24.06.2010, 09:45 #1Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Самовозбуд 6П45С
Хотелось бы в одной темке собрать советы ЗНАТОКОВ по борьбе с самовозбудом УМов. Думаю это полезно неопытным радиолюбителям.
Написать сюда и обратиться за помощью сподвигла своя беда. Имеется УМ на 2х6п45с с транзистором в катодах (гибридная схема). УМ собран без анодного трансформатора - применяется удвоение сетевого напряжения. В режиме ТХ работает нормально, не пылит. Но в режиме холостого хода прет возбуждение, причем когда в этом режиме расстраиваю антенный переменник, то при увеличении емкости возбуждение плавно уменьшается до нуля
Прошу отнестись с пониманием и оказать помощь реальным советом...
50RS004
24.06.2010, 22:59 #2Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 24.06.2010 в 23:08.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
24.06.2010, 23:16 #3Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
схемку бы полностью не мешало посмотреть.
Добавлено через 48 секунд
и фото монтажа.Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.06.2010, 23:21 #4Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
24.06.2010, 23:28 #5Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3294
Проверьте качество и количество конденсаторов между корпусом и минус 600 В ,,искуственная земля,,.. А так же должны быть минимум 2 конденсатора с экранной сетки каждой лампы выводы 3и 6 на минус 600 В. На что нагружаете усилитель ?
73! Вениамин (UA3X)
25.06.2010, 05:14 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.06.2010, 06:13 #7Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
25.06.2010, 07:26 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Подобрать оптимальный режим транзистора в катоде (припереть подбором смещения) или отказаться от гибрида вообще.
Борис
25.06.2010, 08:55 #9Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Большое всем спасибо за внимание и реальные советы и желание разобраться и помочь.
Для RA2FN. Запирание УМа происходит путем включения между истоком транзистора и общим проводом сопротивления номиналом 68 ком. В режиме ТХ этот резистор закорачивается.
Для информации по исходной схеме - взята схема Кулагина RA6LFQ из Радиолюбителя № 10 -95г., размещенная здесь на QRZ.RU "Гибридный усилитель мощности". Только вместо 3 х ГУ-50 смонтированы 2 х 6П45С и накал от отдельного тр-ра.
Для UN7CI. Да у меня нет альтернативы гибридному каскаду, т.к. с трансивера идет 10 ватт, для ОС мало, для ОК нет минуса. Можно конечно пристроить маленький трансик (например выходной от УНЧ, вторичкой в накал, первичкой организовать минусовое напряжение) или собрать столбик из стабилитронов Д815А. Но уж больно место найти затруднительно.
Для КУЧЕР. Сделаю.
Для RA3XGM. Надо попробовать сделать по Вашему совету. В выходные нет доступа к компьютеру - по результату отпишусь в понедельник.Последний раз редактировалось Zakat; 25.06.2010 в 09:01.
50RS004
25.06.2010, 09:31 #10
25.06.2010, 11:37 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Возьмите неонку МН3 . И поднесите её к контуру . Горит ? Какаим цветом - если тёмно малиновая - НЧ возбуд . Шунтировать питание , менять ёмкости .... Если красная - КВ . Завязка контуров входа-выхода . Экраны и пр. Если сиреневая , почти белая - ( у 6П45С это из разряда чудес ) - то СВЧ . Монтаж , резонансы коробка ...
В данном случае - раз там есть транзистор - то будить может он ! Нельзя ставить сильно высокочастотные транзисторы . Нужно тщательно прорабатывать монтаж и ВЕЗДЕ пихать ферритовые бусинки .
Позывной у Автора есть ? Какой опыт ВЧ конструирования ? Почему выбраны именно 45-е и подобраны ли они ?-73- Игорь
27.06.2010, 19:58 #12Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
В режиме передачи, но без входного сигнала? Или в STANDBY, когда Вы на приеме?
Я это к тому, что если S-BY, то лампы должны быть заперты и возбуд невозможен как явление. Совсем другое дело, если нажато на передачу, но без входного сигнала. Тогда уже использовать данные здесь советы по развязке и т.п.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
27.06.2010, 20:40 #13Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Кроме всего описанного ниже, не помешало бы обратить внимание на качество монтажа.
В частности как выполнен монтаж по общей шине. Иногда помогает перенос точки земли.Все должно быть выполнено по кратчайшей без "соплей", надежно. Одним словом грамотно.73! Мурад. ex UD6DMC
27.06.2010, 22:25 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ФОТО в студию !
-73- Игорь
05.07.2010, 09:00 #15Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Провел все мероприятия по Вашим советам. Возбуд ПОБЕЖДЕН добавлением двух емкостей по 1000 пф с "нуля" на массу.Ну и пусть добавилось 6+6 вольт "корпус-земля", это несущественно. В этой связи всем огромное спасибо, особенно UA3XGM, который попал точно в цель.
ЗЫ. Фотоаппарата для компа нет, позывной СИ-Бишный 50RS004, опыт большой, но самоучка ( книги, журналы, компьютерный радиомир....)50RS004
