01.03.2010, 05:31 #1Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Р-836 'Иртыш'
Есть возможность взять Р-836, поэтому такой вопрос - есть смысл. Мельком посмотрел, конденсатор маловат и почему-то только один, второго не увидел (в антенном блоке имеется ввиду). Наверное много чего-то лишнего, габариты довольно объемны и без блока питания. Можно ли сделать ватт 500 на выходе? и есть ли резон? если там выкидывать все ненужное, то не проще ли делать заново хотябы что бы уменьшить размеры (вес и размер не последнее место). Пожалуйста кто общался с сей техникой поделитесь опытом и своим мнением.
Алексей.
01.03.2010, 06:21 #2Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Разумно использовать только блок согласования в усилителе, с выходной мощностью до 1000 ватт. Запоминает предварительные настройки.
Александр RW0AB.
01.03.2010, 08:37 #3Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Александр, спасибо за ответ.
Вы имеете в виду тот блок, что стоит самым верхним. Вот там мне конденсатор что-то показался не совсем подходящим для больших мощностей, а зато вариометр совсем не плох. Значит все-таки пырхаться с этой железкой смысла нет. Мне сразу вроде бы как и понравилось все, а потом, когда книжку полистал, так понял, что там большинство нужно убирать. В незыблимом виде оставить - так только место занимать, питание все-равно внутрь не запихать.....
.... ну может кто еще что расскажет, из своих доработок.
01.03.2010, 08:59 #4Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
"Иртыш"
Берите не пожалеете! Особенно если даром!
Антенный блок просто супер, настраивает любую соплю, даже в ручном режиме. А если еще и автоматику запустить вообще прелесть.
О нем много написано на форумах, здесь и на СКР.
Если будет интерес напишите в личку, попробую подобрать информацию для Вас.
УМ от Иртыша сейчас пытаюсь запустить в штатном режиме. Пока времени не хватает. Всё на соплях стоит на рабочем столе.Там 2 шт. ГК-71 так что 600 ватт. Там правда вентилятор-улитка на 400 гц, надо поменять двигатель или всю улитку.
Удачи.С уважением Юрий UA0ACU
02.03.2010, 04:40 #5Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Знаю двух человек, кто использует колебательную систему от р-836, в усилителях на ГУ-43Б и ГУ-81. Антенны 50 и 75 Ом всё работает нормально, несколько лет.
Александр.
02.03.2010, 07:20 #6Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Полистал книжку на этот усилитель - там 100 ватт в CW на выходе....., хотя там и анодное 450 вольт, видно перестраховка 5ти кратная. Антенный блок - это что-то типа Р-140? А что бы настроить автоматику - нужно добавить маленький пультик управления с переключателем? в описании мельком смотрел, толком ничего не понял. Но вопрос видимо все-таки остается - использовать эту штуку как отдельный аппарат скорее всего смысла нет (даже хотя бы потому, что место лишнее будет занимать), только как отдельные компоненты, или вообще просто как детали???
03.03.2010, 04:16 #7Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
Я не считаю, что он места слишком много занимает, и что вы там выбрасывать хотите, мне тоже не понятно. Это наооборот авиационная радиостанция, там все довольно плотно и толково упихано, свободного места практически нет.
Если предлагают, берите, хотя конечно решающее значение имеет, за сколько предлагают. Если в сборе и не куроченная, красная ей цена - 100-200 долларов, но не больше. За 300 уже УМ Р-140 взять можно, а это уже совершенно другой уровень.
На СКР есть описание красивой доработки с использованием 2х ГУ-74Б, все вместе помещается в корпус от компьютера.
ГК-71 тоже оставить можно, но анодное, конечно, поднять и в других режимах. Выкидывать в принципе ничего не надо.Draco Malfoy
09.03.2010, 01:57 #8Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Правильно было отмечено, что самый ценный в этом передатчике ЭТО АНТЕННЫЙ БЛОК. Его можно использовать и как выходной контур и как тъюнер. Он имеет 18 каналов эл. механической памяти и в течении нескольких десятков секунд перестроится на заранее выбранную частоту. При этом лучше всего снять с передатчика оригинальный переключатель на 18 положений или просмотреть журнал Радио за последнии годы, там подробно описывается этот блок.
Конечно можно использовать и блок на 2х ГК-71, но лучше вынуть из него панель с лампами, некоторые детали и всё смонтировать в отдельном корпусе вместе с блоком питания. У Вас получится компактный усилитель на все КВ диапазоны с дистанционным управлением. Вы его можете разместить в удобном месте, чердак, лоджия.... не обязательно на столе оператора. Если Вы сомневаетесь в своей квалификации, попросите более опытного радиолюбителя помочь Вам. Кроме всего прочего внимательно изучите схему передатчика, все переделки. Несмотря на то что данный передатчик выпускался в 60х годах прошлого столетия, он и сегодня является прекрасным вариантом для радиолюбителей. Дома, *на коленке* механику так не сделаешь! Берегите его и делайте только себе. не отдавайте никому, как бы вас не уговаривали. ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК. В нём нет той сложной электроники, которая сплошь и рядом в современных аппаратах. Дерзайте и у Вас всё получится! Надеюсь услышать ваши громкие сигналы из г. Свободный!73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
09.03.2010, 05:15 #9Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Вот спасибо за обстоятельный ответ, теперь все более-менее понятно. Благодарю за то что не прошли мимо.
Алексей, RA0JEV
19.03.2010, 22:07 #10QRP
- 15.11.2009
- 69
- 14
А нет ли у кого схемы блока Б2
UA9SJR
