Показано с 1 по 8 из 8
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Беcтрансформаторное питание ГИ-70БТ
    Здравствуйте!
    Интересуют мнения знатоков.
    Кто что думает по поводу особенности питания лампы на приведённой схеме,и безопасности использования такого усилителя. Хочется отдельно отметить конденсаторы выделенные красным цветом, ведь только за счёт них обеспечивается развязка от сети.
    Сразу скажу что схема работает,собрана она как макет в металлическом корпусе,корпус соединён с реальным минусом схемы а не с минусом умножителя.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    28.11.2008
    46
    25
    Спасибо Илья за эту разновидность УМа. Мне понравилось. При случае попробую сделать, кладу схему на перспективу,
    73, успехов.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Может я ошибаюсь, но минус выпрямителя не соединён с катодом, тогда как это может работать?
    28.11.2008
    46
    25
    А катод и не должен сидеть на минусе. На минусе сидит сетка, а катод имеет относительно сетки плюсовой потенциал за счет включения в цепь "минус-катод" стабилитрона, который и создает отрицательное смещение на управляющей сетке относительно катода-подогревателя.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Вопрос по ВКС? Вы его так и планируете как Г-контур или не дорисовали П-контур?
    Все таки П-контур было бы лучше.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Больше 150 Ватт Вы с этой схемы не возьмете, т.к. мало анодное напряжение.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от Zakat Посмотреть сообщение
    1. Марка стабилитрона? (какое смещение на С1 относительно подогревателя?)
    2. Почему не П-контур?
    3. Что написано над стрелкой между двумя конденсаторами в 560 и 2200 (переход от L4 к подогревателю.)
    4. Если есть время, то поподробнее вообще про эту схему, все ОЧЕНЬ интересно!!!
    Стабилитрон Д815 подбор всё ровно 30ма.
    Про контур- такой обеспечивает как я понял широкополосность, когда собрал ,сам убидился 600 килогерц почти не нужно подстраиваться.
    Под стрелкой написано разгон до 50 ватт))
    И ещё добавлю что дроссель в катоде, намотан на ферритовом кольце от компьютерного блока питания, провод обычный сетевой (7-8 витков)
    (только с такой конструкцией дросселя, удалось ПОЛНОСТЬЮ избавится от возбуждения)
    и второе - анодный дроссель на 28! насколько я знаю,это головная боль радиолюбителя)) мотается как указано на схеме, на горячем конце, витки немного растягиваются.
  1. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  2. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  3. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. PA на ГИ-70БТ
    от RA1WU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 21:00
