Показано с 1 по 15 из 23
Тема: УМ воняет краской, не выветривается.
    23.01.2015
    587
    Пол года назад приобрёл УМ покращённый автомобильной чёрной дешевой краской, трансформатор то же покрасили, т.к есть аллергия то от запаха першит в горле не только у меня но у членов семьи. Перекрасил в краску дорогую без запаха но ничего не помогает. Что можно сделать? Много раз выручал УМ в контестах но чувствую придётся продать
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Попробуйте некоторое время озонатор погонять рядом с УМ (в одной комнате). По идее озон нейтрализует запахи. Окисляет там или еще чего... не вдавался.
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Если речь про ионизатор , когда то в 2000 году вынужден был пользоваться ионизатором , так вот он мне такие помехи создавал в эфире на TS-50.
    Может конечно был такой ионизатор .
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Песня есть такая у Лаэртского
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если вы перекрашивали, то наверное снимали детали корпуса. Я бы в таком случае отпескоструил (если есть такая возможность или болгаркой с кругом снял старую краску) и покрасил нормальной краской. Самое лучшее конечно порошковой. Гарантирую отсутствие запаха. Проверено.
    С трансформатором конечно засада, если там все заляпали. Проще новый найти.
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    А чтоб ему не создавать помехи, если там высокое шьёт во все стороны.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Его, ионизатор, надо включать через РТТ
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Приветствую Сергей!Во первых,трансформатор покрывается специальной двух-компонентной краской,которая предназначена для этих целей,все остальное от лукавого..!Какой краской у Вас залит транс,лично я понятия не имею,но видимо явно не той,про которую я упомянул выше.И второе,если Вы перекрасили корпус лайнера на старую основу,это тоже Вам ничем не поможет,полностью надо удалить старый слой до металла и нанести новый слой краски..!
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Да хоть через пень-колоду
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Обратитесь к производителю сего чуда с претензией.
    Любой, мало мальски понимающий усилителесторитель, понимает, что "это изделие"... будет греться и порой... сильно.
    Покрасишь хреновой краской, долго, или пока она не облезет вся... будет вонять.
    Как бы это проще сказать?
    Допустим, производители сковородок, начнут красить свои изделия дешевой, не теплостойкой краской. Запах будет... и привкус...
    Можно заморочиться и отмыть всё. Есть спец средства для снятия краски.
    Но оно вам надо (если даже транс покрасили - первый признак косяков в трансформаторе)?
    Нормально намотанный, красиво изготовленный трансформатор в покраске не нуждается.
    100% всё не смоете и частично будет запах + будут испаряться остатки смывки некоторое время.
    Долго, хлопотно, трудоёмко.
    Вы попали...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Это может пахнуть сам трансформатор (его пропитка) или изоляция проводов (кембрики вряд ли - скорей всего изолента). При нагреве. У меня так иногда пахнет блок питания к трансиверу, а именно его транс после нагрева при работе в цифре.
  12. #12
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Может на улицу ,на балконе подержать недельку.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не поможет... ПростоТС неудачник:
    https://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3488119
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Что значит перекрасил? В моем понятии, это старую краску удалить, а новую нанести... Вы видимо новой поверх старой покрасили...
    Был случай, только я пришел на работу, шеф озадачил устранить запах в мастерской. Запах схожий с тем когда "мышка в вентиляции сдохла". Но оказалось все проще. Вонял новый ленолиум. Два раза помыл его водой с уксусом (литр 9%-го на ведро воды) и весь запах кончился.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кто же теперь его купит?!
  1. Краска для шестов R-QUAD
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 13:55
  2. Телевизор LG 29 FB 5 (rl) греется и воняет
    от ARTURRADIST в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:46
  3. чем стереть краску с флешки
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:22
  4. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
  5. "радиопрозрачная" краска
    от Frost в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 20:06
