО тока
замеряется ток.Естественно вторым прибором-вольтметром контролируем
напражение с ЛАТРА.
Увеличивая входное напряжение
доводим ток в первичке до его МАКСИМАЛъНОГО рабочего.(Максимальный ток будет
зависеть от МОЩНОСТИ трансформатора, скажем при мощности ТР.- 4000Ват и
напряжении сети 220В этот ток
будет 18Ампер!!!.) Теперь смотрим сколько напряжения показал вольтметр, и
выключаем транс.
После этого берем калькулятор и считаем что получилось.
Например: При входном напряжении 12в в первичке- ток достиг 18А.
12В:220В*100%=5,45%
Из учебника электротехники /к сожалению на немецком языке/, другого просто
нету, следует... *напряжение короткого замыкания является показателем
внутреннего сопротивления трансформатора...низкий процент указывает на малое
внутреннее сопротивление:при нагрузке выходное напряжение изменяется
мало....
Трансформаторы с указанным выше параметром до 10% являются *жесткими*
трансформаторами,которые хорошо *держат* нагрузку./Это в основном трехфазные
, также расчитанные на подобные цели однофазные).Трасформаторы у которых
этот показатель 15% и больше -называются мягкими ,При нагрузке напряжение
сильно меняется
по моему нашел что-то.посмотрите Радио№6 1977 стр.24
Обсудил со знающим человеком, он сказал, что в таком случае Вам проще "рогатую" с шестьюста вольтами на аноде использовать в триодном включениии. Сам не пробовал, но этому человеку - он делает по одному РА в неделю - доверяю. Опять же , он говорит, на четырех ГУ50 умнее делать двухтактник.
