Идет просадка по аноду и соответственно по сети,слышал,что есть схема этого устройства,может она по другому называется не знаю.как ее сделать или где посмотреть.усилитель на 2-х гк 71.спасибо.73
Это нормально. Когда утюг или чайник включаешь - тоже идет просадка по сети.
Нет.
[QUOTE=UN7NAG;362533]Идет просадка по аноду и соответственно по сети
Добрый вечер.А может наоборот-сначала по сети,потом по аноду?
Включите в розетку нагрузку ,мощностью соответствующей Вашему УМ,контролируя напряжение до подключения и после.Если сеть заметно "проседает" вольт на 8 и больше(примерно ),то Вам поможет замена проводки или мощный бытовой стабилизатор напряжения.Бывают электронные и электромеханические.Например "Ресанта" 10кВт,хотя как он поведет себя при импульсной нагрузке(CW) честно не знаю-таких проблем не было.Если по сети провал вольта 3-6 (это нормально),а анод плавает- то смотрите ВВ БП.но это другая история.
Удачи!
Тогда Вам нужен вот этот самодельный электронный стабилизатор сети http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/13.shtml
"Соответственно" - это спорно.. Одно из другого не вытекает. :)
Просадка по аноду - либо мал транс, либо конденсатор, короче проблема в БП вашего усилителя. Просадка по сети - либо мало сечение проводов, либо и так мало напряжение в сети, либо ваш усилитель слишком большой мощности, чем должна держать розетка.
В принципе, как и говорили вам коллеги, пара-тройка вольт просадки в сети - не страшно. Да и просадка по аноду на 5% - многие промышленные усилители так и работают.
3 конденсатора по 200 мкф*5 кв :) никакой просадки не будет.
прада габариты 25*80*100 (в сантиметрах для 3х конденсаторов в корпусе) и просадка при их заряде :)
То: Mildi
Василий, извиняюсь за ОФФ , но что за эмблема у Вас на аватарке?
двухглавый куриц видно хорошо. в когтях он держит кабель и разрывает его, в разрыве типа коронного разряда. тут размер аватарок маленький поэтому она сильно качество потеряла.Цитата:
Спасибо!Возможно,что сетевые провода тонковаты,да может быть.ну,а блок питания нормальный,тр-р 100 квадратов,первичка сечением 2.2мм,анодная обмотка может тонковатая 0.56мм,конденсатор-20мкф на м7кв.я просто слышал от радиолюбителя на 80-ке,что он вот таким устройством убрал просадку.я понял,что он установил трансформатор и конденсатор,может что-то еще,поздно стал слушать.это уст-во где то ест в журнале "радио"но в каком?вот вопрос. 73!
Поставте емкость хотябы около 100 мкф по анодному напржению и просадка будет терпимой или совсем незаметной на глаз. Можно составить емкость из нескольких низковольтных конденсаторов зашунтировав их высокоомными реисторами. Хотя если расположить их в корпусе негде то такой вариант подходит с натяжкой.
стабилизатор напряжения не выход если просадка из за малого сечения провода обмоток трансформатора или провода сетевой проводки. Он будет хорош если в сети наблюдается неболшая нестабильность напряжения.Цитата:
