ДМ вылетел . Поставил самодельный по данным Казанского И. UA3FT /
Входная мощность с выхода трансивера должна прикладываться к входному сопротивлению параллельно включенных ламп.
Дроссель должен быть не "виден" для ВЧ нагрузки, т.к. его сопротивление ВЧ выше трёх ламп.
В связи с тем, что две из ламп во входном сопротивлении не участвовали (не создавали нагрузку на выход трансивера) вся мощность в 40 Ватт была брошена на катодный вход одной лампы и параллельный дроссель, который не выдержал мощности доставшейся ему.
ток покоя выставляется через катод, значит если отключить катод то лампа тоже выключится, по этому катод должен сидеть на корпусе, на минусе, на общий провод, ВЧ нужно подвести так, чтобы изолировать от корпуса, от минуса, от общего провода, этот роль выполняет дроссель, который пропускает постоянный ток и не пропускает ВЧ напряжение, и ВЧ подводим на входе лампы т.е. в катод.
если в цеп катода еще ввести сопротивление, то можно регулировать и ток покоя.
[quote=4L1G;506423]ничего, бывает еще хуже...так мой друг ( позывной называть не буду...)))...он и может читает..) притащил 8 штук ГУ-81 и из них 6 штук без накала...))))
В Тбилиси ГУ-50 стоит 2 лари т.е. 4 пачки прима.
Изображения
__________________
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий[/quote
Георгий , сочувствую Вашему другу . Мои лампы стоят 150 р штука - около 5 $ , так что я отделался легким испугом . Достал старые лампы , проверил . К одной "новой" подобрал две старые . Установил . При 40 вт подводимой , вижу 400 ма - 1000 в.Да , забыл . Я не курю , поэтому цен не знаю .
На определённой частоте сопротивление переменному току дросселя определённой индуктивности - конечно.
В формуле Ома помимо напряжения участвует ток зависящий от сопротивления нагрузки.
Отсюда, в формуле мощности участвует и ток.
Значит, чем больше выходная мощность трансивера нагруженного на ВЧ дроссель, тем больше ток протекающий по обмотке и при известном реактивном его сопротивлении на этой частоте на дросселе выделяется мощность.
ну вот порядок! Если чуть понизить накал так вольт на 0.8 (при нагрузке) они еще дольше работают.
Я тоже не курю, но цены нужно знать, к статьи курить я бросил под новый год на CQHAM.RU !!! А одна лампа у нас приблизительно 1 $.
Добавлено через 13 минут
ГУ-50 как и 6П3С легенда! я когда то давал тему про ГУ-50!http://forum.qrz.ru/thread27590.html
Курить бросил недавно . Пошел четвертый год . Цены на сигареты не смотрю , а на остальное , как пришел в магазин - так и увидел . Вчера одна цена , сегодня уже другая . Помните как у Высоцкого : было время и цены снижали ! Теперь все наоборот . Каждый новый день - новая цена .
Б/У ГУ-50 на рынке по 100 р. Я брал в упаковке , такие от 120-150 , в зависимости от года выпуска . Посмотрел ссылку на той ветке : В Саратове выпускают эти лампы . Интересно какая там цена .
Если в Саратове выпускают эти лампы то очень хорошо!
А какой вариант согласования трансивера с УМ КВ самый эффективный ? Есть варианты :
П-контур
Трансформатор
Автотрансформатор
Диапазонные фильтры . Хочется меньше подавать и больше получать .
УМ 3хГУ-50 с общими сетками .
Так вот в посте №18 он и нарисован:victory: Зачем еще что-то куда-то добавлять?
Не знаю кто как но я лично уже не экпериментирую, знаю что самый лучший вариант П-фильтр.
