20.03.2011, 15:22 #1Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
УМ КВ YF 3хГУ-50
УМ КВ 3хГУ-50 С общими сетками на землю . При напряжении 1000 в ток 250 ма .IC-718 через согласующее устройство 40 вт на УМ . Что-то мало получается на выходе . Одна из ламп краснеет .
В чем может быть причина ?
Прошу не ругать ! Опыта в построении УМ нет .Виктор 73 !
20.03.2011, 15:27 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
быстрый способ проверки это включении по одной лампы и сравнение показании,...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.03.2011, 15:32 #3Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
20.03.2011, 15:43 #4Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
20.03.2011, 15:46 #5Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Это даст сравнение имеющихся у вас ламп. Включайте по одной и давая небольшую ватт 10 раскачку замечайте ток каждой лампы при резонансе. Подберите из имеющихся лампы с примерно одинаковым током , в идеале они должны быть равны и смело ставьте их в усилитель. То что одна из ваших ламп краснеет говорит о том, что она то как раз и работает, а остальные нет. Вот когда таким образом вы поступите, то ваш усилитель смело можно будет раскачивать до 400- 450 мА.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.03.2011, 15:52 #6Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Проверял на 80 и 40 м , на остальные диапазоны нет .Ток 250 ма в резонансе, при выводе из резонанса небольшое возрастание около 20-30 ма . Хорошо это или нет не знаю . Я думаю при такой подводимой мощности выход должен быть больше .
Добавлено через 1 минуту
Напряжение в 1000 в одна лампа выдержит ?Последний раз редактировалось R2DID; 20.03.2011 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
20.03.2011, 15:57 #7
20.03.2011, 16:01 #8Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.03.2011, 16:09 #9Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Легко. Если бы лампы стояли последовательно, то данный вопрос имел бы место, а так как они у вас стоят параллельно, то вопрос исчезает сам собой.
При резонансе ток должен спадать на 10%-15% от максимального. Это и есть оптимальный режим. Вы можете скачать журнал Радиолюбитель КВ и УКВ №8 за 1998г.
Там даются расчет и типовые режимы ламп работающих в усилителях.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.03.2011, 16:18 #10Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
20.03.2011, 16:37 #11Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.03.2011, 16:42 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
20.03.2011, 16:43 #13Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
20.03.2011, 16:43 #14Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Обидно . Проверил лампы . Три новых купил в прошлые выходные на рынке .При мне были распакованы . Всю неделю прокаливал - тренировал . И думать ничего плохого о них не мог . Однако .Две из трех вообще неживые , не потребляют ток . Лампы 1986 года выпуска . Не знаешь где споткнешься .
Виктор 73 !
20.03.2011, 16:47 #15Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Виктор, попробуйте следующее:
Отключите П-контур, отпаяв переходную емкость и посмотрите до какого тока "разгоняются" лампы по диапазонам при разной раскачке, а потом подбором элементов П-контура ток должен падать при резонансе на 10-15% от максимума. В свое время делал РА по схеме КРС (Радио №11, 1980г) на 2-х ГУ-50, раскачивал ГУ-19, результат был такой, по памяти, при анодном 1100в ток в резонансе был 350 ма.73! Валерий, RCWC #607
