Показано с 1 по 10 из 10
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Р-836 'Иртыш'
    Есть возможность взять Р-836, поэтому такой вопрос - есть смысл. Мельком посмотрел, конденсатор маловат и почему-то только один, второго не увидел (в антенном блоке имеется ввиду). Наверное много чего-то лишнего, габариты довольно объемны и без блока питания. Можно ли сделать ватт 500 на выходе? и есть ли резон? если там выкидывать все ненужное, то не проще ли делать заново хотябы что бы уменьшить размеры (вес и размер не последнее место). Пожалуйста кто общался с сей техникой поделитесь опытом и своим мнением.
    Алексей.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Разумно использовать только блок согласования в усилителе, с выходной мощностью до 1000 ватт. Запоминает предварительные настройки.
    Александр RW0AB.
    11.10.2003
    283
    Александр, спасибо за ответ.
    Вы имеете в виду тот блок, что стоит самым верхним. Вот там мне конденсатор что-то показался не совсем подходящим для больших мощностей, а зато вариометр совсем не плох. Значит все-таки пырхаться с этой железкой смысла нет. Мне сразу вроде бы как и понравилось все, а потом, когда книжку полистал, так понял, что там большинство нужно убирать. В незыблимом виде оставить - так только место занимать, питание все-равно внутрь не запихать.....
    .... ну может кто еще что расскажет, из своих доработок.
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    "Иртыш"
    Берите не пожалеете! Особенно если даром!
    Антенный блок просто супер, настраивает любую соплю, даже в ручном режиме. А если еще и автоматику запустить вообще прелесть.
    О нем много написано на форумах, здесь и на СКР.
    Если будет интерес напишите в личку, попробую подобрать информацию для Вас.
    УМ от Иртыша сейчас пытаюсь запустить в штатном режиме. Пока времени не хватает. Всё на соплях стоит на рабочем столе.Там 2 шт. ГК-71 так что 600 ватт. Там правда вентилятор-улитка на 400 гц, надо поменять двигатель или всю улитку.
    Удачи.
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Знаю двух человек, кто использует колебательную систему от р-836, в усилителях на ГУ-43Б и ГУ-81. Антенны 50 и 75 Ом всё работает нормально, несколько лет.
    Александр.
    11.10.2003
    283
    Полистал книжку на этот усилитель - там 100 ватт в CW на выходе....., хотя там и анодное 450 вольт, видно перестраховка 5ти кратная. Антенный блок - это что-то типа Р-140? А что бы настроить автоматику - нужно добавить маленький пультик управления с переключателем? в описании мельком смотрел, толком ничего не понял. Но вопрос видимо все-таки остается - использовать эту штуку как отдельный аппарат скорее всего смысла нет (даже хотя бы потому, что место лишнее будет занимать), только как отдельные компоненты, или вообще просто как детали???
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Я не считаю, что он места слишком много занимает, и что вы там выбрасывать хотите, мне тоже не понятно. Это наооборот авиационная радиостанция, там все довольно плотно и толково упихано, свободного места практически нет.
    Если предлагают, берите, хотя конечно решающее значение имеет, за сколько предлагают. Если в сборе и не куроченная, красная ей цена - 100-200 долларов, но не больше. За 300 уже УМ Р-140 взять можно, а это уже совершенно другой уровень.
    На СКР есть описание красивой доработки с использованием 2х ГУ-74Б, все вместе помещается в корпус от компьютера.
    ГК-71 тоже оставить можно, но анодное, конечно, поднять и в других режимах. Выкидывать в принципе ничего не надо.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Правильно было отмечено, что самый ценный в этом передатчике ЭТО АНТЕННЫЙ БЛОК. Его можно использовать и как выходной контур и как тъюнер. Он имеет 18 каналов эл. механической памяти и в течении нескольких десятков секунд перестроится на заранее выбранную частоту. При этом лучше всего снять с передатчика оригинальный переключатель на 18 положений или просмотреть журнал Радио за последнии годы, там подробно описывается этот блок.
    Конечно можно использовать и блок на 2х ГК-71, но лучше вынуть из него панель с лампами, некоторые детали и всё смонтировать в отдельном корпусе вместе с блоком питания. У Вас получится компактный усилитель на все КВ диапазоны с дистанционным управлением. Вы его можете разместить в удобном месте, чердак, лоджия.... не обязательно на столе оператора. Если Вы сомневаетесь в своей квалификации, попросите более опытного радиолюбителя помочь Вам. Кроме всего прочего внимательно изучите схему передатчика, все переделки. Несмотря на то что данный передатчик выпускался в 60х годах прошлого столетия, он и сегодня является прекрасным вариантом для радиолюбителей. Дома, *на коленке* механику так не сделаешь! Берегите его и делайте только себе. не отдавайте никому, как бы вас не уговаривали. ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК. В нём нет той сложной электроники, которая сплошь и рядом в современных аппаратах. Дерзайте и у Вас всё получится! Надеюсь услышать ваши громкие сигналы из г. Свободный!
    11.10.2003
    283
    Вот спасибо за обстоятельный ответ, теперь все более-менее понятно. Благодарю за то что не прошли мимо.
    Алексей, RA0JEV
    15.11.2009
    14
    А нет ли у кого схемы блока Б2
