Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Этот дроссель является нагрузкой для вашего трансивера, он должен быть рассчитан на максимальный ток усилителя, а учитывая, что ток катода больше тока анода на 30%, то он должен быть намотан проводом D= 0,6-0,7мм. Индуктивность катодного дросселя должна быть не менее 80 мкГн.
    __________________
    73. Виктор (RK3DL)
    ДМ вылетел . Поставил самодельный по данным Казанского И. UA3FT /
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Стоял ДМ-350мгн , вылетел .
    Входная мощность с выхода трансивера должна прикладываться к входному сопротивлению параллельно включенных ламп.
    Дроссель должен быть не "виден" для ВЧ нагрузки, т.к. его сопротивление ВЧ выше трёх ламп.
    В связи с тем, что две из ламп во входном сопротивлении не участвовали (не создавали нагрузку на выход трансивера) вся мощность в 40 Ватт была брошена на катодный вход одной лампы и параллельный дроссель, который не выдержал мощности доставшейся ему.
  3. #18
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1639
    1862
    А какую роль играет дроссель в цепи катода ?
    ток покоя выставляется через катод, значит если отключить катод то лампа тоже выключится, по этому катод должен сидеть на корпусе, на минусе, на общий провод, ВЧ нужно подвести так, чтобы изолировать от корпуса, от минуса, от общего провода, этот роль выполняет дроссель, который пропускает постоянный ток и не пропускает ВЧ напряжение, и ВЧ подводим на входе лампы т.е. в катод.
    если в цеп катода еще ввести сопротивление, то можно регулировать и ток покоя.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.03.2011 в 17:18.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #19
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    Обидно . Проверил лампы . Три новых купил в прошлые выходные на рынке .При мне были распакованы . Всю неделю прокаливал - тренировал . И думать ничего плохого о них не мог . Однако .Две из трех вообще неживые , не потребляют ток . Лампы 1986 года выпуска . Не знаешь где споткнешься .
    ничего, бывает еще хуже...так мой друг ( позывной называть не буду...)))...он и может читает..) притащил 8 штук ГУ-81 и из них 6 штук без накала...))))
    В Тбилиси ГУ-50 стоит 2 лари т.е. 4 пачки прима.
    Георгий
  5. #20
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Как это? Дроссель есть высокое сопротивление ВЧ(напряжению), а не мощности. Напряжение одной полной полуволны всегда присутствует на дросселе вне зависимости от числа работающих ламп, а вторая полуволна лишь немного меньше.(амплитуда раскачки по катоду)
  6. #21
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    [quote=4L1G;506423]ничего, бывает еще хуже...так мой друг ( позывной называть не буду...)))...он и может читает..) притащил 8 штук ГУ-81 и из них 6 штук без накала...))))
    Изображения
    __________________
    Георгий[/quote
    Георгий , сочувствую Вашему другу . Мои лампы стоят 150 р штука - около 5 $ , так что я отделался легким испугом . Достал старые лампы , проверил . К одной "новой" подобрал две старые . Установил . При 40 вт подводимой , вижу 400 ма - 1000 в.Да , забыл . Я не курю , поэтому цен не знаю .
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На определённой частоте сопротивление переменному току дросселя определённой индуктивности - конечно.
    В формуле Ома помимо напряжения участвует ток зависящий от сопротивления нагрузки.
    Отсюда, в формуле мощности участвует и ток.
    Значит, чем больше выходная мощность трансивера нагруженного на ВЧ дроссель, тем больше ток протекающий по обмотке и при известном реактивном его сопротивлении на этой частоте на дросселе выделяется мощность.
  8. #23
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    ну вот порядок! Если чуть понизить накал так вольт на 0.8 (при нагрузке) они еще дольше работают.
    Я тоже не курю, но цены нужно знать, к статьи курить я бросил под новый год на CQHAM.RU !!! А одна лампа у нас приблизительно 1 $.
    Добавлено через 13 минут
    ГУ-50 как и 6П3С легенда! я когда то давал тему про ГУ-50!http://forum.qrz.ru/thread27590.html
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.03.2011 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
  9. #24
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    __________________
    Георгий
    Курить бросил недавно . Пошел четвертый год . Цены на сигареты не смотрю , а на остальное , как пришел в магазин - так и увидел . Вчера одна цена , сегодня уже другая . Помните как у Высоцкого : было время и цены снижали ! Теперь все наоборот . Каждый новый день - новая цена .
    Б/У ГУ-50 на рынке по 100 р. Я брал в упаковке , такие от 120-150 , в зависимости от года выпуска . Посмотрел ссылку на той ветке : В Саратове выпускают эти лампы . Интересно какая там цена .
  10. #25
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    Если в Саратове выпускают эти лампы то очень хорошо!
    Георгий
  11. #26
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    А какой вариант согласования трансивера с УМ КВ самый эффективный ? Есть варианты :
    П-контур
    Трансформатор
    Автотрансформатор
    Диапазонные фильтры . Хочется меньше подавать и больше получать .
    УМ 3хГУ-50 с общими сетками .
  12. #27
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Трансформатор, автотрансформатор на практике сейчас почти не применяются.
    Лучше П-контура ничего не придумали.
    Диапазонные это как? Не перестраиваемые?
    Самое лучшее это отдельный П-контур на каждый диапазон. Это по эффективности, но неудобно.
  13. #28
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    __________________
    UA3WFO
    Неудобно это факт . У меня применяется ручной антенный тюнер , даже в пределах одного диапазона приходиться подстраивать ксв . А если его / П-контур/ установить в корпусе усилителя , конструкция увеличиться .
  14. #29
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Так вот в посте №18 он и нарисован Зачем еще что-то куда-то добавлять?
  15. #30
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    Не знаю кто как но я лично уже не экпериментирую, знаю что самый лучший вариант П-фильтр.
    Георгий
